PC neuf ne démarre pas ..... [Résolu post à supprimer]
PC neuf ne démarre pas ..... [Résolu post à supprimer] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2013 à 18:49:18
Bonjour à tous
j'aurais besoin de votre aide , voici le pb.
je viens de monter un pc avec :
- CM asrock  B75 Pro3
- core i5 2500k d'occaz avec un noctua NH-U12P SE2
- alim antec 620 (promo ldlc à 29€)
 au démarrage les ventilos boitier et cpu tournent et s'arretent après 5sec ...
idem avec tout débranché et sans ram.
juste connecté : alim et ventilos boitier et cpu ..
une idée ? je pense à un pb d'alim.
le cpu peut etre HS ?
Message édité par Mujol le 26-07-2013 à 16:01:08
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:09:07
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:09:09
c'est quelle antec qui est a 29 euros ?
tu as bien placé ton CPU ?
la prise alim 4 pins est bien branchée ?
sinon essaye avec une autre alim ....
les CPUs en général, ils sont indestructibles...... :)
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:12:17
merci de ta réponse
la prise alim 8 pins est branchée (en directe car le boitier est fourni avec une rallonge que j'ai enlevé pour être sûr)
la prise 24 est branchée
et juste les ventilos
j'ai pas d'alim sous la main , et pas de beeper ...
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:02:10
re verifie tes branchement en facade
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:13:22
tu penses pb entre power et reset ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:17:07
oui, et teste aussi en tournant les fiches si elles sont soudées par deux.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:21:01
Bonsoir
Les entretoises sont bien présentes entre le boitier et la carte mère ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:23:22
Bonsoir
précision
les ventilos démarrent , au bout de 3 à 4 secondes j'entends un petit bip qui doit venir de l'alim (pas vu de beeper sur la cm) et ensuite les ventilos s'éteignent
oui alein les entretoises sont présentes et en fonction des trous de la cm (pas d'entretoises en trop)
je pense à l'alim , non ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:24:04
je vais essayer mais là j'ai débranché le reset et je laisse sur le power
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:24:51
Tu as essayé avec le strict minimum : une seule barrette de RAM, pas de disque dur ni de lecteur, pas de carte graphique si possible ?
Et même en dehors du boitier, carte mère posée sur un carton ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:31:24
j'ai essayé cm dans le boitier sans ram ni carte video , ni hdd
les ventilos démarrent puis petit "tic" et tout s'arrete
si j'appuie à nouveau il ne se passe rien , je laisse 7 sec le bouton enfoncé apres le pc redémarre et s'arrete au bout de 3 sec.
je pense plus à l'alim que le proc non ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 21:37:30
au bruit j'entends comme si l'alim montait en régime puis stop.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 22:38:02
mets l'alim en charge (fil vert+fil noir), débranchée de ta CM, en connectant DD, + ventilos + etc....et tu vois si elle suit au niveau puissance et si les tensions restent stables (voltmetre), au fur et a mesure que tu lui connectes des périphériques
Marsh Posté le 11-07-2013 à 22:40:40
Merci pour le test à faire mais je ne suis pas du tout équipé.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 22:58:09
on fait comme ça pour démarrer une alim :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 11-07-2013 à 23:07:51
Sinon, déjà essayé CM+CPU+MEM+alim hors boitier ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 06:33:36
non mais je vais essayé cet après midi.
alein je connais le coup du trombone , je ne suis pas equipé pour vérifier la stabilité des tensions.
l'alim démarre avec le trombone (je coupe de suite car pas bon à vide)
Marsh Posté le 12-07-2013 à 08:36:50
Sinon à votre avis, un proc peut etre hs ?
Vous pensez plutot à l'alim ?
Si c'etait le proc je ne pense pas que le pc s'allumerait, meme 5 sec , non ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 08:37:41
L'alim je peux encore la renvoyer pour rétractation
Marsh Posté le 12-07-2013 à 09:40:17
Pins tordues sur le socket ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 09:52:45
Non le socket est nickel
Message édité par Mujol le 12-07-2013 à 09:53:00
Marsh Posté le 12-07-2013 à 10:57:40
Pour moi c'est la carte mère.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:30:02
T'a serré une backplate comme un bourrin ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:33:18
Merci alein , voir pour la cm (risque eleve avec une asrock ?)
Aroxan , non noctua serré comme d'hab...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:35:03
non, c'est la marque la plus fiable. Mais une carte mère HS au déballage, ça existe.
Tu as testé avec d'autres barrettes de RAM ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:39:15
Pour la prise d'alimentation 8 pins, pas pris par erreur celle dédiée aux cartes vidéos PCI Express ?
Je pense que ce n'est pas possible (pas vérifié) à cause d'un détrompeur mais on ne sait jamais.
Vu cas ici une personne qui avait mal branché cette prise car détrompeur plutôt mal conçu (c'était avec une alimentation OCZ toutefois, non Antec).
