pc qui ne démarre pas
pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:12:06
bonjour a tous voila aujourd hui j ai monter mon pc avec e6550; 2go de ram crucial ballistik 5300 et carte mere gigabyte p35-ds3r ce que j ai acheter ya pas longtemp
d origine j avais hhd seagate 160 go IDE ;alim blue storm 400W;point of view 8800gts 320 mo;un graveur LG et des ventilos
j installe tout ca en regardant bien les branchement je lance et la le PC s allume mais 1 sec tout tourne en 1sec ventilo cg procc et facade
donc je procede par élimination j enleve la cg ... ca fait la meme chose
enleve une barette pareil
essaye l autre pareil
enleve le hdd pareil
enleve le graveur pareil
j ai meme essayé en enlevant tout sauf le procc(bien sur) et la carte mere et ba pareil
je pensais aussi a un probleme de branchement du power swich + et - c éttais bon
donc je me remet a vous
d'ou cela viens
merci d avance
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:21:28
Sur le manuel de ta carte mère, que disent ils du connecteur 4 pins tout en haut au niveau du processeur?
Site web - Galerie HFR
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:25:40
dans quel sens tu veux dire au niveau du branchement ?
ah je viens de lire un truc ils disent atx_12v
high power consumption be used 400W or greater
donc normalement ca devrait le faire
tu pense que c est mon alim?
pourtant forton c est de la bonne qualité ca délivre bien 400W pas comme des no name
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:33:12
regarde surtout dans la section pour le cpu
Tu as branché qqch la dessus?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:36:48
oui le connecteur 4pins pour l alimentation du CPU et le 24 broches pour la carte mere
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:39:11
Ton pc emet-il des beeps ou non (si tu as branché le speaker bien sûr)
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:40:39
non il n emet pas de beep car j ai pas brancher le speaker
je vais essayer de le brancher et je te dis ca
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:47:38
désoler mais j ai pas de connecteur speaker donc peux pas essayer la facade de mon boitier n a pas
Message édité par norfaulk le 07-09-2007 à 18:48:08
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:49:48
ah si il fait un bip
un bip sec mais pas un bip comme un pc fait
comme si c étais un cd rayé que le lecteur essayé de lire
tu voit ce que je veux dire ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:53:35
marque de ton bios?
faut faire une recherche de ce que veut dire ce bip mais c'est fonction du bios
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:04:53
la marque du bios c est award modualr bios v6.00pg an energy star ally
c est dans le manual (la photo)
mais je viens de voir que un bout de mon ventilo cpu (mini typhoon) touche sur deux condos (sur le dessus) c est peut etre ca?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:10:53
essaye de remedier a ce contact c'est toujours ca
sinon fait un clear CMOS, retente
et sinon enleve et remet ta ram ( si plusieurs barettes, teste une à une)
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:18:39
j ai deja fait la RAM
je vais essayer de mettre le ventilo intel box on verra bien
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:14:11
meme probleme avec le rad intel box
je desespere :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:21:04
t'as 2 connecteurs 4 broches a brancher : 1 pour le cpu et 1 optionnel a coté du 24 broches de l'alimentation, en tout cas c'est comme ca sur ma p35c-ds3. J'ai une fortron blue storm 2 et ce connecteur etait "clipsé" au 20 broches, donc pas moyen de les confondre
Message édité par vashe9 le 07-09-2007 à 20:22:11
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:57:35
Marsh Posté le 08-09-2007 à 09:49:42
merci pour le lien
je vais essayer de poster par la
merci de votre aide
