Mon pc ne démarre plus.
Mon pc ne démarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2005 à 10:26:13
Voilà j'ai un problème pour le moins ennuyeux avec mon pc (j'ai eu exactement le même avec mon ancien il y a un an dailleurs) : il ne démarre plus.
Les symptomes sont les suivants :
Je le démarre, là tout tourne, les diodes s'allument, le dur tourne, les ventillo aussi.
Mais pas de sortie vidéo, la diode de l'écran reste orange.
Avant ca me le faisait de temps en temps, et je n'avait qu'à rebooter plusieurs fois pour que ca remarche, après l'avoir bougé un peu et soufflé un coup dedans.
Mais récemment ca a été de pire en pire et impossible de le demarrer depuis hier.
J'ai tout essayé, j'ai tout enlevé, ne laissant plus que la mémoire, le proc et la carte graph, mais rien n'y fait.
J'ai même essayé avec une autre carte agp, avec une carte pci, avec une autre alim, avec un autre ecran et cable ecran, avec de la mémoire différente, avec une prise secteur différente, en gros il reste que le proc et la carte mêre.
Je pencherait plutot pour un probleme de faux contact au niveau de la carte mêre, voir un peu de poussiere coincée au mauvais endroit (pourtant j'ai vraiment tout nettoyé).
Ce qui est marrant c'est que mon ancien pc est mort exactement de la même facon ...
Any idea ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 10:31:33
T'as essayé de changer la mémoire ? ou de la déplacer ( changer de slot)
Ca peut etre le connecteur ATX (faux contact) ou l'alim qui est défectueuse.
Message édité par Frogyman le 22-07-2005 à 10:32:54
Marsh Posté le 22-07-2005 à 10:48:57
bah comme je l'ai dis j'ai changé de mémoire, par contre j'ai oublié d'essayer d'en mettre une seule dans le slot de droite, j'ai just essayé en virant les 2 et en mettant une nouvelle sur le slot de gauche ... c'est peut etre le slot gauche qui est mort.
Le connecteur atx c pas un des 2 cables qui se connecte à la carte mêre à partir de l'alim ?
Peut etre le plus petit avec 4 trou ?
En tout cas j'ai changé l'alim également et ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:43:05
Ca peut aussi être un condo sur la CM. ( Les tubes plus ou moins gros ) le dessus des condos doit etre plat si certain sont bombés c'est cuit.
Mais y des chances que ce soit ta CM si tu as tout changé autour ;) . En dernier recour tu peu la sortir du boitier voir si c'est pas un faux contact.