Tu précises que le CPU est d'occas.
Récupéré d'une personne sure ? Recup perso ?
Message édité par wgromit le 12-07-2013 à 11:40:51
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:58:01
alein non j'ai pas d'autres barettes , il s'agit d'un kit corsair xms 3 2*4 go
j'ai essayé sans barette et avec une seule.
wgromit donc pas de confusion avec prise pci-e et comme dit j'ai même branché en direct (sans la rallonge fournie avec le boitier)
cpu d'occaz sous garantie acheté à une tierce personne non connue.
mais pour moi un cpu HS c'est quand même rare et je pense plutot aux ventilos qui tournent à fond ou le boitier qui ne démarre pas du tout, non ?
là j'entends l'alim qui monte en charge et au bout de 4 sec un petit "tic" et puis stop.
ça me tue car je n'ai pas de matos me permettant de tester ...
je renvoie sinon la cm et l'alim ??
en tout cas merci de votre aide
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:59:02
Tu peux déjà essayer d'aller voir un réparateur dans une petite boutique. Pour te faire un diagnostic.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 16:06:52
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6182_1.htm
et doublon.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 16:57:23
Alein pour toi le pb viendrait plutot de la CM ?
Je crois que je renvois la cm , en plus j'ai un 2500k et le chipset b75 n'est pas prévu pour les proc k il parait.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:00:30
C'est faut. Tu peux mettre un processeur K sur le chipset que tu veux.
C'est simplement inutile puisque qu'un processeur K est débloqué en overclocking, lorsqu'il est associé à une carte mère Z.
Mais ça n’empêche en rien le fonctionnement.
Par contre, encore une fois, une carte mère HS neuve, ça arrive.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:01:47
Pourtant, d'après le fabricant de ta carte mère: http://www.asrock.com/mb/Intel/B75%20Pro3/?cat=CPU
le 2500K fait bien parti des CPU supportés.
Il faut un Bios en version 1.20 qui semble être le premier diffusé.
Donc il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté la.
J'ai plus des doutes sur le CPU.
Certes pour griller un CPU, il ne faut pas y aller de main morte mais étant d'occas, on ne sait pas trop ce que le CPU a "subi" avant.
La personne à qui tu l'as achetée, c'est style Geek avec des OC à outrance, le tout sous Azote liquide ou plutôt style mamie Ortense ? (Ok, mes exemples sont un peu extrémistes  :) )
Message édité par wgromit le 12-07-2013 à 17:06:12
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:07:59
Je ne connais pas la personne.
Le cpu est toujours sous garanti et sur la facture il y avit une cg geforce 550
Peut etre pas la cg du kevin qui oc à mort pour ses jeux , mais on ne sait jamais.
Au pire je renvoie le cpu au sav , une idee des delais ?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 09:03:51
Bon j'ai eu l'ancien proprio du proc.
Jamais oc , usage bon pere de famille :)
J'ai meme essayé la carte mere sans proc , idem les ventilos tournent 4 sec et stoppent.
Je suspecte de plus en plus l'alim , je vais voir avec une alim corsair cx500w je pense que la puissance suffit.
Core i5 2500k , ssd , hdd , 8go ram, radeon 7870oc.
Ensuite peut etre panne carte mere ?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 09:06:00
Ah encore une chose , le noctua etait mal monté :
La plaque à l'arrière n'etait pas dans la bonne position , les 3 pas de vis du support du proc n'etaient pas alignés à la plaque du noctua.
Cela aurait pu faire un court circuit et endommager la cm ?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 12:41:45
Forcément si le montage n'est pas correct, on ne peut pas trop savoir ce qui a pu se passer...
Marsh Posté le 15-07-2013 à 12:54:41
Oui petite erreur de débutant , mercredi je reçois nouvelle alim et nouvelle CM ...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:17:11
bonjour à tous
bon je deviens fou ...
j'ai une nouvelle CM et une nouvelle alim
je démarre le pc , cette fois les ventilos démarrent , j'entends l'alim qui monte et les hdd qui commence à gratter mais pas de signal vidéo ...
bon je craque ... l'ecran fonctionne bien j'ai relié mon portable dessus pas de soucis.
avec la carte vidéo : j'ai branché en hdmi et en dvi ; pas de signal vidéo.
j'ai enlevé la carte ; sur hdmi et vga de la cm pareil pas de signal vidéo.
je mets quoi en cause ; la mémoire qu j'ai acheté à qlq'un sur le forum ?
le proc ?
la mémoire est un kit corsair xms3 2*4 go en 1600  , pas de soucis normalement.
j'ai enlevé les barrettes et testé juste une sur un autre port ; pareil ...
merci de votre aide.
1ere et dernière fois que je monte un pc avec des pièces d'occaz ...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:27:34
Il faut tester ta RAM avec memtest et essayer avec une autre barrette pour voir.
