mon pc ne demarre pas
mon pc ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 14:35:31
salut
voila j ai un  gros pb:
j ai acheter mon pc en piece a montgallet hier
mais je n habite pas a paris
ce matin je me leve tot pour monter mon nouveau jouet et apres 1 heure de montage je l allume. et la pb "no signal" s affiche sur l'ecran alors je vais sur ce forum pour voir si ce pb est courant apparement oui.
je prend les pieces de mon ancien pc je remplace la carte graphique , puis la memoire puis l alim enfin je debranche tout sauf la carte mere la memoire et la CG (comme le vendeur l a fait chez AXX'S pour verifier le bon fonctionnement)et la toujours rien meme pas un bip .........
mais depuis le debut les ventilos tournent qd meme.
je me demande si mon cpu n est pas grille ce qui serait tout de meme bizarre car je ne l ai jamais utilise.
ma gonfig:  CM elite K7S5AL
            CPU XP 2000+
            256mo ddr pc2100 samsung
j attend un peu d aide s il vous plait
lyim
Marsh Posté le 13-10-2002 à 14:57:46
1- est il branché a la prise lol (n'empeche que ça represent 50% des panes les brancehemnts)
2- ba tente de metre le Cmos a 0 ce doit etre un petit cavalier ou 2 pistes a couyrcircuité c ecrit ds le livret de la carte mere
3- aissais de changer t composant de places fat des testes et verifi encore tout tes branchement
sinon dit nous déja si l'alimme s'allume si c pas le cas regarde si t'a branché le bonton d'allumage  :lol: et pi sion fait la démarer manuelement en courcircuitant 2broches (je sais plus lesquels mais ça risque rien )
si l'alime s 'alume test le proco si tu peu pui la ram et la carte graphique mais franchement je croi pas qu'elle soie responsablke
j'espere pas avoir trop dit de conneries ++ :hello:
Message édité par schoot le 13-10-2002 à 14:58:05
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:00:42
essaye CM+alim.+CG et clear CMOS
allume...
si tu ne peux pas avoir accès au bios, ou s'il ne démarre pas...
alim. tourne ?
branchements faits ? (VERIFIE)
Pile OK pour le Bios ?
Carte G bien enfichée dans l'AGP ? (TRèS COURANT)
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:07:01
1-oui c branche
2- pour mettre le cmos a 0, on decale le cavalier ans allumer ? c tout ou faut allumer comme ca puis l eteindre et  redecaller le cavalier de nouveau ?
3- pour les composant pour l instant j essais juste d atteindre le bios donc tt est debranche
ya juste la ddr, la carte graphique et l alim
pour ce qui est de la mise en route, j utilise un tournevis que je met en contact avec 2 broches.
sinon comment je peu tester le proco puisque rien ne saffiche??
j ai vu ca sur un autre forum vous en pensez koi???
http://forum.rue-montgallet.com/fo [...] h=&subcat=
c est pas la meme carte mere mais c le meme pb
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:08:05
change la ram de slot, moi c'etait ça, j'ai tout monté et rien, j'ai enlevé la ram, remis dans autre slot et hop tout ok. Carte graf bien enfoncé dans AGP ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:09:01
oui j ai deja change de slot et verifier la carte graphique
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:09:21
ah ouais, y'a aussi la ram...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:11:28
pour le clear Cmos n'allume pas !
et le coup du tournevis ... t'as pas peur toi !
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:11:59
ne branche ke la CM à l'alim sans CPU ni RAM
courcircuite les 2 broches
si l'alim se met en route, t déjà sur ke la CM marche
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:13:32
processeur dans le bon sens ? Si je resume tu as les ventilo qui tourne mais pas de boot ? Essaye une barette de ram, verifie tes montages calmement, ne néglige rien c'est parfois le plus évident. si tu as le ventilo du proc qui tourne y a du jus dans la carte, c est pas l alim, donc soit processeur, soit ram.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:16:37
ce qui est bizarre ce que le vendeur l a fait marcher hier devant moi il a juste oublierde branche le ventillo pdt 5s puis l a remis et ca a marche
mais arrvie che moi a 200km de paris ca marche plus.....
sinon comment on fait pour enlever le cpu et le ventilo????
