Je suis dépité , j'ai vraiment besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2020 à 23:30:20
Vraiment bizarre ton pb, j'imagine que tu as testé avec différents pilotes graphiques ?
Marsh Posté le 15-02-2020 à 23:50:16
Tu as test avec un autre cable HDMI/DP et un autre écran chez ton pote ?
Parce que ca peut venir de la aussi.
Sinon fait un reload des paramètres de BIOS et ensuite active ton XMP.
Paramètres Nvidia aussi,restaure les paramètres 3D au cas ou et garde ta résolution par défaut en natif de l'écran.
Vérifie avec CPU-Z si ta RAM tourne correctement en Dual Channel et avec la bonne fréquence et timmings dans l'onglet "Memory"
Après il faudrait voir a monitorer tes valeurs pendant une game avec MSIAfferburner comme ca:
Moi la c'est sous bench mais toi tu fais une petite session de 10mn avec les logiciels en arrière plan.
Ensuite on va peut etre voir une merde sur les courbes au niveau CPU,GPU ou RAM.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 01:24:52
| It_Connexion a écrit : Salut |
ouep ![]()
Marsh Posté le 16-02-2020 à 01:26:11
| disabled 93 a écrit : Tu as test avec un autre cable HDMI/DP et un autre écran chez ton pote ? |
j'ai pas changer l'écran ni de cable mais c'est neuf aussi
ca peut quand méme être ca ? ok je fait ca
Marsh Posté le 16-02-2020 à 01:57:52
XMP OK , reset BIOS déja fait , j'ai remit la derniére mise a jour du BIOS toujours pareil , paramétre nvidia restaurer aussi par contre sur CPU-Z la mémoire fait des yoyos en fréquence c'est normal ? ca fait 2000 MHZ >>>> 800 MHZ >>>>1700 je sais pas si c'est normal que la fréquence bouge de la RAM ? https://www.youtube.com/watch?v=dV8pHedDMBg j'ai fait une petite vidéo les valeurs bougent rapidement ou c'est ok ? et voici les screens d'une partie de 10 minutes qui es injouable tout simplement : https://gyazo.com/5c2b415a70642ebe229b3ce00d52ce59 https://gyazo.com/63b6c882f647bcf38d7650d2589f48fb https://gyazo.com/442d9f92175743374238b2eafc02526d
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-02-2020 à 07:54:18
| agent 47hd a écrit : |
Ha je pensais qu'en testant chez ton pote tu avais utilisé son câble\écran
Marsh Posté le 16-02-2020 à 10:05:38
Il est impossible que la fréquence de la RAM bouge.
D'ailleurs ça n'est pas le cas = c'est la fréquence du NORTHBRIDGE qui varie , ce qui est normal selon la charge CPU.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 10:35:35
Tu as un SSD ou un disque dur classique ? Les freezes peuvent aussi venir d'accès au disque dur si ce n'est pas un SSD (au moins pour l'OS)
Marsh Posté le 16-02-2020 à 10:46:32
| agent 47hd a écrit : I5-9600K at 4.4 GHz |
La fréquence normale d'un 9600K sur TOUS LES CORE en charge c'est 3.7 Ghz ; le TURBO MAX sur 1 core c'est 4.6 Ghz
Comment es-tu à 4.4 Ghz : si c'est un overclock automatique de la carte-mère genre "one click OC" etc, TU LE VIRES IMMEDIATEMENT.
Un overclock mal fait peut planter, être plus lent que le CPU à fréquence normale. Ou alors la tension auto appliquée par la carte-mère fait chauffer le CPU à mort et il baisse sa fréquence pour ne pas griller = gros lags, pertes de perfs etc.
Il existe un overclock classique par le BIOS du genre "turbo on all cores" et là tu devrais être à 4.6 Ghz (sans aucune garantie de stabilité "comme ça" )
La 1ere étape est de vérifier quelle est ta fréquence en charge/burn max. Essaie un test CPU OCCT et donne nous les températures des core en charge max, la fréquence CPU max et la tension appliquée (vcore)
Ta config doit à terme être testée en conditions "de base" avec 3.7 Ghz max pour le CPU en charge, pas 4.6 ou 4.4 ghz ; on pourra avancer à partir de là.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 11:03:50
si tu mates ses fps sur la 1ere video, il a pas l'air d'avoir des drops du a du throttle (c'est petit et dur à lire, ms il est entre 250 et 300 fps)
j'aurais pensé au ping, ms il a l'air correct aussi, 35 ms
Est-ce que tu utilises GeForce Experience, et si oui, est-ce que tu utilises des filtres pour modifier le look des jeux?
