pc ne demarre plus! je suis perdu!
pc ne demarre plus! je suis perdu! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:06:40
Je vous explique... j'ai mon pc qui demarre une fois sur 10 et je ne sais pas pk...?
J'ai verifier ce n'ai pas la pille, le cpu ne sur chauffe pas... en fait quand j'arrive enfin a le demarrer il m'ecrit dans le bios qu'il y a un problème de frequence avec le cpu, mais je ne comprend pas car tout est en manuel et tout fonctionnait tres bien jusqu'a maintenant...
j'ai un P4 2.4, 2 barettes de 512 et 2 disk dur, j'ai essayer d'enlever un disque dur et il demarre plus facilement, mais bon sa ne m'arrange pas beaucoup car j'en ai besoin de ce disque lol
voila en gros, je sui vraiment perdu alors si quelqu'un pourrai m'aider sa serait super sympa.
By@S
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:35:57
Tu as essayé de remettre le bios par défaut?
E6600@3.2Ghz Silent Knight | Asus P5N-E SLI 650i@1433Mhz |2Go PC6400 LDLC.com@480Mhz| AsusEN7900GT@710/1800 (Vmod) ZalmanVF900
Marsh Posté le 19-04-2007 à 21:00:22
Je viens de le faire... sa ne change rien!
Marsh Posté le 19-04-2007 à 21:12:09
teste la pile du bios de la cm; il est possible qu elle soit vieillie et perde ses réglages d un boot à l autre (>remplacement)
Flashe le bios de la cm; puis reload default, reboot
réglages.
démonte le processeur, un coup de bombe à air sec, et remontage (avec pate thermique idoine)
Marsh Posté le 19-04-2007 à 21:44:37
hello,meme une pile hs(les valeurs du bios sont remise par defaut ) le pc demarre,flasher un bios peut etre catastrophique dans ces conditions (connaitre la raison exact du reboot) et le flasher ne changera rien, faire un chek up complet de la machine,ventirad proc plein de poussiere (le nettoyer ),faire un memtest (une barette peu etre defectueuse et rendre le pc instable.........
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 20-04-2007 à 10:36:10
J'ai testé mes barettes en mettant une a une, mais sa ne change rien... vous pensez qu'il serait possible que sa soit mon disque qui a un problème?? car si je laisse le disque data seul il demarre pas alors que si je met l'autre seul sa demarre... bizarre! (quand je dis ne demarre pas c'est qu'il y a meme pas de bip)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 14:21:53
ça pourrait pas etre un manque de puissance ça?...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 15:13:00
J'aurais dit manque du spuissance, moi aussi...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:17:34
et si tu baisse la frequence cpu ca boot plus facilement?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:20:36
enléve ton hdd qui coince, et regarde tes tensions dans le bios (12v 5v et 3,3v particuliérement.)
si tu peux teste en charge sinon (mbm5 par ex)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:27:36
cela peut aussi venir du fait que ton dd soit dead.....c est souvent les symptomes un acces disque tres long,et lorsque tu le debranche cela fonctionne,a tu eu des signes avant coureurs du style gratages ?.....
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:49:08
si c est le pcb du disque, ca peut etre sauvable.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:53:52
ouaih,mais faut trouver exactement le meme.......
Marsh Posté le 21-04-2007 à 15:24:26
non sa ne change rien.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 15:26:34
non pas de gratage... mais je vais quand meme le testé sur une autre machine... quand je débranche ce disk le pc demarre normal et je peu l'utiliser sans prob.
je vais tester mon disk et je vous redis. merci
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:02:34
pas de probleme de master/slave ??
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:47:17
Non non pas de prob a ce niveau.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:48:05
Bonne nouvelle mon disque dur va bien!!! je l'ai tester sur une autre machine et pas de problème...
Mais si ce n'est pas mon disk le prob alors c'est quoi?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:49:36
J'ai regarder pour les tensions j'ai : +11.90V pr 12V, +5.02V pr 5V et 3.39V pr 3.3V.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:13:03
C'est peut etre le connecteur SATA de ton DD qui est mort sur ta carte mere... C'est arrivé à l'IDE de ma CM un jour, sur une veille machine.
Essaie de brancher un autre DD, dont tu est sur qu'il fonctionne, a la place de ton DD qui ne marche pas sur cette machine mais qui marche sur l'autre
Marsh Posté le 23-04-2007 à 10:21:52
test aussi les napes utilisées sur une autre machine defois que...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 23:28:27
j'ai testé mon disk avec une autre nappe, sur l'autre connecteur, en le branchant seul exactement de la meme magnière que celui qui fonctionne... et sa ne boot tjr pas.
je vais encore essayer demain de mettre un autre disk a la place de celui qui bug... on sait jamais.
c'est vraiment bizarre tout sa!
Marsh Posté le 25-04-2007 à 22:28:43
Vous savez quoi... je pense pas que sa soit mon disk dur qui a un probleme car meme sans lui j'ai besoin de 2 ou 3 trantative pour demarrer ma machine.
Genre j'appuie sur le bouton il se lance et s'arrete... dans le bios il me dit que c un probleme de frequence mais meme en modifiant sa change rien...
est ce que c'est peut-etre l'alim qui deconne? comment je pourrai tester sa?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 10:18:20
En mettant une autre alim :D !!
Serieusement, si c'est l'alim qui n'est pas assez puissante, ne branche que le minimum (debranche lecteur disquette, CD, DVD, carte son, et autre carte PCI... Juste le strict minimum pour booter).
J'avais aussi des probleme de boot avec une carte PCI (un tuner TNT), et une fois j'ai eu de gros probleme de boot lié a ma carte mere qui deconnais seulement si je branchait une carte PCI avec des adaptateur USB. Pourtant les adaptateur fonctionnait tres bien sur plusieurs autre PC ! :fou:
