Probléme config ne veu toujours pas démarrer ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:27:26
as-tu testé le montage en dehors du boitier ?
je ne compte pas les fois ou il y avait un contact sous la CM ou autre joyeuseté du genre ....
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:28:06
ReplyMarsh Posté le 18-10-2007 à 17:28:34
sinon il ne reste plus que la ram et le DD que tu n'as pas changé
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:29:23
ah ben là c'est la mairde !
donc, en gros, il n'y a que la RAM que tu n'aies pas changée ?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:30:53
owned
tu n'as pas changé le jumper du DD ?
il m'est arrivé, avec un WD je crois, d'avoir débranché le graveur, donc DD seul sur la nappe, et jumper mal positionné (en "Master with slave present" ), résultat ça bootait pas ... mais la CM "tournait"
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:31:37
PAS DE BIP au démarrage
LA ram et les DD ne sont pas brancher quand je fais les tests ...
Les 2 DD sont neufs jamais tournée ...
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:32:08
ILLUSION66 a écrit : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2454_1.htm si quelqu'un peu m'aider ... |
Achète toi une 3ème main
Sinon t'as essayé de tout monter hors boitier
EDIT: grilled, tu dois etre victime d'un fantome
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:32:42
Je ne branche pas les DD et pas la ram pour voire si au moins j'ais quelque chose a l'ecran ...
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:33:27
pepitopepito a écrit : |
OUI monté sur un carton
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:35:54
ILLUSION66 a écrit : Je ne branche pas les DD et pas la ram pour voire si au moins j'ais quelque chose a l'ecran ... |
il ne faut pas de la ram pour avoir quelque chose qui s'affiche de mémoire
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:36:22
Bon jy vais j'vé aller m'occuper de ma ptite famille ^^
je viendrais looker demain désolé de ne pas avoir le temps et merci a ceux qui ont et qui vont répondre
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:36:47
Dream49 a écrit : |
Je c'est pas
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:39:20
Question bête : quand tu test en dehors du boîtier, la carte graphique est bien enfichée ? Comme la plaque arrière de la CG gène lorsque l'on pose une une carte mère sur une surface plane.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:40:43
Dream49 a écrit : |
Au pire, la carte mère bip... ce qui indique un signe de vie de sa part. Alors que là, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:46:01
Tentes tout de même avec une barette de mémoire vive, surtout si tu as TOUT changer sauf ça
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:57:37
T'auras jamais rien sans ram
Si en plus la cm n'a pas de buzzer
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:09:58
ma p35 n'en ai pas équiper... je pense que la majorité des cartes récentes ne le sont plus
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:13:44
Le minimum requis pour lancer un PC: CM (:D)+ Proc + RAM + CG.
Si ca marche pas, je te conseille de lancer avec une seule barette puis avec l'autre.
Change de cable VGA/DVI et éventuellement d'adaptateur DVI/VGA (ou teste les sur un autre ordi) aussi tant que tu y es !
ibagni_fr a écrit : ma p35 n'en ai pas équiper... je pense que la majorité des cartes récentes ne le sont plus |
Alors là je doute !
J'ai une P5K (p35) et il est là je l'entends clairement !!
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:17:00
Au fait tu attends cb de temps au demarage?...
car ma p5w dh deluxe fallait attendre bien 30 sec 1 min avant d'avoir de l'affichage avant que je ne mette le bios à jour
sinon la ram tu n'a pas tenter en changer de place? une barrette?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:18:40
allerailleurs a écrit : Au fait tu attends cb de temps au demarage?... |
Il la mettait pas dutout
De plus, Ma dq6 n'en a pas.
Et ils se désactivent tous avec un jumper.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:59:29
si ton port pci de CG est naze, ça te fera ça aussi. (mettre un CG pci normel pour voir)
la ram naze idem (changer la ram ; pb de compat...des fois )
la mobo idem... hélas direct SAV : j'ai eu deux p5k qui ont fait ça.
le proc ; jamais vu un 775 naze même avec un o/c fou....
Marsh Posté le 19-10-2007 à 09:10:10
bicoun a écrit : Question bête : quand tu test en dehors du boîtier, la carte graphique est bien enfichée ? Comme la plaque arrière de la CG gène lorsque l'on pose une une carte mère sur une surface plane. |
Oui j'ais fais un trou dans le carton
bicoun a écrit : |
Exactement, pas de BIP mais on ma dis que les BIP etait signe de problémes au départs ...
ibagni_fr a écrit : Tentes tout de même avec une barette de mémoire vive, surtout si tu as TOUT changer sauf ça |
Je vais essayer
J'attend 30 secondes a peu prés mais je vais essayer une seule barrette et plus longtemps
allerailleurs a écrit : Ah oui question conne, tu es sur d'avoir bien fixer le proco? faut dire c'est tellement la merde le nouveau systeme par rapport au p4 |
Oui il y as les petites encoches de chaque coté donc impossible de ce trompé
lecep a écrit : si ton port pci de CG est naze, ça te fera ça aussi. (mettre un CG pci normel pour voir) |
La CM et le PROCO sont neuf ....
