help pc qui ne demarre plus du tout :/ [RESOLU] A LOCKER - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:44:32
3200+++ a écrit : Bonjour a tous, mon pc ne s'allume plus ce soir alors qu'il marchait très bien ce matin, c'est a dire que rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension... Je viens de tester avec une autre alim, ça ne marche pas non plus. Quelqu'un aurait une idee? |
3200, alors on a des sushi avec son paycay ?
Spoiler : tu as branché la prise ? |
perso, même si je suis pas une bête en pannes, je ne vois que la mobo sur ce coup là (alimentation et le bouton d'allumage est connecté sur la mobo)
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:58:43
bah oui, mais le truc c'est que ça m'a fait hier soir un truc dans ce genre, mais c'est réparti direct au bout 2 5 minutes... Alors que la... Et je l'ai éteint ce matin normalement... Je suis rentre, j'ai collé les mousses sur les portes du boîtier... Et la j'appuie sur le bouton et rien ne se passe... Je penche pour un faux contact... Mais ou?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:59:06
Humm pas sur...j'ai eu le meme probleme hier...j'ai pense la meme chose donc j'ai rachete une carte mere....mais en fait c'est le processeur qui
est en panne (cela dit ca peut etre la carte mere+le processeur)...
Un moyen de diagnostiquer est d'enlever la memoire et la carte video et d'ecouter s'il y a des BIP...si pas de BIP, a mon avis c'est le processeur...mais cela n'engage que moi...
verifier bien sur qu'il y a bien un haut parleur connecte sur la carte mere, sinon difficile d'entendre des BIPs...
Sinon, est ce que le ventillo du processeur tourne a l'allumage?
Marc
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:02:18
non, le ventilo ne tourne pas du tout, rien ne se passe, comme si l'alim était sur 0...
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:05:06
mais marcus n'a pas tort, seulement, pour moi la mobo tournerait quand même si le problème venait du cpu ou de la cg ... il y aurait des bips pour l'un ou l'autre ou au moins un gros message d'erreur au moment du boot bios... donc c'est pourquoi je pencherai plus pour la carte mère, à confirmer par quelqu'un de plus expérimenté que moi...
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:09:11
C'est quoi comme Alim? est ce qu'elle est thermoregulee ou quelque chose comme ca? Est ce que le ventillo ne fait ne serait ce qu'1/10eme de tour..comme s'il avait recu une impulsion electrique (regarde aussi le ventillo de ton alim?
Est ce qu'il y a des leds sur ta carte mere? si oui sont-elles allumees?
Sinon, ton histoire de cela te l'a fait avant, j'ai eu le meme cas..et pour moi c'est le processeur qui a plante.
Marc
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:11:30
tu as un peu trop tiré sur la ficelle,tu as été trop gourmand,faut pas s'étonner maintenant que ça claque
fait un clearcmos,on sait jamais!!!!
