PC qui démarre mais rien ensuite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2010 à 19:30:02
le processeur ou le socket n'aurait pas pris un coup lors de démontage/remontage?
je redémonterai bien une fois de plus pour bien vérifier si un pin n'est pas tordu.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 19:31:46
non le processeur n'a pas été enlevé donc pas de risque de pin tordu...
Marsh Posté le 04-02-2010 à 19:55:44
de la pâte thermique qui serait aller autour du processeur sur la carte mère?
peut être reconfigurer l'ordre de boot dans le bios suite à l'install du nouveau DD, si accès au bios il y a?
avec le cd/dvd de windows dans le lecteur, il y a un boot?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 20:01:43
je ne vois pas l'intérêt d'avoir une alim 1000W alors que ta config tournerais avec un 450W sans problème...
sinon débranche tout sauf : 1hdd, 1 ram, cpu, CG clavier et souris, et dis nous si ça boot!
Marsh Posté le 04-02-2010 à 20:01:45
non, je ne peux meme pas accéder au bios, ecran noir
je vais demonter le ventilo et voir si il y a de la pate thermique a coté du pross, je sais pas si ca a beaucoup d'importance mais je vais voir
Marsh Posté le 04-02-2010 à 20:11:33
si c'est sur les composants à côté oui c'est important
Marsh Posté le 04-02-2010 à 20:19:42
swissforever a écrit : si c'est sur les composants à côté oui c'est important |
+1
Marsh Posté le 04-02-2010 à 20:22:34
non je viens de tout refaire (enlever la pate, en remettre, vérifier qu'il n'y a rien a coté et toujours pas de démarrage)
j'ai retirer la pile aussi et rien non plus, le pross a été vérifié et il n'y a aucune pin de cassé
Marsh Posté le 04-02-2010 à 20:43:58
on dirait un blem de CPU si tu vois rien du tout et pas de bip, ou de mobo, il n'y a pas des composants près du socket arraché?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 00:05:13
essaie du côté de la CG voir si elle est bien enfoncée...
essaie aussi sans en branchant l'écran sur le VGA de la carte mère...
Marsh Posté le 05-02-2010 à 01:18:33
Ivantchuk a écrit : essaie du côté de la CG voir si elle est bien enfoncée... |
Ca aurait été une bonne idée si sa carte mère était dotée un chipset graphique intégré
Marsh Posté le 05-02-2010 à 07:30:46
la carte grapf est bien enfoncé et l'écran marche, je l'ai tester sur un autre pc
Marsh Posté le 05-02-2010 à 12:06:40
Hummmm....
Etrange en effet.....
Es-tu sûr qu'aucun problème de branchement n'affect ton PC (le 4 Pin CPU bien mis, le câble pic-e (si il y en a un)......
Quand tu a testé ton ecran sur un autre pc, tu as utilisé le même cable qui le relie à l'UC ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 12:20:49
oui cable pour cpu branché, pas de cable pci-e et oui le meme cordon, mais je ne pense pas que ca vienne de l'écran, il n'y a meme plus le bip de démarrage, les ventilo tournes et puis c'est tout
Marsh Posté le 05-02-2010 à 12:58:31
Ca sent un peu le probleme carte mère là, voir CPU.....
Mais j'y pense, tu as 2 connecteurs PCI-E sur ta carte (sli) tu as essayé sur l'autre slot ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 13:20:01
non jai pas essayer l'autre mais a mon avis le pc devrai aussi démarré sans, or il ne démarre pas sans
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:49:03
démarrer sans le connecteur PCI-E? pas forcément si tu as trop de jus tiré sur l'alim en passant par la carte mère! enfin c'est ce que j'ai compris que tu as dis a ton dernier post.
Moi ça fait un ptit moment que je pense au CPU ou mobo!
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:47:28
si c'est la carte mere ca serait bien chiant car elle est presque neuve, apres un cpu ca coute pas si cher que ca
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:07:58
T'as mis les entretoises entre ton boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:09:41
entretoise...
non j'ai directement vissé la carte mere dedans
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:34:17
Alors tu dois avoir un faux contact. Si tu regardes bien le dos de ta carte mère elle est en contact avec la partie metallique du boitier.