Marsh Posté le 19-10-2007 à 09:32:30
Je viens d'essayer la RAM méme une par une sa ne démarre pas ...
J'ais un ami qui va venir avec la sienne ... verra bien
Aprés avoir tout changer si sa ne démarre pas j'y vais a coup de marteaux
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:38:12
Essaye de lancer ton pc avec le minimum vitale (CM+proco+ram+3D) , débranche tout le reste (sauf bien sur ton power switch , ton alim et ton ventilo cpu ^^)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:51:44
J'ais déja fait
J'attend mon pote pour la RAM et on verra bien ...
Marsh Posté le 20-10-2007 à 09:58:07
des news ?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 10:03:38
Pas encore j'attend toujours mon pote il est trés occupé et moi pas beaucoup de temps avec la petite
Mais je vous tiens au jus dés que j'ais testé la RAM
Marsh Posté le 21-10-2007 à 11:22:18
ILLUSION66 a écrit : |
mes deux p5k aussi.....
le proco aussi mais lui est bon
Marsh Posté le 28-10-2007 à 18:18:10
mm en testant une autre ram sa fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:36:58
Je suis comme toi en ce moment, ça me gave graaavveee !!! envie de tout balancer.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 14:13:05
Pour résumer ton topic, tu as le même problème avec du matériel différent. A savoir que ça ne démarre pas (dans et hors boîtier) alors que les pièces fonctionnent chez tes amis.
Question bête, est-il possible que la prise de courant sur lequel le PC est branché chez toi ne délivre pas le 220V requis ?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 14:49:18
Ou que l'alim ne soit pas réglée en 220?
Ca m'est déja arrivé, l'écran noir... J'avais deux solutions: soit rebooter encore et encore, soit c'était le DD qui était mal branché, ou mort...
Truc con: la pile, pour moi elle était mal mise une fois ...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:25:47
ReplyMarsh Posté le 31-10-2007 à 16:41:59
bicoun a écrit : Salut, |
J'ais une console et une TV brancher dessus donc je voit pas le probléme ...
fabinounounou a écrit : Ou que l'alim ne soit pas réglée en 220? |
L'alim heuu je c'est pas :s, la pile je l'est mis et remit plusieurs fois
allerailleurs a écrit : au fait et si ca venait de l'écran? |
Testé aussi sur un autre ecran idem
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:06:47
Est ce que le Bios peu avoir quelque chose la dedans ?
Une mise a jour peu etre ?
et comment la faire merci
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:16:31
Config donné a un informaticien aujourd'hui 12/10/07 Verra bien ce qu'il en dis ...
Alors voila mon probléme
J'ais donc un PIV 630 SL 729, 3.00Ghrz monté sur une P5ND2 SLI avec une alim ULTRA POWER 420W ainsi qu'une CG XT 850 PCI/E
2Go DDR2 et 2 DD SATA
Je monte donc cette config et la probléme ....
LE pc démarre bien mais rien a l'ecran ecran noire ...
Je regarde donc si tout est bien brancher rien a voire tout est OK
Je commence donc a essayer avec un autre ecran toujours pareil,
j'essay ma CG chez un ami OK elle fonctionne !
Je change de CM ( J'ais biensur fais un RESET ) et en profite donc pour l'upgrader en P5ND2 SLI Deluxe toujours pareil ( elle est neuve ),
je change donc mon proco et upgrade aussi sur un Core DUO ( E6550 , LGA775 2.33Ghrz 4MB L2 Cache, 1333 MHZ FSB ) Acheter NEUF aussi ! TOUJOURS PAREILS !!!
ENFIN je change mon ALIM et j'en profite ( encore ) pour l'upgrader en passant sur une 620W ( acheter neuve )
Enfin de compte sa veu toujours pas démarrer c'est la premiére fois en 8 Ans d'infos que sa m'arrive et j'en peu plus
Merci de m'aidez et désolé si je ne repond pas vite j'ais ma fille qui est née MARDI 09 donc pas beaucoup de temps en ce moment
A VOUS !!! Et merci !!
Message édité par ILLUSION66 le 12-11-2007 à 17:30:43
>>Mon Feed-back<< >>Tchi tchi ? ^^<<
