Mon pc ne démarre plus...
Mon pc ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:09:42
jetais sur mon pc en train d'ecrire un mail, soit rien de bien mechant, quand tout a coup il s'eteint tout seul...
Depuis, pas moyen de le rallumer, quand jessaye, il n'y a meme pas le bruit de la mise en contact.
Je pense donc que c'est l'alim qui est foutue, mais il n'y a pa eu de fumée ni d'odeur de brulé.
Est-je raison, ou cela pourrait etre plus grave?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:18:29
Si un composant se coupe (transistor par exemple), ça ne sent rien du tout. Si un truc grille (crame) là ça sent. Dans les deux cas, le résultat est le même.
Le ventilo de l'alim ne tourne pas ? Pas de voyant allumé ?
Faudrait en emprunter une pour voir. Avant d'en acheter une autre.
 [:yoyoz] aux vacanciers de retour.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:20:03
Oui j'essaierai une autre alim,
mais je confirme qu'il n'y a rien du tout qui s'allume quand jessaye de la demarrer.
Aucune lumiere, aucun bruit de ventilo, aucun beep...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:37:24
patparis a écrit :
Dans les expériences racontées sur ce forum, c'est le plus souvent l'alim qui est à l'origine du problème.
Je ne veux pas t'effrayer pour rien mais de temps en temps, l'alim a eu le temps d'emmener dans sa chute un ou plusieurs  autres composants : carte mère, proc, mémoire, disque dur... [:chipp]
Enfin c'est les exams, ca me fera peut-etre plus etudier de ne pas avoir de pc
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:43:25
Ptet une manip qui peut sauver votre alim, je l'ai déja fais plusieurs fois ça a toujours fonctionné.
Si l'alim ne demarre plus, essayez de l'ouvrir et debranchez rebranchez le fil a l'interieur, et normalement ça devrait remarcher :) (en fait c'est une histoire de condo qui a pas trop aimé donc la manip doit permettre de le decharger)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:51:01
Message édité par noelemac le 01-06-2003 à 21:51:19
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:05:53
Une autre astuce consiste à vider les condos (testée et approuvée par moi des dizaines de fois) => débranche le cordon secteur, laisse bien le circuit ouvert (interrupteur I/O sur I, derriere l'uc), une fois débranché, laisse ton doigt sur le bouton poussoir pendant 20 secondes, relaches, rebranche le cordon et hop ! (de temps en temps avec un peu de bol ca repart comme par magie !)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:13:08
J'ai du mal m'exprimer mais vu que dans mon alim y'a un seul fil qu'on peut brancher / debrancher ca me parait evident :)
