Pc qui ne démarre plus : HELP !
Pc qui ne démarre plus : HELP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:13:47
Salut à tous,
Help j'ai un gros problème depuis 2 jours :
J'ai un PIV 2.0Ghz dont j'ai changé l'alim il y a une dizaine de mois : une Tagan 420W.
Le problème de cette alim est qu'elle chauffe beaucoup : les disques durs chauffaient donc pas mal (j'ai constaté ça sous speedfan notamment). Cet été je laissais donc parfois le PC ouvert pour aérer un peu (je n’ai pas de ventilo sur l’unité).
Les soucis ont commencé il y a environ 2 mois : quand j’allumais l’unité centrale le PC ne bootait pas totalement, il fallait que je fasse un reset pour arriver sous Windows. Gênant mais pas trop grave. Pour résumer il fallait que je l’allume et que je le reboot pour que ça démarre.
Cependant, depuis 2 jours le PC ne démarre plus du tout : la lumière de l’unité centrale s’allume 20 secondes et le pc s’éteint.
L’écran n’affiche rien.
Seul les ventilos de la carte mère (Soltek), de la carte graphique (Radeon 9800 Pro) et de l'alim ont l’air de fonctionner (air assez chaud derrière même au bout de ces pauvres 20 secondes de boot).
Ce qui m’inquiète c’est que ma souris optique n’a plus la diode d’allumée, qu’aucune diode n’est allumée n’ont plus sur les graveurs de CD et DVD et qu’il n’y a aucun bruit de disque dur ou d’activité à part les ventilateurs.
Bref j’allume, les ventilos tournent 20 secondes et ça s’arrête net.
Vu que les ventilos tournent est-ce que ça peut quand même venir de l’alim (elle est sous garantie chez Surcouf, je pense aller la changer).
Alors d’après vous SVP et à la vue des symptômes : il s’agit d’un problème de carte mère ? d’alim ? de disque dur ?
Merci d’avance,
PS : j’ai nettoyé la poussière des ventilos, vérifié les branchements de l’alim dans le PC, le câble secteur, les barettes de RAM ; et j’ai déconnecté l’alim sur la carte graphique : même résultat !
Guillaume
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:18:47
up ! ;-)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:20:06
Ca resemble à une alim en fin de vie
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:36:22
Une alim si récente et de cette marque relativement fiable peut claquer si rapidement à cause de la forte chaleur ???
Il faut vraiment que j'investisse dans un boîtier réellemnt bien ventilé !!!
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:48:47
J'ai dejas acheter une alimentation de marque à 114 Euros et elle à tenue 15 jours avant de grillée. Probléme de fabrication a ce que l'on ma dit. C'est donc possible oui , sur ce forum on vois asser souvent des personnes qui perdent une alimentation neuve et de marque.
C'est rare mais ca arrive. Tente de voir avec une autre alimentation.
Par contre petit conseil ne part pas de cher toi avec l'alimentation de ton pc branchée et sous courrant on ne sais jamais:)
Enfin biensur si le probléme viens de là (je peux me tromper hien  :) )
Message édité par kaoris le 27-10-2005 à 14:53:40
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:00:22
Tu veux dire qu'il vaut mieux éviter de laisser tourner le PC pendant 2 jours (Emule ?) si je ne suis pas chez moi ??? ;-)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:21:54
Pas forcement ;). mais si tu sort ne le laisse pas allumer.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:53:36
Merci pour tes réponses Kaoris !
J'irai chez Surcouf demain midi et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:11:28
J'ai déposé l'alim au SAV de Surcouf Haussmann ce midi : 3 à 5 semaines d'attente !!!!
Si c'est pas de l'abus ça.....
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:34:24
C'est limite comme hatitude , mais bon faut se dire que dans certaines boutiques on te demande des euros pour un échange encore sur garantie. C'est pas légale mais certaines personnes n'ésite pas.
En tous cas bon courage. Mais petit conseil achete une alimentation de "merde" en cas de secours. Comme ca si une grille l'autre la remplace. Et je pense que dans ta situation ca serrai utile ;) .
