Pc ne démarre plus, need help :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2017 à 18:23:09
J'ai pensé à retirer le pile du BIOS mais, je n'ai jamais fait ça donc je connais pas trop les risques etc ...
Marsh Posté le 26-05-2017 à 18:33:38
Aucun risque de retirer la pile et attendre 30min puis la remettre. ça vire juste la mémoire du BIOS, il faudra remettre l'heure, un éventuel overclocking etc....
Marsh Posté le 26-05-2017 à 18:53:52
Merci pour vos réponses, je test.
CAM c'est le logiciel d'NZXT pour controler leurs bidules à LEDS. Mais c'est cons ont eu la bonne idée de donner la gestions des ventillo de cg a cam, ce qui fait que ma 1080 montent a 80° ...
Marsh Posté le 26-05-2017 à 19:03:58
Update : après retrait d'une barrete ram le pc boot, j'ai remis le bios par défaut, le pc boot avec les 2 barettes .. je vais approfondir mes recherches
Marsh Posté le 26-05-2017 à 19:06:15
toutes tes de ram sont identiques ?
Marsh Posté le 26-05-2017 à 19:10:52
Yup et j'avais aucun soucis .. j'ai du downgrade ma ram à 2133 et le pc boot, surement la maj du bios du 26 qui est foireuse
Marsh Posté le 26-05-2017 à 18:21:40
je désespère là
Donc comme indiqué dans le titre, mon pc ne boot plus (même pas l'affichage carte mère au tout début)
Config : Carte mère asus prime pro x370
CPU : Ryzen 1700X
GPU : Asus Strix 1080
RAM : G Skill trident z rgb
Alim : Corsair rmi 850 gold
Après avoir désinstallé CAM qui prenait le control des FAN de mon GPU, je reboot le pc, et la, plus rien n'apparait .. j'ai testé avec un autre gpu, même problème, un autre écran, même problème
J'ai débranché, appuyer 2 mins, rebranché, toujours rien ..
Pourtant toutes les leds sont allumé à l'intérieur (ram carte mère aio etc, les ventillos tournent tous)
Une idée
