HDD SDD non détecté par la carte mère z370 sur un pc en montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2019 à 04:45:24
Précision :
Lorsque le sshd est connecté à mon autre pc, et branché seulement avec le cable qui sata qui apporte son courant, il tourne.
Lorsqu'il est branché à mon nouveau pc, et seulement avec le cable d alim, il ne tourne pas.
Cependant, j ai utilisé différents cables, même un adaptateur molex/sata pour le brancher aux cables qui alimentent les ventilo, et toujours rien.
Pourtant tous mes ventilo marchent.
Ce qui est bizarre, c est que quand je branche ma CG, et allume le pc, l écran ne reçoit même plus de signal, je dois enlever la CG pour pouvoir accéder au bios (sûrement un problème de drivers ?)
Marsh Posté le 30-11-2019 à 12:42:07
Alors je pense avoir trouvé le problème... il faut que je teste l'alimentation et je vous confirme ça...
Le mec qui m'a vendu son alim a remplacé des cables MWE par des corsairs ... plus précisément, les cables molex et sata de l alim ne sont pas les originaux... ceux de la cm, cpu, et cg le sont.
Cela peut expliquer tous les problèmes... : pourquoi mes disques durent ne tournent pas ce le nouveau pc, alors qu'ils tournent sur deux autres, et pourquoi l ordi se lance malgré tout, ce qui écartait pour moi l alim dans les problèmes...
Tout viendrait finalement de cables de l alim, qui ne sont pas standardisé... et du coup ce qu il faut noter c est que le mec qui m a vendu l alim, a lui un corsair qui marche avec les cables de ma MWE... ce qui lui a fait croire que c est standardisé..
Marsh Posté le 30-11-2019 à 12:44:48
Ça faisait vraiment 'alim' mais je n'avais pas anticipé le côté DÉBILE de mettre des câbles non adaptés sur une modulaire....
Tu verras ensuite si ça a flingué tout ou partie du matos branché (polarités, tensions, non standardisé, tour ça).
Vendeur = incompetent.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 13:13:24
C est ca qui m embête le plus.... comme c'est le premier pcc quebje monte, je n'avais même pas imaginé cela possible, j'ai passé plusieurs jours et nuits à chercher, et j'ai eu de la chance hier, par hasard, de tomber sur un photo des cables de la MWE.. et j'ai tilté directe...
Les disques durs (sshd et ssd) et les ventilo du boîtiers sont les seuls à avoir été connectés avec de mauvais câbles à l alim, le reste c'était les bons cables.
Et comme les disques durs sont détectés par 2 autres pc, cela veut dire sue j'ai eu de la chance et que rien n'a pété, c est ca ?
Les prises sata donnees de la mobo peuvent elles etre endommagés ?
Je vous tiens au courrant
Marsh Posté le 30-11-2019 à 03:21:30
Bonjour à tous, et merci d'avance aux personnes qui voudront bien m'accorder leur temps.
 (si jamais vous avez besoin de photo, ou d'un live vidéo c'est possible)
Pour des questions de budget, j'ai acheté les différents composants de mon nouveau pc en occasion pour la plupart des pièces.
Voici la config :
- carte mère z370 taichi asrock mise à jour pour la i3 9350k (occas acheté sur le forum hardware)
- carte graphique gtx 1070 EX de KFA2 (acheté en occasion en main propre)
- processeur i3 9350k (neuf)
- ram 16 go ballistix 3200 mhz cas 16 (occas)
- ventirad dark rock 3 bequiet (neuf)
- alim MWE gold 550w full modular (occas)
- sshd seagate 1to (occas)
- ssd evo 860 250go samsung (occas)
- boîtier zalman z3 +
Je vais vous expliquer maintenant mon problème :
J'ai monté tout le pc, sauf la carte graphique, tout est normal, j'ai ma clé usb avec linux dessus, je lance le pc pour commencer l installation, tout se passe bien jusqu'au moment où je dois choisir où installer linux.
Effectivemen, l'installeur me propose aucun disque pour installer linux.
Du coup, je vais dans le bios pour vérifier que la carte mère reconnaît bien les disques dur, or ca n'est pas le cas ..
Je tiens à préciser certaines choses :
- les deux disques durs (sshd et ssd) marchent et sont détecté sur un autre pc
- l alim à l air de fonctionner, car j'ai utilisé la même prise qui est relié au disque dur pour alimenter les ventilo, et cela marchait
- la carte mère reconnaît bien les usb que je branche derrière
- j'ai tenté la même chose en débranchant tous les ventilo, rien ne change..
- j'ai remis le bios à zéro en enlevant la pile, et cela n'a rien changé
Je suis à court d'idées... je me dis que la prochaine étape c est aller voir un informaticien... mais toujours dans un soucis d'argent, c est pas trop possible pour le moment ...
Du coup je me tourne vers vous pour savoir si jamais vous auriez pas une idée à proposer .. ?
Le propriétaire de la carte mère me certifie que les prises sata fonctionnaient, et je pense qu'il est honnête...
Merci encore, en espérant trouver mon sauveur ici..
Message édité par sevakosor le 30-11-2019 à 03:29:43
