Depuis mon déménagement, pc reboot tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2013 à 01:47:00
t'as testé le montage du ventirad?
j'ai déjà dépanné un PC qui sortait d'un déménagement, j'avais retrouvé le ventirad en vrac au fond du boîtier...
donc regarde si il a pas bougé....
Marsh Posté le 19-12-2013 à 05:35:03
fais le test "Power supply" de OCCT (http://www.ocbase.com/index.php/download ) et regardes si le PC reboot pendant le test.
Si oui, alors le problème se produit à cause de la charge, donc surchauffe ou alim défectueuse.
Si non, alors le problème ne dépend pas de la charge et c'est sûrement autre chose (indépendant du PC), peut-être l'installation électrique du nouvel appart'.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 08:45:00
je vais test avec occt, par simplicité, avant de démonter quelques chose ![]()
Marsh Posté le 19-12-2013 à 10:02:10
70 minutes de "Power supply" est-ce suffisant ? (Les options j'avais tout cocher)
Marsh Posté le 19-12-2013 à 11:24:04
j'ai encore 2,3 truc du genre:
Je vais me répéter mdr je l'ai posté déjà 36 fois mdr
LES GTX 560 série 570 série sont instables sur avec les drivers de dernière génération (les plus récents) il faut essayer avec des drivers plus anciens "
Et en effet 1ou2 semaines après j'ai mis mes drivers nvidia à jour.
Sinon:
-Rescure CD
-MEMtest
- test de performance windows ( un gars plantait systématiquement avec ce test, mais pas avec occt !!)
- Peut-être observateur windows, vérifier.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:14:48
Les 70minutes de test, rien de spécial.
Mon câble RJ45 direct et non via CPL + drivers nvidia du mois de Septembre: je viens de planter sous Dayz après 3heures de jeu !
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:22:14
quel plantage?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:22:45
L'erreur que j'ai eu dans le journal c'est erreur critique: Kernel power
http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] 17164f5c13
surement la carte graphique, j'avais un doute aussi la dessus
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:23:41
plantage comme décris si dessus, reboot sans raison il se coupe, puis se relance tout seul, et j'arrive sur le bureau
comme si de rien n'étais
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:30:32
message générique, en fait, ça peut être n'importe quoi.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 09:31:20
oui j'ai vu ça.
J'ai j'ai désactivé aéro windows et gestion d'alimentation élevée,>
on va voir
Marsh Posté le 21-12-2013 à 11:34:19
Bonjour, c'est curieux que ça arrive depuis ton déménagement, c'est un appart ancien, un neuf?
Because j'ai eu des soucis d'extinction et de redémarrage à cause de petites chutes de tension sur un vieux circuit électrique donc j'ai acheté un onduleur.
Ton problème peut venir d'autre chose mais c'est une piste comme une autre. ![]()
Marsh Posté le 21-12-2013 à 11:39:28
oui j'ai pensé, mais j'ai changer d'endroit sans passer par un domino, mais ca me le fait ( le batitement est totalement rénover, tout est nouveau.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:00:51
mais je crois que la 1ier ou 2iem semaines , ca allait, c'est arriver par après, je crois. Les drivers y'avais juste changer. Mais ce qui est bizarre c'était une fois par semaine en gros, maintenant c'est un 2,3 fois. Enfin je vais continuer à test.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 13:06:53
A l'instant:
Aero désactivé + gestion d'alimention élevée : il vient de reboot
j'attends coup de fil d'un poute pour essayer une carte graphique. ça seraitr vraiment ouf, ma gtx580 matrix , enfin bon
Marsh Posté le 21-12-2013 à 14:12:05
Oui, je pense que c'est le mieux essayer une autre CG.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 15:37:51
Tu as pas la possibilité de laisser ton PC chez un ami (enfin dans un autre appart') pour une journée ou deux (juste le laisser branché et à ton retour voir s'il est toujours allumé ou s'il a crash) ? Comme ça tu peux le voir direct, si le PC fonctionne bien chez lui c'est sûrement un problème dû à l'install' électrique de ton nouvel appart'.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:15:20
oui , le probleme c'est que c'(est super lourd,) je ne 'ai pas envie de me balader avec la tour, je suis en ville, c'est pas évident ( je peux le ramener chez mes parents 1j ou 2 oui pour essayer, mais bon, c'est super chiant lol
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:15:58
je pense tj pour la carte graph. je vous tiens au courant au pire des cas
merci qd meme
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:57:22
Oui tente la CG ce sera plus ergonomique dans un premier temps que de déplacer le pc, il sera temps de le faire si de changer la CG donne le même résultat. Tiens nous au jus
Marsh Posté le 21-12-2013 à 20:27:27
oui je viens de faire 3heure d'occt pour le cpu , test finish avec succés, donc bon. je rejoue ce soir2,3 heure en espérant que ça plante haha
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:11:46
Bon et ben ça élimine, le CPU, la mobo et l'alim pour moi c'est déjà bien
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:52:41
Plantage aléatoire avec dump essayes une réinstall Windows
Ps : Pour le nettoyage du pc au compresseur ok mais au pinceau je sais pas si c est top
Pour l appart peut être un problème de prise de terre si réno mal faîte
Marsh Posté le 23-12-2013 à 18:54:28
bon hier toute la journée ainsin que le soir, rien à signaler, j'ai juste remis le bios avec les valeur par défaut, ( c'était matériel.net qui avait changer 2,3 truc) Donc j'ai juste restaurer les paramètres d'origine.
En attendant !
