Pc ne démarre pas... urgent!!! Bip long et régulier! Help!
Pc ne démarre pas... urgent!!! Bip long et régulier! Help! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:46:41
Bonjour à tous!
Voici mon problème:
La Pc d'un ami ne démarre plus. Lorsque qu'il l'allume la carte mère bip long toutes les 5 ou 10 secondes! Le clavier n'est pas reconnu, aucun signal ne sort de la Carte graphique, l'écran reste éteint! Je ne sais donc pas si le bios se charge...
L'alimentation fonctionne et sa carte graphique est neuve de quelques jours! J'ai supprimé les virus de son DD ( Environ 185 fichier infecté par diverses virus!). Rien n'y fais le problème est toujours présent. J'ai procédé à un clear CMOS mais celà ne change rien... Est-ce un problème physique???
Merci par avances de vos réponses. Le problème est assez urgent...
Message édité par Gat 27 le 17-11-2004 à 12:49:58
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:03:12
c'est quoi la CM de ton ami? faut aller voir sur le site de fabriquant du bios a quoi correspond ces codes bip
ram foireuse peut etre ou carte graphique non detecté= AGP foutu donc CM foutu ou alors CG foutu
pt'et aussi probleme de detection de disque
en fait ca depend de ce que veulent dire les bip
aucune idée exactement mais ce sont des pistes
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:17:28
Merci quand même!
sa carte mère est uneMSI MS6382 KT266A c une mico atx
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:25:10
bip long continu....chez award ou ami....RAM
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:27:01
Pour la testé je peux metrre la mienne dessus? (La compatibilité est sûr et certaine.)
Il n'y a pa de danger pour ma RAM?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:53:26
ben oui....compares les quand même parce que il y a peu de diff entre de la SDRAM et de le DDR SDRAM...1 encoche sur la DDR. 2 Encoches sur la SDRAM..
