PC ne démarre plus. Rien sur l'ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2016 à 20:01:38
tu as test en sans la cg en branchant direct sur la cm?
Marsh Posté le 12-06-2016 à 20:06:07
oui j'ai testé sans CG en branchant direct sur la CM. en VGA et en hdmi, avec 2 écrans differents.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 20:45:04
tu as demaré juste avec une seul ram ?
tu as tester plusieurs banc de ram pour demarer ?
Marsh Posté le 12-06-2016 à 20:46:34
j'ai essayé avec 2 barrettes (j'en ai 4 à la base) dans les differents slots
Marsh Posté le 12-06-2016 à 20:55:12
tu as un petit haut parleur ( Speaker ) de branché sur la cm?
les ventilateur tourne très vite ou plutôt lentement ?
ton DD charge ou pas ?
essaye de booter juste avec une seul ram.
quand tu as branché ton ecran sur la CM, tu as avais sorti la CG du pc ?
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:15:12
Non pas de speaker dans mon boitier.
Les ventillo tournent a la même vitesse qu'avant.
Le DD se lance. Je l'entend tourner.
J'ai essayé toutes les combinaisons possible de RAM.
Oui la CG était démonté.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:19:50
il y a une regle.
Si les ventilo tourne et le pc de donne pas d`image, c´est ou la CG ou l`alimentation.
Si la ram avait eu un problème avec le ram controler du cpu, les ventilo tourneraient à fond. ( incompatibilité de la ram/CM/CPU )
Comme tu n`as pas de speaker et que ton PC devrait probablement biper ça va être difficile pour ma part de t`aider convenablement.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:35:11
Je peux en bricoler un de speaker... Ou en emprunter un dans un PC du boulot
Marsh Posté le 12-06-2016 à 23:36:00
Au vu des symptômes c'est carte mère ou alimentation hs.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 23:41:29
| 0verclocker a écrit : il y a une regle.   |
Ou la pile BIOS...
Mais avec un PC de cette génération, peu de chance.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 11:38:43
bon... je viens de commander une alim.
on verra ce que ça donne.
Au pire je la renvoi (vais essayer de déballer ça proprement et de faire mes test hors boitier)
Marsh Posté le 12-06-2016 à 19:00:04
Bonjour...
soucis ce matin, le PC ne démarre plus.
j'appui sur power, les ventilateurs tournent mais rien ne se passe.
carte mere: H87m-e
i5 4670K oc à 4.4 Ghz
R9 290
8Go Ram
j'ai un peu tout essayé:
-tout debrancher sauf ecran branché sur CM
-enlever la RAM
-enlever le CPU
-reset CMOS
-demonter CM hors boitier pour tester
toujours pareil, les ventillo tournent mais rien sur l'ecran. Il ne s'allume meme pas. (testé avec 2 ecrans au cas ou)
alors vos avis?
-CPU hs
-CM hs
-alim hs?