Marsh Posté le 27-12-2013 à 23:09:15
pas trop test depuis 2,3 jours en vue des fêtes
Mais ce soir 4 heures de Dayz, ça tiens
j'attends de voir une semaine full.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 00:48:45
Après un week-end avec +ou- 15heures aucun reboot ! Je reconfirme week end prochain , merci ![]()
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:17:52
bon bah reboot à l'instant après 1heure de Dayz !!! je check demain je vais dormir !
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:49:03
15minutes après encore un reboot !! Un pote me dit les diodes de l'alim aurait bouger pendant le transport. Je vais essayer d'avoir une alim pour voir.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 01:57:30
J'ai eu un problème dans le genre a l’époque des socket am3 sur une asus j ai switch de cm c'est repartit comme neuf a mon avis ta cm commence a lacher tout doucement comme moi d’ailleurs après c'est devenu pire c’était du reboot en boucle j'en avais aussi flinguer une en seulement 3 reboot par ce que je galérer a install un ssd ben au 3eme demarrage adieu ecran noir c'est trop sensible ces truc rien qu'un déplacement brutal de la tour sans t'accuser de l'avoir fais bien entendu ^^
sa déglingue des truc 1 jour sa démarre le lendemain tu sais pas pourquoi sa noboot enfin bon bonne chance pour ton 'bleme
Marsh Posté le 02-01-2014 à 09:36:46
c'est fou le nombre de gens qui peuvent avoir des problème du au branchement débranchement du PC.
Moi même, quand j'éteins le PC trop longtemps, quand je pars en vacances par exemple. Quand je rentre il s'allume plus, il faut souvent que je débranche la prise puis que je le rebranche et 3-4 reboot avant qu'il reparte.
Mes parents pareil, ils sont en retraite et partent souvent en vacances, je peux être sûr que quand ils rentrent j'ai un coup de fil de leur part me demandant comment faire pour il se rallume.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 10:38:11
oui pendant le déménagement surement. Pourtant il vient de matériel.net à Nantes, j'habite en belgique. Mais bon la tour était bien emballé.
Et pour le remplacement j'avais songer par le moins élevé dans un premier temps , l'alimentation !! Déjà que le matériel est haut de gamme pour éviter d'avoir des problèmes comme quoi !!!
Marsh Posté le 02-01-2014 à 11:10:52
Et maintenant je me rappelle, quand je l'avais charger dans le coffre, la tour était tombé une fois sur le coté, surement ça :s
Marsh Posté le 02-01-2014 à 11:11:35
ah non c'était l'écran qui était tombé sur le coté , omg je me fais un monologue !!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2014 à 17:47:21
Espérons que ça aidera. Sinon, c'est sûrement la mobo qui n'a pas aimé le choc.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:40:03
J'ai eu mon alim, et mon pc à planter justement ce soir, je voulais en etre sure encore une fois avant de la remplacé.
Le problème quand j'ai enlevé le boitier , ça m'a l'air bien complqiué, tout les câbles sont super bien caché, du coup , je dois tout enlever, car les embouts coolermaster ne son pas les même que corsair :s
Je dois complétement enlevé tout les câbles, et retirer les nouveaux :s
Marsh Posté le 19-12-2013 à 01:21:32
Bonsoir,
en gros, je viens d'emménager dans un appartement, depuis 5 semaines. J'ai un pc depuis maintenant 2 ans montée via matériel.net, j'en suis très très satisfait !!! Aucun bug, problème, rien du tout, tout tourne très bien, bonne température et ( Sous battlefield, Assassin creed, résident evil etc...
Depuis que je suis dans mon appartement, et ce depuis 4,5 semaines, car je ne me rappelle plus de quand cela a commencé ! Une fois par semaine mon ordinateur s'éteind, et reboot 2 seconde après. Mais depuis cette semaine un peu plus par exemple, Mardi 2 fois en 10 minutes, et encore une fois aujourd'hui !!
Cela arrive quand je joue généralement, ou quand je suis dans un menu d"un jeu par exemple, donc rien de bien fou, c'est un peu aléatoire, par contre 3 reboot en 2jours ça fait beaucoup là.
Donc les changement sont: Boitier CPL qui fonctionne bien (Avant, j'étais avec un câble RJ45 direct)
J'ai transporté ma tour ( peut-être choc, faux contact? )
Ma config:
Win7 64
Cooler Master Silent Pro Gold - 1000W
Thermaltake level 10GT
Maximus IV extrem-Z
8GO Gskill SAS9 PC12800
Noctua NHd14
2600k
Asus MATRIX GTX580
Crucial M4 SSD
Westarn digi 2T
- Donc hier j'ai débranché tout, même à l'intérieur, et tout rebranché. Reboot quand même
- Aujourd'hui j'ai changer de place pour mon CPL, car l'alim et l'écran sont sur un même Domino(multiprise) peut-être une surtension à un moment donné: Reboot quand même
- Les températures déjà vérifier 60° max sur LOL pour le processeur, et 55 carte graphique.
- la poussière: Je suis très méticuleux à ce niveaux, je nettoie tout les 6 mois avec un compresseur et pinceau. ( je possède des filtre anti-poussière aussi sur la tour)
- J'ai enlevé le démarrage automatique pour voir une éventuelle erreur. Pas d'écran bleu. Aucun message d'erreur.
- Test de la mémoire de windows, aucune erreur.
- La j'ai branché mon câble RJ45 sans passer par un CPL (j'attends de voir demain)
Surement l'alim ?
Message édité par Iamk le 19-12-2013 à 01:30:00