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:19:43
pour la ram j ai essayer les 2 slot ddr puis avec la ram de mon vieux pc j ai essayer les 2 slot sdram ( mais c du no name)
oui les ventilos tournent mais pas de boot pas de bip
pour ce qui est du montage pour l instant ya rien de monter la CM n est pas ds le boitier mais sur une table et ya juste l alim et la carte graphique ainsi que la ddr
Message édité par lyim le 13-10-2002 à 15:20:28
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:25:07
fait marcher ? ça veut dire quoi faire marcher un processeur sur une carte mere sans rien ? Par contre pas de ventilo c'est chelou ça, si tu as tester avec tes 4 barettes, que ton alim marche, reste le processeur. Monter un ventilo c est pas dur, juste c'est un truc mecanique donc faut pas glisser avec le tournevis sinon !!!!!!! mais je suis pas sur que voir ton processeur t aidera. Tu as pas un pote qui pourrait le tester chez lui ? je sais pas j'ai un peu peur athlon die ? essaye google.Fr
http://www.coupdepoucepc.com/mater [...] geproc.htm
tu as des photos. prend un bon tournevis plat et tranquille
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:28:32
G eu exactement le même problème quand g monté mon XP 1800 sur abit Kx7333, et g du simplement démonter mon cpu, le remettre en place en bien appuyant sur les 4 cotés simultanément. (parait con, mais fort important)
G remarqué que la gravitation simple ne suffisait pas pour meettre le CPU.
Et après, rouleezzzz   :wahoo:
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:31:10
a aussi un peu truc que j'ai appris la derniere fois, tu as une mousse dans la boite de l ECS, met la derniere ta CM avant de la monter sur le chassis, bonne isolation, et elle est thermo resistante.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:48:33
mais comment un proco neuf qu on a jamais utiliser peut il etre mort????
sinop qd le vendeur la essyer y avais ma CM mon CPU mon ventillo mais sa carte graph son alim et sa memoire.
sinon le proco peut s etre un peu deplacer pdt le transport????
c pas trop dangereux de demonter le cpu??
et aurais je besoin de pate thermique apres pour le remonter??? car j en ai pas
Message édité par lyim le 13-10-2002 à 15:49:06
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:50:25
As-tu recu la CM avec le CPU et ventilo déjà monté?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:53:24
non je ai tout achete a AXXS rue de charenton et ils l ont monte et fait demarrer la CM devant moi le technicien est meme alle ds le bios
mais ce matin ca ne marchais pas
entre hier et ce matin le tout est reste ds la boite
voila
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:57:19
ben si le mec a pas brancher le ventilo de processeur c est vite fait, moi mon ventilo a eu des signes de faiblesse, en 2s. le core est monté a 72° ce qui est pas loin du max. ( en tenant compte que les indications de temperatures sont pas toujours top.) demonter le proc c'est pas sorcier je t ai envoyé un lien avec des photos. Evidement si avec ton tournevis tu laboures ta CM !!!!!!c'est de l electronique, donc tu debranches la prise de courant, tu te calmes, si tu casse rien tu peux rien abimé, y a des détrompeurs pour tout. evite les pulls en acrylique. La pate thermique soit il en a mis, et vu la dose qui colle il en restera assez, sinon elle est collé sous le ventilo.
Honnetement c'est psychologique, si tu sais changer un plomb et monté un meuble ikea tu peux le faire.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:01:41
voila
Si ca fonctionnait après avoir monté le ventilo chez ton revendeur, et que tu n'as pas fais le fangio pendant le transport, alors y a pas d'raison que ca marche plus aujourd'hui.
Si écran bien branché, et pas d'accès bios et pas de bip, alors cpu pas reconnu, don ou il est HS, ou il est mal emboité, et pendant le transport, les vibrations ont fait qu'il ne fait plus bien contact, auquel cas tu dois le sortir et le remettre pour être sur.
Si trs rien, cpu HS
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:16:24
merci je vais essayer ce soir car la g plus temps
sinon si le cpu est mort je fait comment??? le sav va marcher???
car je l ai pas utiliser
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:18:47
SAV sans prob, si bon revendeur.  Seul prob, le temps.
Mais téléphone lui dès demain :hello:
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:22:20
et fait le candide, genre j ai rien touché, j ai tout branché comme vous m'avez dit et rien ne marche pas.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:23:33
+1 :D
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:41:10
wai aussi aissai d'enlever la ram si t'entand eds bip stridants ta CM marche re peu etre le proco
