PC ne démarre qu'une fois sur 10
PC ne démarre qu'une fois sur 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2018 à 13:36:34
J'ai un pc de bureau (fixe, tour) qui ne se lance qu'une fois sur 10.
Ca a commencé il y a quelques semaines... Au début c'était une fois sur 2, maintenant c'est presque jamais...
Config :
CPU : Intel i7 LGA 1150
CM : MSI B85M E45 (neuve)
RAM : 4 x 4Go DDR3 1600
CG : GeForce GTX 760 (fonctionne ailleurs) même résultats avec une autre Geforce.
Watercooling Corsair
ALIM : FSP HYPER 600W (neuve)
En ne branchant que la Carte mère, le processeur, la ram (sachant que la carte mère a un port graphique)
J'ai essayé :
- Les barrettes de Ram une par une > même résultat
- Avec une autre alim (CS650M corsair) > même résultat
- Avec un autre ventirad (qui fonctionne ailleurs) > même résultat
Ce qu'il se passe :
Quand j'allume, soit il se lance et alors aucun problème, proc à 35-40 degrés, je lance du logiciel, du jeu, il tourne parfaitement sans jamais faillir.
Mais ça c'est une fois sur 10...
Le reste du temps, j'allume, les ventilos se lancent, tout s'allume, puis RIEN ! Le processeur n'est pas chaud...
Soit le PC reste à ventiler sans rien faire, à l'infini. Soit il reboot tout seul au bout d'une vingtaine de secondes.
Dans les deux cas, aucun signal à l'écran, le néant.
Est-il possible que le processeur soit "endommagé" et qu'il veuille bien se lancer seulement parfois ? Mais que quand il se lance tout fonctionne parfaitement ?
Je ne vois maintenant que lui pour poser problème, à moins d'avoir raté un truc ?
Je n'ai pas de bip intégré à la carte mère alors j'sais pas bien ce qu'elle dit.
(pendant que j'écris ceci j'ai réussi par miracle à lancer l'installation de W10 sur SSD à partir d'une clé. Après la copie, redémarrage, et forcément il a pas démarré... 5 minutes plus tard je retente, et je fige sur la 'préparation' de l'installation W10.)
Avez vous des idées ? Des avis ? N'importe quoi ? :)
Merci à vous !
Message édité par sYmaSP le 31-03-2018 à 16:09:55
Marsh Posté le 31-03-2018 à 13:42:57
Moi je ferais un test hors boitier
Marsh Posté le 31-03-2018 à 13:44:45
Je pencherai pour alim ou carte mère comme ça.
+1 pour le test hors boitier.
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
Marsh Posté le 31-03-2018 à 13:52:50
La carte mère MSI essayée est neuve.
Une des alim essayée est neuve.
Il me semble que si je coupe l'alim complètement (bouton manuel) et que je rallume au bout de 5 minutes je démarre, alors que sur un reset c'est beaucoup moins sûr... (mais c'est peut être une impression après avoir fait tellement de tests avec des résultats tellement aléatoires).
Je fais un test hors boitier alors, mais les vis sont bien positionnées j'ai vérifié plusieurs fois. Il y aurait un autre risque de court circuit ou autre dans le boitier ?
Merci pour vos réponses extrêmement rapides ! ^^
- Là il installe W10 mais il plante au bout d'u moment. Figé.
- j'essaye de me procurer un HP de carte mère
Au final y'a deux choses que je n'ai pas tenté :
Utiliser une barrette de ram DDR3 dont je suis absolument sûr
Essayer avec un autre processeur. Mais celui là fonctionne parfois, d'où ma question principale : est ce qu'un processeur endommagé peut se comporter comme ça ?
Message édité par sYmaSP le 31-03-2018 à 15:23:34
Marsh Posté le 31-03-2018 à 15:29:41
C'est nouveau : il se fige, avant une fois partit il allait bien maintenant il fige au bout de quelques minutes sur windows...
Marsh Posté le 31-03-2018 à 15:35:23
Je pense comme toi c'est soit la ram soit le CPU
Marsh Posté le 31-03-2018 à 15:45:08
Enfin la ram, une fois lancée il me détecte bien tout, et il faudrait que les 4 barrettes aient le même problème, parce que je les ai essayé une à une.
Et le CPU oui, mais sur les forums etc je n'ai jamais trouvé de cas ou il fonctionne mais seulement quand il veut. D'après certains posts c'est même impossible ?! Et pour le tester il me faudrait un proc en 1150 et je n'ai pas ça sous la main :x
Marsh Posté le 31-03-2018 à 16:22:06
Et l'Uefi est réglé comment ? Ça ressemble effectivement a un problemes de tensions ou en tout cas de stabilité du proc si ca freeze carrement a l'install de windows..
Ca serait pas un OC (automatique ?) pas stable ton histoire ?
Marsh Posté le 31-03-2018 à 18:01:08
L'Uefi n'est pas en OC. La fréquence de la Ram est sur 1600 pour des barrettes 1600.
un memtest86 sur les 2 barrettes que je laisse pour l'instant -> RAS
température processeur à 25-30 quand ça fige...
Et oui, non ecko-mecko en effet pas stable du tout ^^
Message édité par sYmaSP le 31-03-2018 à 18:10:05
Marsh Posté le 31-03-2018 à 22:54:38
est ce que t'as fait un clear cmos?
t'as changé de bios récemment?
Message édité par BobMorrisTheKing le 31-03-2018 à 22:55:32
Marsh Posté le 31-03-2018 à 22:59:25
oui j'ai tenté le clear cmos, sans résultat.
Oui j'ai changé le bios récemment, mais avec l'un ou l'autre j'ai le même problème : ça démarre que quand ça veut.
Marsh Posté le 31-03-2018 à 23:11:43
bah renvoie ta carte mère au sav
