Pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2015 à 13:45:27
s'il c'est coupé net c'est quelque chose qui a lâché, comme il y a plus rien ni voyant ni ventilo : ça doit être l'alim, si tu en a une autre pour faire un essai tu sera fixé sur l'alim
Pour le reste si ça claque (hdd, graveur, CG) les ventilo et les led doivent fonctionner.
Reste la CM et le proco, pour le proco c'est rare que ça lâche, la CM c'est possible, la ram comme tu en a plusieurs...
Donc par déduction ça peu venir de l'alim ou CM. Teste déjà l'alim, si elle fonctionne reste ensuite la CM...
Si tu a rien pour l'alim achète en une dans un magasin type espace culturel Leclerc, du la sort sans rien déchiré, tu test, si c'est bon tu la garde si tu en a besoin d'urgence, si c'est pas bon tu la rapporte et tu leurs dis que tu tes tromper, ils te donnerons un avoir, comme celui ci et aussi valable pour l'alimentation tu fera tes courses habituel avec , le seul prob c'est que ce genre de magasin a des alims bas de game c'est pour cela qu'il vaut mieux quand même la rapporter même si ça marche, et ensuite en prendre une dans un site ou magasin spécialisé.
Edit : Si tu es encore chez tes parents tu leurs expliques et tu échange l'avoir contre des sous.
Dans la vie faut pas ce faire iéch
Marsh Posté le 27-01-2015 à 14:21:54
hello
teste dela l alim au trombone avant d arnaquer leclerc
appuye sur on de l alim, les ventilos tournent ca va, ils tournent pas , hs
le fil vert et un fil noir soit celui du dessus soit celui 2 fois en dessous
si tas pas de couleur sur tes cables, certaines ont pas de couleurs, le 4eme en partant du haut coté languette est le vert
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:33:09
Merci de vos réponses,
djorec : Si je comprend bien le branchement me permet de tester les ventilos sans passer par la carte mère, je suis pas fana des bidouillages, existe-t-il une autre solution de tester ?
La carte graphique et les HDD sont branchés eux en direct et ne font pas de bruit, es-ce normal au démarrage ?
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:37:42
ca va tester ton alim
off sur l alim
debranche le 24 pin de la carte mere, mets le trombone ou un fil de cuivre ou fer, un truc en metal conducteur quoi
remet sur on l alim, si le ventilo de l alim toune pas, alim hs
faut bien supprimer les pannes une par une, non
celle ci est facile a realiser
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:47:08
Ok merci, vue que c'est le PC de mon frangin et que j'essai de dépanner à distance je vais lui expliquer la manip, je reviendrai annoncer le résultat après.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:50:18
Moi qui suis nouveau ici, je vais te piqué beaucoup de truc celui du trombone djorec ça va m’évitè d’écrire du bla bla bla, après le couteau le trombone
si tu a encore des trucs avec stylos, ciseaux... tu me le dis.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:54:25
le dentifrice en pate thermique, je deconne pas mais ca dur pas l age d un vieux cheval
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:42:43
C'est noté, merci, suis souvent en panne de pâte thermique, j’espère que du signal ira (juste pour faire des essaies). Euh, je l’étale avec la brosse a dents ?
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:45:39
oui, mais une electrique
perso, je me lave les dents a l artic silver5
Marsh Posté le 29-01-2015 à 08:34:28
Je reviens pour donner quelques nouvelles :
Le test du trombone n'a pas pu être fait, le pc c'est rallumé après avoir débranché-rebranché le connecteur sur la carte mère.
On pourrait penser que le problème venait de là mais apparemment non, le câble était bien branché et surtout : maintenant, même le PC éteint, les port USB (et surement le reste) sont alimentés en permanence, ce qui oblige à éteindre l'alimentation à chaque fois.
Je suppose que l'alimentation ou autre à un petit problème, si vous avais des idées je suis preneur.
PS : Si le dentifrice à l'air de marché pour les proc, j'ai un doute pour l'inverse ^^
Marsh Posté le 29-01-2015 à 09:00:15
Regarde dans le bio, certaines CM ont des paramètres pour géré l'alim des port usb a l'extinction du pc, si tu ne trouve pas regarde la notice de la CM, et si tu ne la pas fais une recherche dessus et ensuite télécharge. Une MAJ du bio s'il y en a une serais bien.
La pile de la CM garde des paramètres du bio quand le pc n'est plus alimenté (prise enlever ou alim coupé), une pile défectueuse je ne sais pas qu'elle conséquence que ça peu faire, je sais que le pc peu démarrer sans pile, je me demande comment on teste ça, si une personne peu venir donner des explications dessus ce serait bien.
Mais bon, si c'est un prob de l'alim il vaut mieux la changer, reste a savoir si c'est vraiment ça ou la CM.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 11:43:07
J'ai actuellement un PC qui me pose problème, sans raison particulière celui-ci s'est coupé et ne veut plus se rallumer.
Aucun voyant n'est visible, les ventilateurs ne s’enclenche même pas, je n'ai pas de bruit ou bip non plus.
La configuration est la suivante :
Carte mère : Gigabyte GA-Z87-D3HP
Proc : I5-4570
Ram : 2x4Go Corsair Low profil + 2x2Go samsung (récupéré d'un ancien pc)
HDD : 1xWD blue, 1xHitachi
Alim : Corsair Série VS650
Boitier : Cooler master N300 + 2 Ventilos (120+140)
OS : W7
L'ensemble date de juin 2014, je soupçonne l'alimentation, mais je n'en ai pas d'autre sous la main pour tester.
Merci d'avance de vos réponses.
