PC ne démarre plus suite à remontage
PC ne démarre plus suite à remontage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2016 à 15:40:33
Mon deuxième PC ne démarre plus, enfin si…  il démarre mais je ne vois rien sur mon écran. J’ai donc changé d’écran mais rien ne se passe  idem en changeant le cable (hdmi et dvi), j’ai également changé  la CG et j’ai même brancher l’écran en direct sur la carte mère.
Mon Pc était obsolète, j’ai donc acheté un kit d’évolution (MSI FM2-A68HM-P33 V2 , AMD A4 7300  et DDR3 PC3-12800 - 4 Go) cela marchait très bien. Puis une lumière clignotante a l’arrière du PC (l’alimentation). En regardant sur les différents forums, j’ai trouvé l’astuce du sèche-cheveux que j’ai essayé en attendant . Ca  a marché mais peu de temps.  J’ai donc racheté  nouvelle alimentation Corsair VS550 et j’en ai profité  pour prendre un boitier  zalman Z3.
J’ai tout remonté et le PC s’allume, les ventilos tournent, mais je n’ai rien sur l’écran. Est-ce la carte mère ou le processeur qui est grillé ?
Merci pour votre aide…
Marsh Posté le 20-05-2016 à 16:53:08
C'est quoi le bloc d'alimentation qui a grillé ?
Quand tu t'es branché sur la carte mère, tu avais bien enlevé la carte graphique ?
Message édité par vladobar le 20-05-2016 à 16:55:06
Marsh Posté le 20-05-2016 à 16:56:34
Vérifie le connecteur "P4" à coté du processeur (4, 6 ou 8 broches) indispensable à avoir un affichage.
vérifie les alimentations pci express de la carte graphique qui peuvent également amener à l écran noir.
essaye en ne laissant qu une seule barrette de ram histoire de voir si tu as bien accés au bios?
la cg est bien enfoncé à fonds téton de blocage bien inserré?
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-05-2016 à 18:09:33
merci pour vos réponses.
L'alim qui a grillé doit etre une Bestec (c'est un ancien PC HP acheté monté en magasin). Quand je me suis Branché sur CM, la CG était installé.
Mais je repense à ce qu'a dit carrera, j'ai ajouter une barrette dans le dernier montage (barrette achetée avec boitier). Le bios marchait avant avec une seule barrette. J'essaye d'en enlever une demain et je vous tiens au courant.
bonne soirée
Marsh Posté le 21-05-2016 à 18:03:32
Problème résolu. Il 'sagissait en fait du CPU (connecteur 4 broches) non branché.
Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 18:34:04
tant mieux, c est souvent ca :D  [:z-bob]
---I like Scsi---
