pc demarre une fois sur 2 ... incroyable...
pc demarre une fois sur 2 ... incroyable... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:04:58
Bsr
j'ai un pc qui demarre une fois sur 2 , mais vrament pile poil une fois sur 2
cela veut dire que j'appuie sur le bouton power tout va bien , ca demarre, puis si je fais redemarrrer , ou que j'eteint ou un reset directement, rien l'ecran se met en veille, je suis obligé d'eteindre avec le bouton power ou en debranchant l'alim , et demarrant ca repart. et ça le fait tout le temps
une fois sur 2 il marche :)
jai tout testé , carte graph, proc, alim, debrancher les dd, lecteurs... changer barette memoire,
cela viendrait donc de la carte mére ? que faut il faire ? une option bios peut bloquer le bon fonctionneùment ?
c'est une asrock K7S8X...
merci pour vos lumiéres  :hello:
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:07:44
si t sur du reste, c donc la carte mere
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:10:13
+1  :)
Tout ce que tu peut faire si c'est ca c'est faire un flashbios et bruler un cierge.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:14:37
un flashbios ... hmmm c dur a faire non ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 10:01:49
Marsh Posté le 18-02-2007 à 11:11:38
heu, pas spécialement mais faut pas te planter.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Marsh Posté le 18-02-2007 à 13:35:30
ok merki
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:31:56
teste une autre alimentation ça vient de là je pense.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:27:47
non ça ne vient pas de l'alim :) deja testé
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:19:32
Salut !
larousteauchat a écrit :
+1  :)
+1 aussi !
Je viens de changer d'alim et de flasher le bios en version 2.60 => Pas de résultat :-(
Je suis preneur de toute idée ou solution
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:58:22
Aneurysm2 a écrit :
Salut !
+1 aussi !
Je me réponds à moi même :
Les jumpers de réglage de la fréquence FSB étaient sur 400 MHz au lieu de 266 MHz...
Après modification, (et bien d'autres essais qui m'ont semblés infructueux) le problème semble résolu.
Au final, je n'ai pas bien compris la différence entre la FSB et la "CPU Host Frequency". Dans mon cas réspéctivement à 266 et 133 MHz. Pour un Athlon 2200+.
