Vous etes une de mes dernieres alternatives - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2010 à 16:44:21
Démonte tout et remonte ton PC en faisant bien attention de bien appuyer les les barrettes de RAM, et que le proco soit bien mon monté sur son socket; idem pour la CG.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 16:46:46
i5 650 et carte P55, c'est pas bien optimum même si çà devrait marcher. Un i5 750 aurait été mieux dans ce cas pour 10 à 15€ de plus.
i5 650 est sorti bien après les cartes P55 et la tienne n'a peut-être pas un bios dernier cri qui le prend bien en compte, à vérifier et metttre à jour si nécessaire.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 16:47:28
ReplyMarsh Posté le 26-02-2010 à 16:48:03
c'est tres random comme plantage
hier j'ai joué beaucoup rien
ce matin jete afk et boum bsotd
Marsh Posté le 26-02-2010 à 16:52:56
2 x 5770, posent peut-être un problème avec le i5 650 étant donné son architecture interne, essaye avec une seule carte dans le premier slot, et vas voir le topic spécial sur les core i3 et core i5 6XX.
Mais je confonds peut-être, je n'ai pas révisé...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9178_1.htm
En tout cas la combinaison P55 et i5 650 ne doit pas être la plus répandue, et donc la mieux testée surtout en début de vie du i5 650, pas pour le matériel lui même, mais pour le bios et les drivers qui pilotent tout çà.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:02:30
ouais config bizar
un i5 650 sur un p55
un crossfire 5770 avec une carte 4x - 4x
8 giga de ram
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:04:56
je suis parti d'un truc quil proposait a tout le monde et j'ai modifié a ma guise.
La ram c'est moi
le dd c'est moi
le reste c'est du standard.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:09:01
j'ai carrément enlevé une des deux cg
que puis je lancer pour eprouver la stabilité?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:10:09
ma compétence en timing de ram est proche de zero
j'ai tout en auto.
y'a un turbo qqpart que j'ai changer en standard sans grande efficacité.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:19:06
apres avoir tout fait ce qui était ecrit ici, toujours pas de nouvelles.
Meme pire, le pc rame a fond :s
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:26:49
Si tu as encore la possibilité tu pourrais changer soit la carte mère pour une chipset H55 ou H57 soit le processeur pour un i5 750, tu tomberais dans des configurations plus "normales".
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:27:24
la possibilité pour la cm oui
le proco aussi
probleme, c'est a 4h de train de chez moi...
si je prends une P7P55D c'est pareil?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:28:30
pense à régler aussi le voltage de la ram, regarde sur la boite des barrette ou sur la barrette elle même pour savoir quelle voltage lui mettre.
regarde aussi si la fréquence du pciE est bien sur 16X et pas sur 1x
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:31:55
je vais regarder istigo
je viens d'avoir un IRQL_NOT_LESS
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:35:55
PFN_LIST_CORRUPT
ce qui est bien c'est le changement des erreurs, c'est varié ![]()
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:39:02
tu as bien réglé le timing de tes ram ? c'est marqué sur la boite ou les ram aussi le timing à mettre
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:40:43
@ itsigo
CMV4GX3M2A1333C9 PC3-10666 4GB Kit 9-9-9-24 240pin DIMM
je suis ultra noob la dedans
ca veux dire quoi?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:42:13
| cyr63 a écrit : la possibilité pour la cm oui |
C'est pareil, c'est une CM P55.
Passe sur un proco i5 750, comme ca tu es sur d'avoir une config qui tient la route, comme dit plus haut.
Pour moi, inutile de continuer à tergiverser, il y a de grande chances que ca vienne de la...
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:45:35
ok dans l'optique que j'ai un budget reduit apres ce craquage de slip en lutece
que vaut il mieu changer pour aller au moins cher?
en gardant une config similaire a un point prés.
CM ou Proco?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:45:52
| cyr63 a écrit : @ itsigo |
Il semble que que la tension de ta RAM soit de 1,5 V. A régler dans le BIOS.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:47:37
| cyr63 a écrit : ok dans l'optique que j'ai un budget reduit apres ce craquage de slip en lutece |
Ben à voir suivant ce qui coute le plus cher... Mais le mieux sera de changer le proco AMHA... Tout le reste de ta config en sera équilibrée (Crossfire, etc...)