Si c'est bien ce que t'as fait, c'est logique que ça ne fonctionne pas. Et si t'as pas de bol ta CM est grillée. Mais ça c'est pas sûr.
Sort ta carte mère et teste un allumage hors boitier
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:50:32
woooo
bravo ca marche (en tout cas je vois le bios), je vais la remettre en serrant moins fort les vis en attendant
si il y a encore un probleme ou si ca marche je repasserais, encore merci
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:24:52
tout marche nikel, a part le dernier disque de 1To qui n'es pas vu sous windows, je vais essayer de régler ca depuis le bios
merci a tous
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:48:08
quelle idée de brancher la carte mère sans entretoise!
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:55:43
swissforever a écrit : quelle idée de brancher la carte mère sans entretoise! |
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:01:33
je sais pas trop ce que vous voulez dire par entretoise, si c'est bien ce que je pense (un espece de petit tube) ce n'était pas livré avec la carte mere
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:32:25
oui, un petit tube avec un pas de vis...
Généralement fournies avec le boitier.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 00:40:08
Tu n'as pas eut de sachets contenant des entretoises avec ?
Ca semble présent dans le sachet de visserie normalement... http://www.pc-overware.be/index/co [...] 20&start=1
Marsh Posté le 06-02-2010 à 06:56:02
si on fait un zomm sur l'image, est ce que c'est les espece de vis doré, si c'est ca oui je les ai bien eu effectuvement
Marsh Posté le 06-02-2010 à 07:19:09
camille48 a écrit : si on fait un zomm sur l'image, est ce que c'est les espece de vis doré, si c'est ca oui je les ai bien eu effectuvement |
Oui, une entretoise, c'est ça :
ça permet que ta carte mère ne soit pas en court-circuit avec le métal du boitier...
PS : si tu les as installés, vérifie qu'il n'y en à pas une qui serait à un emplacement ou il n'y à pas de trous de vis sur la carte mère et qui toucherai les circuits...
C'est tout con les entretoises, mais si on fait pas gaffe, on à vite fait de grillé la CM avec un méchant court-circuit ou de raclée les circuits sur la face arrière (et la c'est plus garantie)...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 15:48:43
ReplyMarsh Posté le 07-02-2010 à 16:08:33
Sheeloo a écrit : Ne redémarre pas ton pc si t'as pas mis ça hein !! Tu risques de tout cramer ! |
je crois qu'il a compris
Marsh Posté le 08-02-2010 à 16:13:35
ReplyMarsh Posté le 08-02-2010 à 17:37:24
Sheeloo a écrit : On sait jamais |
c'est déjà un peu tard.. non?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 19:22:35
Salut a tous
Voici ma config :
alim : corsair 1000W (neuve)
4 Go ram ddr2 800Mhz G-skill
3 disque dur sata
processeur amd 5000+
carte graph : nvidia 8600gt
carte mere : asus m2n-sli
je sais j'ai une grosse alim mais je prévois de refaire tout mon PC
Le ventilateur de mon processeur a une pale en moins, j'ai donc voulu mettre un nouveau ventirad : thermaltake big typhoon mais impossible a installé (prob de vis manquante)
j'ai donc remonter mon ancien radiateur sur l'autre en enlevant la pate thermique et en mettant de la pate thermique arctic silver 5. J'en ai profiter pour rajouté un disque dur de 1To samsung spinpoint F1
en redémarrant mon PC : plus de réponse, pas de bip de démarrage, les disque dur tourne, ventilateur de la carte graphique aussi mais le ventilo du processeur se met en route un démarrage sur deux (j'ai prix soin de bien le rebranché pourtant)
j'ai essayé de changer la ram de place, de vérifier tout les branchement, de retirer le disque dur que j'avais rajouté mais rien n'y fait. Le pc démarre mais pas de réponce, écran noir et pas de bip.
Une idée?
