pc demarre une fois sur deux
pc demarre une fois sur deux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:56:11
J'ai quelques soucis à faire demarrer un pc tout le temps
En effet il demarre éxactement une fois sur deux.
Lorsque je l'eteint à partir de win98se je rappui sur le bouton pour le demarrer le fonctionnement des peripheriques scsi demarre, puis s'arrteent et lorsque l'écran doit s'allumer rien ne se passe.
C'est qu'après un arret et un relancement du pc qu'il démarre.
Pensez vous qu'il y'aurais une config bios qui pourrais régler celà ???
Merci d'avance pour votre aide
Carte mere : pcchips M570
Carte controleur scsi : Adaptec aha 2940
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:50:40
Personne n'a d'idée ???????????????
Marsh Posté le 20-12-2004 à 18:48:29
J'ai parfois ce pb avec ma MSI K8N Neo et Athlon 64 et le bios est à jour... Ca m'arrive quand j'ai installé un soft qui demande à redémarrer ou quand je d"sinstalle un soft qui (idem).
Bon, le pire, c'est quand ce bout de soft ne veut pas lâcher prise et qu'il n'y arrive pas, d'où la récurrence.
Il faut aller faire un tour (mais où en Win98) dans le répertoire temp de windows et virer tout ce qu'il s'y trouve (pas de risque).
Dis-moi si ça marche...
Toutes les grandeurs du monde ne valent pas un bon ami.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 09:35:11
T'as peut-être aussi un pb d'alim ?
T'es là ??
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:17:54
ce nest pas un probleme de ram tu a deja fai des modif sur ta ram dans le bios
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:06:31
Bonjour tout le monde
Excusez moi pour le retard
Bon, j'ai carément tout démonté mon PC (toutes les cartes pci + ISA), + souris + clavier etc...
Il ne restait plus que la carte mère, le processeur, la ram + la carte graphique intégrée.
Donc à priori cela viendrais du bios, je pensais que cela venait juste d'une config du bios, mais rien ne marche.
Je veux flasher mon bios (ami), j'ai le fichier *.rom, l'utilitaire de flashage, mais lorsque je lance cet utilitaire, il me dit un truc comme ca, que mon bios n'est pas flashable.
Je trouve cela très bizzare
Merci encore de votre aide
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:08:01
je pense a l'alim qui est fatiguer et qui vas bientot lacher
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:08:08
je pense que c'est un problème d'alim
edit : grilled de 7 sec :D
Message édité par azertyazerty le 22-12-2004 à 22:09:14
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:34:43
L'alime commencerais à être grillée, il ne demarrerait pas automatiquement 1 fois sur 2 (au moins une centaine)
PS : ca fais 1 semaine que je suis dessus
Avec tous les démarrages et redémarrages que j'ai effectue, il n'ya pas 1 seule fois qu'il n'a pas redémarré 1 fois sur 2.
De plus à 1 moment de temps, juste la carte mère etait branchée sur l'alime, donc quasiment aucune consommation de l'alime
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:37:40
Si c'est l'alime, je verrais cela lorsqu'elle sera vraiment grillée
PS : ce n'est pas mon pc
De plus je n'ai pas envi d'essayer celle qui est sur un pc à moi
Je crois que je vais rendre le pc comme celà
Après tant de galère, conflits matériels etc...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:50:23
Au fait
L'alime ne s'éffondre pas, lorsque je démarre, l'alimentation des disques durs+lecteur cd se fait correctement, ensuite on ne les entends plus et c'est à ce moment là que l'écran doit s'allumer (le ventilo processeur tourne toujours).
J'en ai parlé à un collègue, justement qui a monté ce pc et il m'a dit que à son avis, le bios cherche une carte graphique sur un port isa au premier démarrage et ensuite trouve tout seul la carte qui est intégrée à la carte mère.
Je ne vois pas du tout le paramètre qui pourrait régler ceci.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 08:43:15
Je crois que j'ai compris, c'est un problème de paramétrage Bios.
Il y a un param qui gêne tel que tu l'as entré, d'où,
la bécane ne démarre pas mais reset à chaud le param corectement, puis redémarre et ça marche et le param se restaure à la valeur que tu as demandée, et ... on recommence.
=> Vérifie tous les params du Bios, n'hésite pas, si tu possèdes l'option "load default params" à l'activer.
Ton dernier message confirme mon sentiment :
Tu as une carte graphique intégrée ET une carte graphique insérée. Il faut lire la doc pour désactiver la carte intégrée à la carte mère (et ce n'est pas toujours possible). Tu as un conflit entre ces 2 cartes. Lorsque tu démarres (donc la bonne fois sur 2), regarde dans tes périphs quelle est la carte qui fonctionne. Essaie de ne démarrer qu'avec elle et vois si tu démarres systématiquement. Occupe-toi ensuite de la 2ème carte grâce au param du bios ET aussi grâce aux jumpers sur ta carte mère pour désactiver la carte intégrée.