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:48:37
le timing est : 9-9-9-24 et sont voltage est 1,5v
dans le bios régler "DRAM voltage sur : 1.5"
dans "DRAM timing selectable" met le sur manuel
ensuite met le timing de la ram
9
9
9
24
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:50:27
| cyr63 a écrit : a oui j'ai deja flash le bios par la f5 (deniere) |
Tu sais que la dernière version de ton bios ce n'est pas la F5 mais la F6 ?
Donc mets à jour ton bios avant et vois après surtout que ça améliore la compatibilité mémoire entre autres des trucs...
EDIT: J'ai même trouvé une version F7 mais ce n'est pas sur le site officiel mais sur un forum.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:55:32
ok je mattes ca jétais persuadé
je suis deja passé de F4 a F5
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:56:38
c'est risqué qd meme de flasher avec la stabilité de chouette que j'ai?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:57:16
Le i5 650 n'a de réel intérêt que pour des configurations sans carte graphique et avec carte mère H55 ou H57 (pour les connecteurs et la compatibilité graphique intégré).
Comme ce n'est pas ton objectif il vaut mieux garder la CM et changer le proc. pour un i5 750.
Si j'ai bien lu aussi ta carte mère a un slot PCIe 16x et un autre, de même taille physique, mais PCIe 4x. Je ne sais pas non plus si on peut faire 8x + 8x ? mais çà doit être connu.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:59:39
comment dire, ils m'ont foutu une carte mere qui est pas vraiment faite pour du xfire?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 18:00:57
pour ce qui es du bios.
effectivement sur le site gb fr c'est f5 la derche
sur le site tw c'est F6 :s
Marsh Posté le 26-02-2010 à 18:02:41
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] #anchor_os
y a le bios f5 f6 et f7
Marsh Posté le 26-02-2010 à 18:08:55
sur ta config tout est compatible
bios F5 F4 ok pour i5 650 sur P55-UD3 P55A-UD3 http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=3164
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=3242
ça doit marcher
le CF de 5770 tourne en 4 x - 4x, pas plus (UD4 pour 8x - 8x)
Marsh Posté le 26-02-2010 à 18:16:35
l'histoire des x4 ca se regle tout seul? (même si j'ai eu des blue screen sans le xfire)
Marsh Posté le 26-02-2010 à 16:23:07
Je suis un clermontois et je suis allé sur la capitale un weekend avec pratiquement 1200euro de cheques cadeaux valable chez surcouf.
J'ai fait donc une config a la carte et ajouté le montage.
CPU: I5 650
CM: GA-P55-UD3
4x2go corsair value ram
2x 5770 vaporx
1x raptor
1x dsk 500go
alim tx750
bref une config mode plaisir !
le probleme c'est que j'ai des vieux bleu screen
j'ai eu:
IRQL_NOT_LESS
ensuite
MEMORY_MANAGEMENT
ensuite un truc genre TIMESTAMP
Rien de récurrent donc.
Ce que j'ai fait:
Memtest avec 8go
PC REBOOT A 1%
Memtest barrete par barette
toutes ok a une passe complete
Memtest a deux barettes
pour l'instant 50% de fait (actuellement fait)
Pensant que cela peut venir des cartes videos (xfire pas toujours bien géré)
j'ai desactivé l'une d'entre elles: pareil blue screen
Ca pouvais venir du raptor
donc debranché, puis tenté une install sur le 500go. Plantage (usb et cd)
J'ai egalement changé l'antivirus qui était nod32 pour ma version gdata car j'avais eu des merdes avec kerio fw
pareil
info: Systeme d'exploitation: w7 64 intégrale MSDN
Hier j'avais des bip qui empechait le boot au bios. Bip continus stridents.
Tout drivers a jours bien entendu
Pouvez vous m'aiguiller sur des pistes.
d'avance grand merci a vous