(je dis ca pcq j'ai eu le souci y'a qqs mois sur Pubg, j'avais des micro freeze et c'était lié à ça)
Tjs dans Geforce Experience, est-ce que tu as activé l'enregistrement "highlights", ou autre trucs du genre?
A tester aussi en desactivant la Game Bar de windows 10,
(subsidaire, peut-etre rien à voir, mais t'es en quelle définition là sous Counter? pcq l'image a l'air écrasée non?)
et au fait c'est quoi l'écran? t'as activé gsync sur un écran pas prévu pour, ou autre chose?
Marsh Posté le 16-02-2020 à 13:34:01
| Iryngael a écrit : Tu as un SSD ou un disque dur classique ? Les freezes peuvent aussi venir d'accès au disque dur si ce n'est pas un SSD (au moins pour l'OS) |
SSD
Marsh Posté le 16-02-2020 à 13:34:32
| It_Connexion a écrit : |
Nop mais tu penses que ca peut quand méme venir de là ? car j'ai des drops de fps in game l'écran est neuf etc
Marsh Posté le 16-02-2020 à 13:36:47
| zonka a écrit : |
ouaip , non c'est pas un Overclock automatique , j'ai rien touché dans le BIOS niveau overclock et le turbo est a 4.4 Ghz je sais pas trop pourquoi , la tension est de 1.06 V un truc du genre , ok je fait un OCCT
Marsh Posté le 16-02-2020 à 13:50:33
| zonka a écrit : |
Ok du coup températures des cores avec OCCT entre 60 et 65 degrés maximum , la fréquence CPU varie en 4296 et 4300 MHz et le CPU Vcore est de 1.23 V
et pour tester a 3.7 je vais voir si j'y arrive dans le BIOS
Marsh Posté le 16-02-2020 à 14:18:36
ReplyMarsh Posté le 16-02-2020 à 14:22:54
Dans le BIOS désactive l'option "MCE" = Multicore Enhancement ou quelque chose du genre.
65° en charge à 1.23 de vcore et 4300 Mhz ça semble TRES BIEN sinon (sauf si passer à 3.7 règle tes soucis de lag, on verra après)
Marsh Posté le 16-02-2020 à 14:42:09
| Dirty Wings a écrit : Tu l'as laisser tourné combien de temps occt ? |
| zonka a écrit : Dans le BIOS désactive l'option "MCE" = Multicore Enhancement ou quelque chose du genre. |
5 min l'OCCT fallait plus ?
ouais je suis arriver a enlever je suis a 3.7 maintenant , j'ai essayer ca a l'air mieux mais il y a encore ces lags
Marsh Posté le 16-02-2020 à 15:46:32
5 minutes, ça va, c'est correct.
Sinon, hormis le ssd il y a d'autres disques durs dans ce pc ?
Marsh Posté le 16-02-2020 à 15:53:19
| Dirty Wings a écrit : 5 minutes, ça va, c'est correct. |
yep il y a un disque dur 2 TO
Marsh Posté le 16-02-2020 à 17:36:07
Non peu de chances
Marsh Posté le 16-02-2020 à 18:04:03
ReplyMarsh Posté le 16-02-2020 à 18:05:29
| SirFr a écrit : Salut |
nop mais a ma connaissance les drops de fps ne peuvent pas avoir de rapport avec l'écran je me trompe peut être ?
faudrait que je fasse ca en premier ?
Marsh Posté le 16-02-2020 à 18:07:16
Ca se tente, j'ai déjà lu des soucis similaires sur des bugs de fréquence d'écran. Sans garantie mais ça ne coute rien de tester sur une tv même 60hz.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 18:08:57
| SirFr a écrit : Ca se tente, j'ai déjà lu des soucis similaires sur des bugs de fréquence d'écran. Sans garantie mais ça ne coute rien de tester sur une tv même 60hz. |
ah oui TV pas béte car mon ancien écran je sais plus trop ou je l'ai mis mdr je vais faire ca je te tiens au courant dans la soirée
Marsh Posté le 16-02-2020 à 18:15:43
C'est un ssd également ou un disque "normal" ?
