Pc demarre et s'eteins, impossible de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2021 à 14:14:27
bonjour,
Tu peux essayer de débrancher le ssd, tu devrais arriver sur le bios.
dans le cas contraire problème alimentation, cm ou proc.
Marsh Posté le 23-02-2021 à 14:18:36
j'ai déjà essayé, même résultat
J'ai tout débranché sauf cpu cg et refroidissement ça marche pas, il ny a que quand je débranche l'alim 8 pins du cpu qu'il reste allumé, ou celle de la cg, dans le cycle de boot des led, c'est des que la led du cpu s'allume que le pc seteins, es ce qu'il peut y avoir un rapport avec le système de refroidissement (pompe ou autre hs) qui empêcherait le cpu de démarrer ? Ou une protection d'un des éléments qui est resté active ?
Marsh Posté le 23-02-2021 à 14:37:19
Fait un reset bios. Sinon essai une autre alimentation, généralement dans une vielle config c'est l'alimentation qui lâche en premier.
Marsh Posté le 23-02-2021 à 14:55:58
Si tu débranches l'alimentation du cpu, forcément cela va fonctionner beaucoup moins bien.
c'est quoi la marque de ton alimentation.
Pour tester il te faut un multimètre ou changer.
Marsh Posté le 23-02-2021 à 15:46:12
c'est quoi ton alim ?
si t'as eu une coupure de la box au meme moment, t'as peut etre eu un souci sur le réseau électrique qui a emporté ton alim ...
ce qui pourrait d'ailleurs correspondre avec le fait que tu puisses faire tourner le pc, mais uniquement avec les composants énergivores débranchés ... (cpu/cg)
Marsh Posté le 23-02-2021 à 16:37:00
Bonjour, merci pour vos reponses
C'est une thermaltake 700 smart série rgb
Marsh Posté le 23-02-2021 à 16:39:27
Jai débranché le cpu parce qu'en fait j'ai passé la soirée à chercher et j'en suis arrivé à test cette fiche, j'arrive vraiment pas à savoir d'où ça vient
Marsh Posté le 23-02-2021 à 17:27:22
pour savoir il faut commencer par l'alimentation.
mais as-tu la capacité à la tester ?
Marsh Posté le 23-02-2021 à 17:30:15
Non je vis à Marseille mais je suis pas d'ici du coup je connais personne avec du matériel pour testé, je pensai acheter directement le matériel hs en cas de pb mais je pensai surtout que c'était pas hs en fait
Marsh Posté le 23-02-2021 à 17:34:11
Achète une alimentation par internet ta 14j pour te rétracter et la renvoyer si ça ne vient pas de la.
Marsh Posté le 23-02-2021 à 18:25:13
apres marseille, c'est truffé de boites info, tu dois bien pouvoir trouver ça pas loin
Marsh Posté le 23-02-2021 à 14:04:19
Je fais appel à vous après un pb sur mon pc, hier soir la box a coupé plus de net pour la soirée, au même moment j'ai remarqué un ralentissement sur les appli du pc en cours en regardant le proc il était bloqué a 99%, je ferme toutes les appli mais reste bloqué à 99, il y avait une maj windows téléchargé depuis un moment à faire et j'ai clic sur mettre a jour et redémarrer, le pc est reste bloqué pendant 10mn environ puis s'est éteins sans faire de maj je pense, depuis des que jappui sur on le pc s'allume et seteins 5s après, passé la soirée à testé différent truc, le seul moment où le pc reste allumé est quand je débranche la prise 8pin de la cg ou celle du proc ... j'ai remarqué un truc c'est qu'il y'a une séquence de led au boot et le pc se coupe toujours au même moment, quand la led du proc s'allume, il y'a un autre truc peut être sans rapport mais il y'a eu un bruit genre ventilateur qui tourne mal pendant 1 des redémarrage, au niveau soit du cpu soit cg je pense pas eu le temps d'identifier la source
Config:
Msi x470 gaming pro carbon
Ryzen x2600
thermaltake floe riing
Nvidia gtx 1070
4x4g ram noname
Ssd crucial 500g
Clearcmos, test sans truc branché, rien ne change ... j'ai pas de matériel pour test la carte, ou cpu, j'ai rien d'autre que ce pc
Je suis de Marseille si jamais, je peux proposer rémunération pour aide
Message édité par loganflb le 23-02-2021 à 14:20:21