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:18:48
l'alim c'est une tx750w et absolument rien ne se passe cote ventilo... Et il j'y a pas de les sur la carte. Et @ chibba, je veux bien, mais cela n'empêche pas que le fait que rien ne se passe est bizarre quand même... J'ai déjà tue des pc en général ça se produit en charge, pas a l'arrêt... Et comme je l'ai deplace avant de l'allumer... Clear cmos déjà fait
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:23:51
3200+++ a écrit : l'alim c'est une tx750w et absolument rien ne se passe cote ventilo... Et il j'y a pas de les sur la carte. Et @ chibba, je veux bien, mais cela n'empêche pas que le fait que rien ne se passe est bizarre quand même... J'ai déjà tue des pc en général ça se produit en charge, pas a l'arrêt... Et comme je l'ai deplace avant de l'allumer... Clear cmos déjà fait |
regarde les visses sur les entretoises,la cm a du bouger et faire faux contact avec une entretoise
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:23:55
Pour vérifier s'il s'agit d'un faux contact : sortir la carte mere et l'alim du boitier, brancher (à l'arrache bien sur) l'alim à la carte mere (avec sur la carte mere cpu+ventilo) et faire contact entre les deux pins "powerswitch". Si ça marche toujours pas (si le ventilo CPU ne tourne pas etc..) alors => carte mère (vu que l'alim est hors de cause).. Si tu veux tu peux tester le CPU sur une autre config au cas où, mais un processeur qui déconne comme ça c'est quand même rare.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 08:37:06
Il y a peu de chance que ce soit ca mais j'avais eu un problème similaire (aucune action en appuyant sur le bouton de mise sous tension du pc) en branchant un dd defectueux.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 08:48:13
bon je me suis shtrak la gueule hier et endormi comme une loque... Mais je viens de faire le demarrage hors boîtier, la carte et l'alim demarrent impec!!! Je vais remonter tout ça, je poste mes résultats des que possible, merci felix, ça glope maintenant!!! Et aussi a toi chibba! Et au soutien moral tu 6tron
Marsh Posté le 25-11-2008 à 10:04:28
bon, je ne comprends pas comment cette carte peut booter plus ou moins a vide mais pas une fois tout monte je vais redemonter...
Marsh Posté le 25-11-2008 à 10:13:40
et je viens de casser la broché plus du pwr switch a 1mm de la carte... putain ça commence a bien faire...
Marsh Posté le 25-11-2008 à 10:18:08
3200+++ a écrit : bon, je ne comprends pas comment cette carte peut booter plus ou moins a vide mais pas une fois tout monte je vais redemonter... |
ne serre pas trop les visses sur les entretoises
enleve les entretoises inutiles,le poids de ton ifx14 fait pression sur la cm
Marsh Posté le 25-11-2008 à 10:19:05
felix158 a écrit : Pour vérifier s'il s'agit d'un faux contact : sortir la carte mere et l'alim du boitier, brancher (à l'arrache bien sur) l'alim à la carte mere (avec sur la carte mere cpu+ventilo) et faire contact entre les deux pins "powerswitch". Si ça marche toujours pas (si le ventilo CPU ne tourne pas etc..) alors => carte mère (vu que l'alim est hors de cause).. Si tu veux tu peux tester le CPU sur une autre config au cas où, mais un processeur qui déconne comme ça c'est quand même rare. |
il me semble que même sans processeur , les ventilos se lancent non?
bon après c'est clair que ca va bipper de tout les côtés !
Marsh Posté le 25-11-2008 à 10:32:21
au non, elle est juste dessoudee derriere, et la carte boote toujours hors boîtier...
Marsh Posté le 25-11-2008 à 11:00:31
3200+++ a écrit : au non, elle est juste dessoudee derriere, et la carte boote toujours hors boîtier... |
essaye avec le radbox d'origine
Marsh Posté le 25-11-2008 à 11:08:01
ReplyMarsh Posté le 25-11-2008 à 11:17:22
non, c'était un faux contact de la broche+ du pwr switch qui étai dessoudee, j'ai force le contact en mettant du néoprène dessieree la mobale, et ça repart comme en 40!!! Pitaing
Marsh Posté le 25-11-2008 à 11:35:32
merci a tous, je vous embrasse sûr le bout... Heu merci a tous quoi...
Marsh Posté le 25-11-2008 à 11:46:42
incroyable! En plus le repositionnement du fanduct maison me fait gagner 8 degrés en full!!!
Édit plutôt 4 en fait mais c'est déjà pas mal
Marsh Posté le 26-11-2008 à 08:37:04
ho ben j'etais pas loin, c'etait pas l'interrupteur mais son branchement
Marsh Posté le 26-11-2008 à 09:06:00
c'est sur! merci encore a tous qui avez pris le temps de m'aiguiller
Marsh Posté le 24-11-2008 à 17:43:00
Message édité par 3200+++ le 26-11-2008 à 09:06:47
