Désactivation des tests du BIOS des connecteurs USB, audio... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:26:07
normalement c'est bcp plus simple que ça. les périphs onboard d'un carte mère peuvent se désactiver soit dans le bios soit avec des jumpers sur la carte.
tu peux aussi dans le bios activer l'otpion "boot on any error" ou "halt on no error" ou un truc qui y ressemble
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:53:33
Oui mais ce n'est pas "normal", c'est HP
Donc aucun moyen "légal" de les désactiver. On est pas sensé changer de boîtier.
Donc mon problème reste entier, ça devrait être jouable, si le BIOS vérifie qu'un connecteur est branché à mon avis c'est un test simple, du genre est-ce que ces deux masses sont reliées ? Mais j'ai pas envie de tester toutes les combinaisons de pins au risque de griller les contrôleurs ![]()
Marsh Posté le 19-10-2006 à 00:27:22
je reste sur ce que j'ai dit : chercher des jumpers sur la carte mère. ou forcer le "halt on no error" dans le bios.
hp utilise des cartes mères normales, c'est juste que les bios sont bridés. au pire on peut flasher le bios avec une version du constructeur (msi, ..) et on retrouve toutes les fonctions. mais de toutes façons je pense que les fonctions 'halt on' peuvent être présentes.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 10:32:49
| c_planet a écrit : je reste sur ce que j'ai dit : chercher des jumpers sur la carte mère. ou forcer le "halt on no error" dans le bios. |
Tu penses bien que j'ai vérifié avant de poster le topic...
| c_planet a écrit : hp utilise des cartes mères normales, c'est juste que les bios sont bridés. au pire on peut flasher le bios avec une version du constructeur (msi, ..) et on retrouve toutes les fonctions. |
Hmpf, je vais essayer par là, mais à mon avis c'est pas gagné
Tnx
Marsh Posté le 19-10-2006 à 10:47:03
Pour le chassis fan, y a de bonnes chances que tu puisses le chunter
en mettant un jumper sur les 2 pins centrales
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:11:06
J'ai une carte mère HP provenant d'un HP dc5100 (P4 630) :
Une chiée de documentation est disponible ici
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] sId=454811
mais après avoir tout lu, rien ne concernait mon problème.
Je n'utilise pas les connecteurs USB et Audio, et je n'ai pas branché de
ventilateur pour le boîtier.
Au boot, j'ai ces 3 messages :
918 - Front USB Not Connected
917 - Front Audio Not Connected
512 - Chassis Fan Not Connected
Et je dois faire F1 pour démarrer. Ces tests ne sont pas désactivables dans le
BIOS, je suis obligé de faire F1 à chaque démarrage. Cela peut-être très génant
si un jour je reboote le PC à distance ou s'il redémarre tout seul (genre
problème EDF).
Je pense qu'en court-circuitant certaines broches, je pourrais faire croire au
BIOS que ces 3 équipements manquants (que je n'ai pas envie d'acheter non plus
!) sont là. Mais quelles seraient ces broches ?
En cherchant sur le net, je peux trouver des schémas correspondant aux prises
USB, audio, etc. mais je ne trouve pas l'information qui permet au BIOS de
détecter que le périphérique est présent ou non.
Savez-vous quels pins je dois court-cirtcuiter ?
Voici les 3 groupes de pins concernés :
* USB (j'avais un connecteur USB en stock mais le pin supplémentaire n'est pas
* sur la bonne ligne !!)
o o o o o
o o o o
* Audio
o o o _ o
o o o o o
* Chassis Fan
o o o o
Je suis à votre disposition s'il vous manque des infos
a+
