pc ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2018 à 20:56:54
donne nous ta configuration exacte et complète
Marsh Posté le 15-03-2018 à 23:28:04
Marsh Posté le 15-03-2018 à 23:55:24
vite ! et sans aucune info! allez les gars, chop chop, ça urge, sortez le nécessaire de cartomancie.
Le port du cerveau restant obligatoire même en cas de panique, merci de nous donner ta configuration, si tu peux faire cet effort.
Marsh Posté le 15-03-2018 à 23:57:45
ne pas oublié marque de l'alim
Marsh Posté le 16-03-2018 à 00:34:48
Omg,le Pc a dû exploser et faire sauter la baraque, fallait pas utiliser d'alimentation Advance malheureux !
Sinon la config c'est quoi
Marsh Posté le 16-03-2018 à 02:32:12
-modéle de la carte mère
processeur
mémoire
gpu (carte graphique)
ALIM (marque et modéle exact histoire de voir si tu n as pas un modéle ininflammable nottament.)
(heden, advance et autres matos toxiques
quelques basiques:
le 8 broche cpu est il correctement inséré? (proximité du processeur)
le(s) prises pci X sur le gpu sont elles correctements insérés
le power switch en particulier est il correctement cablé sur la carte mère?
le ventirad cpu est il correctement monté sans jeu, et avec pate thermique? modéle du rad au passage.
aucun dégats sur le socket suite à montage cpu (un pin plié d un poil suffis à endommager)
les entretoises M2 sont elles correctement montées,
modéle du boitier, aussi les montages peuvent varier.
la carte mère est elle bien à plat sans COURT circuit (testable en mettant la carte mère à plat sans boitier sur un carton par ex.)
l alim démarre elle au trombonne?
une copie du bon de livraison pourrais nous aider à savoir tout le matériel en cause. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2018 à 10:00:26
Très en forme carrera
Marsh Posté le 16-03-2018 à 11:41:44
Wooo Carrera, ton post est énorme, je vais faire un copier/coller pour les prochains topic de ce type en te citant pour la gloire !!
Marsh Posté le 16-03-2018 à 11:45:21
alors j ai un r3 1200 .
msi b350 pro vdh
msi 1050 ti oc je n ai pas trouve de pins pour la brancher je pense qu elle est auto alimentee
corsair vs 450
tous les branchements sont bien faits
Marsh Posté le 16-03-2018 à 11:50:41
et aucun bruit et j ai branche l alim a la prise il y a des limites a la betise quand meme
Marsh Posté le 16-03-2018 à 11:50:58
Regarde les conseils de Carrera, ils sont très bons
Edit : qui parle de bêtise, tu sais un oublie ça peut arriver à n'importe qui
Marsh Posté le 16-03-2018 à 11:52:58
nn j ai oublie pas bete et moi qui disait des limites a la betise
Marsh Posté le 16-03-2018 à 12:14:49
une led blanche a ez debug led et pas de beep au demarrage
Marsh Posté le 16-03-2018 à 13:09:53
Sinon il faudrait démonter tout et démarrer la CM à plat hors du boitier avec juste : CPU, RAM et GPU
Essaye déjà dans le boitier en débranchant DD, SSD ect...
Marsh Posté le 16-03-2018 à 14:02:12
| zonka a écrit : Très en forme carrera |
| Pachparla a écrit : Gloire à CA, gloire à Ca ! |
| It_Connexion a écrit : Wooo Carrera, ton post est énorme, je vais faire un copier/coller pour les prochains topic de ce type en te citant pour la gloire !! |
c est ma fête,
Merci, n hésite pas à recopier ca oui ca peut etre trés utile
Marsh Posté le 16-03-2018 à 14:06:41
| It_Connexion a écrit : Sinon il faudrait démonter tout et démarrer la CM à plat hors du boitier avec juste : CPU, RAM et GPU |
+1, carte mère à plat sur un carton. avec le moins d éléments possible.
une seule barrette de ram en DIMMA2 (c est à dire le deuxiéme slot en partant du processeur.)
tester une autre alim, une panne au déballage de celle là est possible (surtout vu la qualité légendaire des VS
Marsh Posté le 16-03-2018 à 14:13:40
| carrera a écrit : |
Oui apparemment ça n'est pas le top
Marsh Posté le 16-03-2018 à 14:54:40
La meilleure chose qui puisse arriver à une VS, c'est qu'elle soit morte dès le déballage ![]()
Marsh Posté le 16-03-2018 à 15:02:21
ReplyMarsh Posté le 16-03-2018 à 15:48:17
| It_Connexion a écrit : Ha carrément |
corsair ils font de tout, du médiocre au trés bon, ils usent des services d une dizaine d oem différents et ne fabriquent rien, ils mettent leurs autocolant.
clairement le cahier des charges des vs n est pas à la hauteur sur la qualité des condos.
je hait la VS650 w qu ils ont vendu en grande quantité (prix trés agressif) mais peine à fournir tout gpu un peu energivore (une "simple" rx280 peut ne pas passer dessus, alors qu elle passeras trés bien sur une bonne vieille m12 bronze... 520w
Marsh Posté le 16-03-2018 à 15:56:08
| carrera a écrit : |
Mince j'ai commandé une RM750i me fiant aux tests très positifs
Marsh Posté le 16-03-2018 à 15:56:57
| It_Connexion a écrit : |
les RM, rmx, rmxi ca vas , c est plutot pas mal
Marsh Posté le 16-03-2018 à 16:07:03
Ha cool tu me rassures
D'habitude je prends toujours du Seasonic
Marsh Posté le 19-03-2018 à 20:48:11
ok alors ca fait longtemps j ai trouve le pbm(ventilo sur molex et carte mere) mais... nouveau pbm j allume tout demarre mais mon ecran indique No signal
Marsh Posté le 19-03-2018 à 21:03:49
personne n aurait une soluce
pour info sous ez debug il y a 2 leds sur 3
Marsh Posté le 15-03-2018 à 20:55:30
salut je viens de monter mon pc j ai tout branché mais...
aucune reaction je l allume il ne se passe rien...
aidez moi vite svp
