PC démarre mais rien ne s'affiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:28:33
T'as pas une autre carte graphique pour tester?
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:28:37
Si tu as des artéfacts graphique s'est que la mémoire vidéo est trop chaude ou qu'elle à un problème. Test si tu peux une autre carte vidéo.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:32:59
J'ai une 570 dans mon PC principal pour tester.
Je précise que j'ai eu des artefacts pendant 3 piges "sans aucun soucis" ( dans le sens ou le PC affichait mais avait des traces a l'écran parfois ou souvent selon le jour et en jeu c'était niquel ).
Par conter je viens de m’apercevoir que la CG bouge de gauche a droite ( sens de la largeur ) dans son port PCIE ( il n'y en a qu'un sur cette CM )
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:37:56
Donc elle avait déjà un problème et elle a sans doute fini par lâcher..
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:44:11
Ok merci pour vos conseils.
J'ai testé la CG du 2eme PC, le malade, sur le mien et elle fonctionne ( pas d'artefacts au passage ) et j'ai testé ma 570 sur l'autre PC = rien a l'écran ( leds de la 570 vertes ).
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:02:40
Bon j'ai laissé le PC a un pro j'ai testé tout ce que j'ai pu, reste le combo CM/proc a checker.
Je vais faire un topic dans la bonne section en prévision.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 09:41:04
Bon c'est bien la CM qui est morte donc j'ai fait un topic dans la section pour voir quelle solution serait la mieux pour un nouveau PC.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6006_1.htm
Encore merci a ceux qui sont venus m'aider.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:22:32
Salut a tous,
Alors voila le 2eme PC de la maison faisant des siennes je l'ai amené il y a quelques mois de cela pour un diag = alim entrain de crever + dd a formater, j'avais des artefacts graphiques sur le bureau mais pas in game ils n'ont pas trouvé d'ou ça pouvait venir. J'ai laissé ça de coté et dernièrement profitant d'un bon d'achat hop une new alim mais maintenant voila que monsieur refuse d'afficher quoi que se soit
E8500
P5K SE
Ram Kingston*2
ATI 4850
Antec HCG 520 ( l'ancienne est définitivement morte je ne peux même plus lancer le PC avec )
DVD
DD me souviens plus
Led verte de la CM allumé, bip au démarrage, écran et cable testé ailleurs = ok, autre écran avec autre cable branché mais rien n'y fait toujours rien a l'écran. La CG "fonctionne" ( son ventilo tourne toussa ), le DD doit fonctionner aussi vu qu'il est chaud.
CM ? Proco ? Retour de mauvais karma ?
Merci d'avance je suis a deux doigts de réparer ce PC a la hache
