Pc qui démarre => No Signal
Pc qui démarre => No Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2014 à 20:55:50
Bonjour je viens à vous encore une fois car je sais que vous êtes des champions !
Voilà un de mes Pc ne démarre mais no signal s'affiche à l'écran, ni une ni deux je songe à la carte graphique vu que l'écran et le câble fonctionne sur un autre pc j'achète donc une petite carte graphique celle de base étant une gt220 remplacée par un R7 250 mais voilà que le soucis perdure.
Je test donc les ram en allumant le Pc avec chacune des barrettes et même sans barrette.
Le Pc ne Bip dans aucun cas le no signal reste à l'écran avec chacun des essais.
J'ai donc retiré la CG et là encore aucun bip le pc démarre mais forcément rien à l'écran ...
Par ailleurs je l'ai nettoyé débranché sans électricité résiduelle avec pinceau et bombe air sec aspirateur pour ventirad.
Je suis un peu perplexe quelle est la panne ?
Configuration Packard Bell Ixtrem M5730 (Si vous arrivez à trouver la liste complète des composants ça m'arrangerait !)
I7 (je ne sais pas le quel oublié de regardé lorsque j'ai changé la pâte thermique ...)
6 Go ram ddr3 (3x2go)
Carte mère ?
CG R7 250
Alim 80 bronze plus FPS Group 500W
Information supplémentaires les leds d'alimentation carte mère sont allumés, ventilateur processeur alimentation tour et carte graphique tournent.
le disque dur et le lecteur cd semblent fonctionner.
Je n'ai même pas accès au BIOS (pas d'écran) et la carte mère n'a pas de sortie écran ce qui m'aurait permis de passer via le chipset de l' I7.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Message édité par modge le 02-09-2014 à 22:29:52
Marsh Posté le 06-09-2014 à 03:56:16
Bonjour, je vine d'avoir ce problème je t'invite a voir mon problème qui est le même et enfaite c'était la ram qui était mal mise il faut appuyer fortement frotter les connecteur , si sa ne fonctionne pas tu recommence
Marsh Posté le 06-09-2014 à 06:45:43
fais un clear cmos....
T'as essayé avec une autre alim ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
