Démontage, remontage ... marche plus, HELP !!
Démontage, remontage ... marche plus, HELP !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2002 à 10:52:07
AAARRRRRGGGHHH !!!
Au secours !
J'ai fais le con, j'ai acheté divers éléments pour ma machine (rad zalman pour le chipset, cable rond, filtre anti poussière etc ..) donc je démonte entièrement la machine (je précise que c'étais la 1ere fois que je le faisais, newbie inside !!)
je fais mes branchements, et modifications, tout ce passe bien, pas de mouvement brusque, je rebranche tout bien (enfin je pense), une fois que tout est pret ....  RIEN, rien ne s'allume.
En fais, si, jé une diode verte sur la carte mere qui est tout le temps allumé a partir du moment où le courant passe (pc allumé ou non), elle, elle est allumé, mé cé tout. D'habitude quand je rebranche le courant, jé un léger mouvememnt des ventilos mais la rien, donc c'est bizarre ,si jé grillé l'alim ou la carte mere sans le vouloir, pourquoi cette diode est allumé?
Donc vous pensé a quoi ???  j'ai grillé quelquechose, un mauvais contact, probleme de fils ???  s'il vous plait aidé moi !!!
Sinon, connaissé vous un magasin qui pourrait m'aidé ?? pour redémonté voir ce qui va pas etc ... je suis sur paris.
PS:
CM Asus A7M266
Athlon 1,33
Boitier noname
DD IBM 60 GXP 40 Go
GF3
plus quelque autre petite carte.
Merci à tous !!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 10:56:51
tu as peut-etre mal rebrancher le fil qui "dit" à la carte mere qu'on a pressé le bouton pour allumer.
sinon vire toutes tes cartes pci et les lecteur de cd (pour eux tu debranche simplement ;p) en fait tu ne laisse que proc mem cg et dd et tu regarde si ca demare.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 11:01:20
Non, cé pas ca, je n'y ai pas touché a ses cables, et j'ai bien vérifié qu'il était branché.
De toute facon meme si ce bouton déconnais, comme je l'ai dis, normalement quand j'appuie sur le bouton a l'arrière de l'alim pour faire passé le courant, il y a un léger mouvement des ventilos, (très léger mais visible) pour "montré" que la carte est sous tension (bon je sais pas si cé voulu, toujours est-il que je sais que tout est bien sous tension comme ca).
Marsh Posté le 09-09-2002 à 11:27:04
UPPPPEEEEUUU !!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 11:31:43
Reprend un par un  tout les changement que tu as fait, il y a certainement quelque chose que tu as monté a l'"enver"
Verifie les nappes des DD, le ventilo du chipset est bien branché sur le bon connecteur etc ....
A plus ;)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 11:34:32
ouais je pense que je vais faire ca, mais a priori, y a po de raison, j'avais tout bien noté avant, au fé y a po de ventilo sur le chipset, sé juste le rad Zalman, que jé collé sur le chipset, ca peut posé un probleme qui est po de ventilo ???
Sinon, au nivo de la CM et du boitier, je l'ai revissé exactement comme auparavant, par contre, entre la carte et les trous dans le boitier, il n'y a rien, cé métal contre métal, je sé po si cé normal, mé cété comme ca avant et ca marchait bien (je précise que ce n'ai pas moi qui est monté le pc a l'origine, je l'ai acheté tout monté), peut etre que ca peut provoqué un probleme.
Si c'est réellement le cas, cé dangeureux pour la carte mere ???
Marsh Posté le 09-09-2002 à 11:59:34
UP again !!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:09:17
ça c pas top... :/
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:19:02
enfin, ce que je veux dire cé qu'il y a les écrous de 4-5 mm sur le boitier, mé y a po de caoutchouc entre la CM et le boitier (mé je ne sais pas si cé nécessaire)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:23:04
ca c'est normal, du moment que ta carte mere est fixe sur ces petit plot, c'est bon
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:24:51
demonte tous , sauf le proc (ca sert a rien) puis remet seulement la ram et la carte graphique
et regarde si ca demarre
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:29:02
Ouais, je vais faire ca ...
euh, si ca démarre pas, je fais quoi, je viens de voir des sites de dépannage a domicile, putain, y facture ca 1000 balles !!  ca fais cher .
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:46:29
UUUPPPP !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:03:42
ca a marcher ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:25:30
Yes, ca marche maintenant, c'était bien un faux contact avec le boitier et la carte mère.
