Désactiver les adresses mémoire défaillante ?
Désactiver les adresses mémoire défaillante ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2009 à 14:52:09
Depuis quelque temps j'ai eu des problèmes sous Windows XP (erreur système, plantage d'application fréquent, ecran bleu etc...), après quelque tests l'erreur venait d'une de mes barettes qui est défectueuse.
J'ai 2 barettes:
slot1 = Kingston 1Go PC3200; aucune erreur
slot2 = Samsung 1Go PC3200; défectueuse
Sachant qu'ils fonctionne en "single", je pense que la mémoire se remplit d'abord sur le slot1 puis sur le slot2.
J'ai donc fait un memtest86+ sur les 2 barettes en même temps et la 1er erreur apparait en 1409.7Mo
Pour le moment j'ai modifier le fichier boot.ini pour qu'il utilise 1400Mo de mes 2048Mo de ram physique, sachant que j'ai seulement 10 erreurs je perd 648Mo. :cry:
Existe-t-il un logiciel sous Windows XP qui permet de bannir l'utilisation des adresses mémoire défectueuse sur la ram ?
Message édité par hulo le 28-10-2009 à 19:49:28
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:50:47
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:52:26
Essaye déjà de relâcher au max les timings de ta RAM, il est possible qu'aucune barrette ne soit défectueuse.
Et sinon, y'a rien pour faire ce que tu cherches.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:00:03
La barette mémoire n'était pas défectueuse quand je l'avais acheté, je l'utilisais avec la configuration par défaut de la carte mère (timing, frequence...).
Pense-tu qu'en relachant au max le timing de la barette, elle pourrait fonctionner sans erreur ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:27:15
C'est possible mais pas garanti.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 22:11:41
Si tu peux booster un peu le voltage, ca peut jouer aussi [:figti]
