Desinstaller freedos sur une clé usb?
Desinstaller freedos sur une clé usb? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 21:22:55
Bonjour à tous!  :hello:
Voici le problème: on m'a donné une vieille clé usb "AI-FLASH" de 128Mo... elle marche très bien, mais lorsque je la connecte à l'ordi, j'ai une "disquette 3 1/2" qui apparait en plus de la clé.
Lorsque je clique sur la disquette, je trouve des fichiers faisant référence à "FREEDOS BETA 9".
J'ai bien tenté de formater cette "disquette" (clic droit, formater), mais j'ai un message qui me dit que le disque est protégé en écriture.
J'ai cherché pendant plus de deux heures sur google, mais je n'ai pas trouvé comment procéder pour supprimer cette pseudo "disquette".  :(
Je vous lance donc un appel à l'aide...
Merci d'avance, Flo...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 22:10:26
C'est normal y'en a qui ont des progs speciaux qui agisse comme un lecteur de disquette ou d'autre comme un lecteur cd, ont peu supprimer qu'avec le programme d'origine, voir sur le site du fabriquant.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 06:31:39
Justement: je suis allé sur le site du fabricant (Asus), mais je ne trouve rien concernant les clés usb... :(
Le seul endroit où j'ai réussi à trouver des infos sur cette clé sont ici: http://www.bestofmicro.com/p/asust [...] v/S2312866 , et rien n'indique qu'un quelconque programme a été installé dessus.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 08:43:30
Q10 Does the Ai-Flash have a write protection feature?
Yes, the Ai-Flash has a write protection switch on the side of the Ai-Flash.  When the switch is opened, the data can be read and written from/to the Ai-Flash, when it is closed, the data can only be read but cannot be written to the Ai-Flash.
tu dois avoir un petit bouton sur ta clé qui permet de bloquer l'écriture
il faut juste changer la position
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:38:52
Oui, j'ai bien un bouton, mais que je le mette dans une position ou dans une autre, j'ai toujours la "disquette" qui apparait (la clef apparait dans un cas, et disparait dans l'autre).
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:12:40
Bon allé, une petit UP...  :ange:
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:44:59
peut-être que cette partie de la cle usb n'est pas accessible ,un peu comme un cd bootable:il y a des secteurs sur lequels s'inscrivent le prog de boot ,et le reste de la cle pour les données..
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:55:43
Merci à tous pour vos réponses  :)
Bon, et bien je vais devoir me résigner à voir cette "disquette" apparaitre, tant pis...
Encore merci, Flo...
