Pc ne démarre plus pas de bip mais ventilo tourne help !
Pc ne démarre plus pas de bip mais ventilo tourne help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:01:34
Bonjour à tous.
j'ai un gros soucis.
mon pc ne veut plus démarrer. pas de bip carte mère, mais les ventilos de l'alimentation tourne et celui du processeur aussi. j'ai pu le constater en démontant le boitier. j'ai testé en enlevant la CG , la ram , le DD , bref à peu près tout les périph. pas de bip non plus, ya que les ventilos qui tournent sans fin.
pas de diodes sur la carte mère, d'ailleurs je ne sais meme pas si yen avait d'allumée avant. la diode sur le boitier est bleue, mais mon bouton Reset ne fonctinne plus.
après m'etre renseigné sur le net on m'a parlé d'alim défectueuse. effectivement je viens de changer de carte graphique, une 9800 GTX que j'ai bien relié aux deux broches PCI de l'alim. d'ailleurs le pc a fonctionné avec quelques jours.
du coup j'ai acheté une corsair 550w , très bonne alim. j'ai tout bien branché sur la CM et les périph.
mais toujours pareil.....
j'ai donc pensé au processeur. j'ai donc testé avec un autre qui fonctionnait très bien que j'avais gardé par le passé (amd 3500+). meme chose , donc ça venait pas du proc (AMD x2 4600+ socket 939)
j'ai aussi testé avec une autre CG moins puissante et qui fonctionne très bien. les ventilos tournent aussi , mais ça boot pas. donc ça vient pas de ma 9800 gtx, les ventilos tournent aussi (mais pas de diodes allumées au dos du pc, pareil pour la vieille carte)
donc ça viendrait de la CM ? ce qui me turlupine, c'est que quand je branche une prise ethernet au dos du pc, la diode ethernet s'allume en vert.
c'est possible meme avec une CM HS ?
ça viendrait donc de la CM d'après vous ?
merci de vos réponses !!!
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:52:26
t'as essayé un clear cmos de la carte mere ?
si toujours rien vu que t'as changé la ram, la carte vidéo et l'alim ca vient forcement de la carte mere ! ce qui serait pas etonnant ca peut arriver car ca date un peu et avec le temps la poussiere la chaleur...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 10:46:23
oui j'ai testé sans succès.....
tu penses que la CM est HS meme si le voyant ethernet s'allume et les ventilos tournent ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 11:34:05
tu as les symptômes d'une carte mère morte en effet , tu "allumes" ton pc en switchant avec le bouton de l'alimentation ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 15:33:25
switcher ?
pour l'allumer  , j'appuie sur le bouton du capot. il a une led bleue.  mais le bouton reset ne marche plus. j'ai vérifié les raccordement speaker de la carte mère , tout est bien branché....
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:07:15
Je remonte un peu le sujet car ma compagne est soumise au même problème.
Sauf qu'étant à 890 km de distance, ce me fait cher le dépannage lol !
Donc j'ai essayé d'avoir des infos. Je vous les donnes en espérant que vous puissiez m'aider.
Le PC a été transporté de marseille à amiens en voiture dans un carton mais sans mousse protectrice.
Il a fonctionné parfaitment pendant deux jours
Puis, il a freezer plusieurs fois..avec à la clé forcément un reset.
Hier, le PC s'allume, bippe 3 fois, indiquant problème de carte graphique ou de mémoire (c'est exact?). Mais l'affichage fonctionne car après deux ou trois reset, le PC a redémarré avant de planter à nouveau
Mais aujourd'hui, le PC ne démarre plus du tout.
On appuie sur le bouton de démarrage, les ventilos se mettent en route et puis plus rien. Pas d'affichage, pas de bip, rien !
J'ai peur que la carte mère soit en cause (une MSI kt4 v).
Mais j'espère que certain pourront me diagnostiquer la panne si possible.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:20:38
Personne ?
Je m'excuse de "presser" mais comme c'est un pc avec lequel ma compagne travaille, j'aimerai qu'il soit réparé au plus vite.
Merci de votre compréhension !
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:45:18
Sa serait mon PC je Verifierait  l alimentation et les barrete memoire d abord ensuite la carte video mais cela necessite avoir des pieces pour tester ...si aucun de ces 3 ne regle le probleme oui ya de grande chance que ce soit la carte mere
bon courage
Quoi? il fallait formater aprés avoir monter ma nouvelle config ?Pas avant ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 09:04:35
L'alimentation : Akasa 550 w de moins d'un ans.
Je sais que l'année dernière on a eu quelque soucis de mémoire, donc je les avait changé et downgradé (vu que sur cette carte mère pourri on est obligé de passer en 333 mhz la PC3200)
Pour la CG comment savoir si elle fonctionne sans autre carte ?
Mais même si la CG est HS, le PC devrait bipper au moins non ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:52:34
Oui elle devrai au moins bipper en effet,ce qui limitte la recherche a alimentation ou carte mere ...ton alimentation est recente mais on ne c est jamais ... enfin de grande chance donc que la carte mere soit morte donc,le hasard a voulut que ce soit apres un transport c est tout(Un transport ca ruine des disques dur surtout mais jamais entendu parler de carte mere griller ^^).La seule chose qui a changer est l'endroit ou est brancher le PC a voir si il y a pas des probleme de surtension ou coupure dans son nouvelle environement qui expliquerais la perte de l alimentation ou de la carte mere.
Message édité par Vectorious le 07-11-2008 à 15:54:43
Marsh Posté le 07-11-2008 à 20:11:42
ok merci. je tiendrai au courant pour ceux qui serait dans le même cas
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:44:28
@ phantoomx ca m a tt l air d une CM grillee.Fais un clear cmos.Derniere chose ta souris et ton clavier fonctionnent??Tes ports usb fonctionnent???Si la reponse a ces questions est non,change de CM.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 17:40:47
Salut !
Mon pc à un problème similaire :
Quand je le switch, la led s'allume, les ventilos se mettent à tourner,HDD se met à travailler "on l'entend", sauf que, pas de bip, pas d'image et il s'éteind tout seul au bout de 5 secondes ! Tout marchait nikel avant, Je jouais à un jeu dont toutes les options graphiques étaient au minimum, quand tout d'un coup il s'éteind d'un coup comme une coupure de courant !  :cry:
Aidez-moi SVP !
Tocram