Chose a essayer c'est de débrancher se second disque et faire un test avec uniquement le ssd (si les jeux sont sur le ssd).
Marsh Posté le 16-02-2020 à 18:16:55
| Dirty Wings a écrit : |
normal , ah ouais pourquoi exactement je suis curieux ^^ ?
Marsh Posté le 16-02-2020 à 18:24:49
un disque défectueux peut bloquer tout le PC, donner des lags etc.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 18:25:40
ReplyMarsh Posté le 16-02-2020 à 18:36:00
pareil sur la TV
Marsh Posté le 16-02-2020 à 19:21:44
ReplyMarsh Posté le 16-02-2020 à 19:22:55
| SirFr a écrit : Et tu dis que ça faisait pareil avec un ancien PC? |
oui
aucun a part les périphériques clavier casque souris
Marsh Posté le 16-02-2020 à 19:23:33
Pas de souris/clavier Razer avec pilotes exotiques?
Marsh Posté le 16-02-2020 à 19:26:03
| zonka a écrit : Pas de souris/clavier Razer avec pilotes exotiques? |
Si souris
ca peut venir de ça ? razer deathadder elite
Marsh Posté le 16-02-2020 à 19:31:19
Tente avec une autre. Moi ma razer est déjà folklo avec Skyrim alors avec CS Go :-)
Par contre vire totalement les drivers
Marsh Posté le 16-02-2020 à 19:41:10
| SirFr a écrit : Tente avec une autre. Moi ma razer est déjà folklo avec Skyrim alors avec CS Go :-) |
j'avais essayer avec une souris a boule il y a quelques mois ca avait rien changer mais faut que je retest avec une souris normal , je vais en prendre une
Marsh Posté le 16-02-2020 à 19:43:16
une souris chinoise laser à 5 euro fera l'affaire, pas forcément une souris à boule
le tout est d'essayer de bien désinstaller ENTIEREMENT les pilotes Razer.
Peut-être qu'on te fait faire ça pour rien, mais perso j'ai eu une razer, pas deux (drivers = merdiques + validation + connexion internet obligatoire + ...)
Marsh Posté le 17-02-2020 à 23:00:26
| zonka a écrit : une souris chinoise laser à 5 euro fera l'affaire, pas forcément une souris à boule |
Salut , t'avais quoi comme probléme avec ta souris des lags aussi ? j'achéte une souris pas de marque et je supprime bien les pilotes razer etc ca peut venir de là les drops ?
et petite info bizarre méme sur les streams sur twitch par exemple je vois ces bugs d'affichage , je sais pas comment les appeler ^^
Marsh Posté le 15-02-2020 à 21:47:29
Bonsoir tout le monde ,
, la carte graphique est neuve d'aujourd'hui et le PC de début d'année 2019 donc je vois pas : vidéo https://youtu.be/VFoLbtgLJn8
Voila depuis 1 an j'ai un probléme sur mon PC sur CS:GO , FIFA 20 et d'autres jeux
le probléme sur CS:GO par exemple c'est que c'est pas fluide et c'est comme si j'avais un retard d'affichage sur l'adversaire , je suis arrivé a prendre une vidéo et comme vous pouvez le voir sur la vidéo le premier kill c'est comme ca tout le temps , j'ai pas enregistrer trop de temps car mon upload est trés long , mais c'est ca le bug de retard que je parle et il y a pas une sensation de jeu fluide pourtant j'ai un bon PC : https://www.youtube.com/watch?v=qSEMfxcIlbs
I5-9600K at 4.4 GHZ
MSI Z390-A PRO
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
Corsair TX650M 80PLUS Gold
EVGA GeForce RTX 2060 SC ULTRA GAMING, 6 Go ( neuve que je viens de recevoir aujourd'hui)
j'ai testé mon PC chez un ami qui avait la fibre et toujours pareil et j'ai aussi changer de PC entre temps et toujours pareil donc je comprends plus du tout , j'ai pas de chance ? ou ca vient d'autre part ?
et sur fifa 20 j'ai ce méme probléme d'affichage , là c'est quasi pareil c'est des micros freeze de 0.5 secondes toute les 2-3 secondes donc fifa csgo injouable aussi et ca fait ca sur tous les jeux
Driver a jour
Bios a jour
Peut être d'autres réglages a faire dans le BIOS ?
J'attends impatiemment vos réponses merci !
