PC monté, démonté puis "démarrage foireux" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2013 à 10:22:39
Joli stripstease en tout cas !
Ne peut-il pas y avoir un problème de court-circuit ou truc du genre ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:04:34
J'ai pensé au court circuit et j'ai donc démonté et mis sur plaque de platre la CM.
J'y ai branché uniquement speakers, 1 ram, ventilo et c'est toujours pareil.. Mais je n'ai toujours aucun bip.
Question bête: j'ai démonté carte wifi, ethernet, etc, les ports sur la CM etant libre, ca peut jouer?
(désolé j'écris depuis mon tel)
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:07:58
J'ai vu la vidéo jusqu'au bout, et il y a plein de fils que tu as retirés. T'es sûr d'avoir bien identifié tous ces fils et d'avoir remis ce qui était indispensable ?
(pas de soucis, moi j'écris depuis mon fauteuil en calbute ^^)
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:07:34
(ceci est mon premier post et si, malgré la lecture des règles je ne les respecte pas, merci de me dire)
Alors voilà aujourd'hui j'ai voulu redonner une seconde jeunesse a un vieil ordi portable. Je commence donc par l'allumer pour voir si il fonctionne toujours ( pas touché depuis 2 ans) et ca va, malgré le DD mort, il boot sur un live-usb.
Ce que je voulais faire: "transformer" le pc en tablette: En gros je voulais juste enlever la partie amovible de l'ecran et la 'coller' au reste du PC.
J'ai donc démonter l'ordinateur ( acer inspire 5315, suivant
http://www.youtube.com/watch?v=-Zk [...] ature=plcp
Apres avoir tout démonté et récupéré la dalle de l'écran, je commence a remonter mais ne met pas tout ( pour enlever le plus de composants que je ne veux pas utiliser). J'en arrive donc au moment de la mise en route et là: la led verte m'indique que le pc s'allume, le ventilo tourne ( pas un seul bip) puis il s’arrête (la led de la CM étant toujours allumée).
Je me dis qu'il y a peut-être un soucis alors je redémonte le tout. Je laisse uniquement la CM, le ventilo, une barrette de RAM et je retente. toujours pareil.
Et en essayant de l'éteindre (long appui sur le bouton power) le ventilo se remet en marche. Je me dis bizarre mais qui ne tente rien n'a rien alors je branche l'écran. Je refais la meme manip mais rien ne s'affiche. bref cela ne marche plus.
Bref ma question est : la CM est-elle morte ( alors que l'ordi marchait y a 4h) ? Y a t'il une solution ?
Merci d'avance et désolé pour ce long pavé
P.S: je ne suis pas un bourreau, le PC allait partir à la poubelle sinon...
