refus de démarrer. --> Aide choix nouveau composants. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:20:23
2 disques dur, 1 Pentium 4A 2Ghz, 1 Graveur DVD, 1 Graveur CD (+ 1 lecteur de disquette ^^) ajoutons à cela 1 Geforce 6600GT, une carte contrôleur USB2, une carte son Sound Blaster Live!, 6 Ventilateur
C'est juste
Enfin si il y a une raison plus évidente à cette série de panne je suis preneur
Dois je vraiment croire à une carte mère qui à rendu l'âme ?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:21:57
Ne branche pas le disque externe avant d'être sur le bureau de Windows.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:27:20
Ma carte mère me fait pareil si je lui colle un boitier en USB2 de mauvaise qualité au démarrage elle se fige. Je rédemmare sans et tout baigne. Si tu as les mêmes symptomes cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:28:36
J'ai essayé de démarrer avec le minimum :
"Carte mère - Carte Graphique - Processeur - 1 barrete de RAM"
J'ai aucun affichage, juste les ventilateurs qui tournent et les disques durs qui démarre...
J'ai testé l'écran : il fonctionne
J'ai testé avec une autre carte graphique : aucun affichage
J'ai testé chaque port de RAM (Frustration totale
J'ai tenté avec et sans disque dur (Interne ou externe) : aucun affichage
J'ai testé les disques dur externe sur mon portable, aucun problème
Je suis un peu désespéré. Je rentre lundi en première année d'école d'ingénieur et j'ai pas vraiment de temps à perdre
Si vous avez une idée, ou des suggestions d'achat neuf pour réutiliser un maximum de mes composants, je suis preneur
D'avance merci
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:39:10
| Citation : Ma carte mère me fait pareil si je lui colle un boitier en USB2 de mauvaise qualité au démarrage elle se fige. Je rédemmare sans et tout baigne. Si tu as les mêmes symptomes cherche pas plus loin.  |
Le problème est similaire, je l'avoue...
Mon problème est que même avec le minimum, je n'ai plus aucun affichage
 ; c'est à dire même plus l'affichage de checking mémoire et disques...
Grosso modo sa foire complètement...
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:46:44
Bé comme tu le dit c'est peut être ton alim. Teste avec une autre alim (pas celle du P233
 ) si ça foire encore comme tu veux pas perdre de temps (en même temps avec une config similaire faut pas plus d'une demi heure pour tout testé) change de config (mais selon moi ça prends plus de temps).
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:01:32
Quand je dis que c'est peut être mon alim, je suppose simplement que mon alim serai la cause du problème. La carte mère aurait grillé à cause d'une alimentation insuffisante. L'alimentation fonctionne toujours...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 13:04:45
Une petite indication de ce matin.
J'ai tenté de faire démarrer le pc sans barrette de RAM et le PC s'est mis à beeper dans tous les sens
J'ai lu sur plusieur forum que c'était plûtot bon présage pour la carte mère...
J'aimerai en savoir un peu plus.
Merci de vous interresser à mon problème ![]()
Marsh Posté le 10-09-2006 à 14:27:46
Je viens de tester avec une nouvelle alimentation et toujours rien
Pourriez vous maintenant m'aider à choisir les composants me permettants de reprendre un maximum de mes composants.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:34:23
Etant donné que ta RAM est pas tip-top et que tu n'as que 2x256Mo, autant dire que tu as intérêt à migrer sur un C2D
Si tu veux garder ta CG, il existe une AsRock PCIe+AGP qui devrait te convenir, même si elle bride (un peu) les CG PCIe.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:14:48
Peux tu me faire une configuration pour avoir une idée du prix...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:51:28
Ayant déjà eut un problème similaire, j'ai eu envoyé un mail au service technique LDLC.COM pour prendre une décision et me diriger finalement sur ma carte Gigabyte...
En voici l'extrait qui me fait m'interroger :
| Citation :    |
J'ai réaliser le test de la barrette mémoire... La carte mère bip dans tous les sens comme j'ai déjà pu le dire...
J'ai deux barrettes de RAM mais je ne peux pas les tester ailleur
Quel est votre avis ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 18:39:49
UP
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:14:14
UP ![]()
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:13:27
 ). Je redémarre donc et là plus d'écran de démarrage
 . Les ventilateurs s'allume, les disques dur semble démarrer mais pas d'affichage
 . Pas de signal.
Ce matin, j'ai voulu brancher un de mes disques dur externe en USB 2, l'ordinateur c'est figer (un freeze
Je suis passé dernièrement au SATA avec un 80 Go de Seagate par rapport à ma configuration d'origine.
J'ai donc fais :
# Un clear CMOS pour tenter de remettre les paramètres d'usine de la carte mère pour redémarrer. (rien ne change)
# Changer de carte graphique pour voir si cela changé quelque chose (rien ne change)
# Démarrer avec un minumum de périphériques afin de localiser le problème (Toujours rien).
Je fais donc appel à vous pour savoir si quelqu'un n'aurait pas une idée magique à laquelle j'aurai pas pensé.
Le cas contraire j'ai un mauvais présentiment au niveau de la carte mère cela ferais la 3ème fois en 5 ans
Si tel est le cas, j'hésiterai à acheter une carte mère "bidon" en Socket 478 ou à tout changer...
Je pense que la cause de mon problème viens de mon alimentation 350 Watts trop juste
Je reprend l'école Lundi 11 Septembre, j'aimerai avoir confirmation et être orienté pour mon choix et commander pour ne pas me prendre la tête ce jour là
J'aimerai avoir votre avis et vos conseils.
A bientot
Message édité par toffy13 le 10-09-2006 à 14:28:49
Tout être vivant a besoin de survivre pour entreprendre (Linus Torvald)
