Démarrer un PC avec les cables écran et clavier non branchés ?
Démarrer un PC avec les cables écran et clavier non branchés ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:36:54
Je souhaite démarrer un vieux PC sans brancher le cable d'écran ni celui du clavier car je souhaite juste y accéder via VNC très rarement.
Pour le moment si le clavier n'est pas branché le PC plante en arrivant au login (win2000).
Si le cable écran n'est pas branché le PC ne boot pas.
J'ai rien trouvé dans le BIOS de très utile, mais si vous connaissez le nom exact du paramètre ca pourrait m'aider à le trouver  :D .
Message édité par merou91 le 19-10-2002 à 22:39:51
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:40:14
C impossible :cry:
le seul moyen serais de faire un montage qui simulerais ts ca
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:47:44
Mince, c'est impossible pour l'écran et le clavier ou juste l'un des deux ?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:52:42
si normalement c possible, il faut juste mettre Halt on : no error dans le bios pour qu'il ne s'arrete pas au bios et t'indiques des erreurs
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:59:53
Pour l'ecran et la souris ca dois etre possible de booter sans, ms pr le clavier c quasiment impossible
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:10:34
Ok si on peut pas eviter le clavier je peux mettre un clavier ca va a la limite mais pour l'ecran ca m'embête plus.
J'ai mis halt on no erros dans le bios et le PC ne boot pas avec le cable écran débranché. CM MSI 6163
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:11:52
marche tres bien avec nux  :D
Marsh Posté le 20-10-2002 à 10:31:12
Si je selectionne halt on no errors dans le bios je ne peux tjs pas booter quand le cable d'écran n'est pas branché.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 10:58:16
boot avec l'ecran et retire le apres....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 20-10-2002 à 11:03:04
j'ai jamais vu une mobo refusant de booter sans cable vidéo, que se passe-t-il si tu bootes avec le câble mais l'écran éteint ?  :heink:
sinon démarrer sans keyb : halt on all errors but keyb.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:00:11
En fait je ne peux vraiment mettre le cable écran juste au boot et ensuite le retirer parce que c'est trop chiant à cause d'un meuble et des cables qui passent un peu partout ca me prend 3 min et des contorsions de partout pour débrancher et rebrancher.
La carte mère est une MSI 6163. J'essaye tout de suite avec no errors but keyb.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:14:59
n'importe quoi! J'ai un serveur branché uniquement sur le réseau et il démarre très bien
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:15:08
Slyde a écrit a écrit :
no soucis avec halt on no errors sur mon serveur Apache sous nux. J'ai qu'un cable d'alim et un cable reseau sur cette becane, après je bosse à coup de putty dessus.
+1
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:26:19
Bon ben ca boot vraiment pas sans le cable d'écran branché.
Ca peut venir de la carte graphique ?????
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:55:35
Sur un PC basique, il ne doit pas y avoir de pb. Mon 486/100 fonctionne "très bien" sans clavier (il couine au passage du BIOS, j'ai bricolé un commutateur pour l'utiliser sur deux PC, des fois j'oublie de commuter).
Pour la CG, comme les OS modernes sont Plus&Play, l'OS sait quel moniteur on a sans rien lui dire, car il lui cause par le câble. Ca doit l'embêter de ne pas en trouver.
Peut-être déclarer : pas d'écran sous W2k, ou invalider sortie vidéo si existe (mais comment restaurer ensuite ?) ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 15:03:09
Ouai mais quand je dis qu'il ne boot pas ce n'est pas seulement windows qui boot pas, y a pas de test de ram y a pas de bip, rien du tout.
Si je démarre sans le cable, rien ne se passe, je rebranche le cable et l'écran reste noir. Ce n'est qu'après un reset que le pc BOOT réellement.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:26:13
Si y a pas d'écran, pas facile de savoir qu'il n'y pas de test de RAM ... On voit rien.
On peut pas désactiver des trucs au niveau BIOS pour qu'il ne cherche pas l'écran, lui dire qu'il n'y a pas de contrôleur graphique, ni en AGP ni en PCI (je tâtonne :() ?
