PC qui demarre plus, fait pas de bip...rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2008 à 10:05:25
Salut anauff,
Est-ce que le ventilo du proc tourne quand tu allumes ton PC ?
Ton écran affiche quelque chose pendant ce laps de temps ?
Edit : Tu peux enlever la pile du Bios un moment on sait jamais que ça règle le problème... (j'y crois pas mais bon... ^^)
Marsh Posté le 14-01-2008 à 11:16:01
salut,
le ventilo du pros tourne mais rien sur l'écran
ce matin il a demarré pendant 10s et puis plus rien .....
je pense a une surchauffe car en effet avant de mourir, de temp en temp les ventilo passaient en mode rapide alors que avant ils restaient toujours en lent ......
Marsh Posté le 14-01-2008 à 11:45:52
Peut-être tester avec une autre alim ?
Et tester le proc sur une autre CM...
Pense à faire un reset du Bios on sait jamais.
EDIT : CG ou chipset graphique intégré ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:29:09
je vais tester une autre alim ce soir,
j'ai deja fait un reset du bios et j'ai les 2 chip graphique (interne et une carte externe que j'ai deja enlevé pour voir).....
Marsh Posté le 14-01-2008 à 21:06:51
c'est pas l'alim
je vais acheter un bundle Cm+pros+Ram.....
c'est quoi le mieux entre athlon 64 et dual core E2180 ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:58:07
bin faut voir le prix que tu veux mettre dans ton matos,
Si t'as assez pète dans un core 2 duo E6xxx ou au pire un AMD X2 mais si tu peux évite les mono core
Marsh Posté le 13-01-2008 à 13:19:07
voila mes parent on un PC hp de 2004 (celeron 325, 768 MO de ram 80Go et Winxp)
il tournait bien, je faisais des copies de photos et pouf d'un coup rebout, puis les ventillo a fond, pas de bip, pas d'écran... rien
les ventilo a fond normal au demarrage pendant quelque second mais apres il se coupe normalement (ou presque).
bon j'ai tout démonté, remonté, netoyé ....rien une fois ou 2 il a commencé a demarrer et entre 10 et 30 seconds apres pouf rebout
je comprend rien
Vous avez pas une idée ?
