BIOS ne détecte pas lecteurs [RÉSOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2011 à 12:21:15
Oui donc je complète mon message d'hier. Pour résoudre mon problème actuel, je ne vois qu'une possibilité : acheter un lecteur SATA (à priori pas de soucis de détection des périphériques SATA) pour pouvoir installer windows et à partir de là aller sur le site asus, télécharger le bios puis flacher le miens.
Vous pensez à une autre solution ?
Marsh Posté le 20-11-2011 à 19:56:01
Pour le moment je pense que je vais acheter un adaptateur IDE --> SATA.  C'est le genre de produit qui peut toujours dépanner et ca me permettra de brancher mes deux lecteurs sur un port SATA de la carte mère. Puis d'installer windows et après je pense que je devrais flacher le bios surment.
Enfin bon j'espère que flacher le bios me permettra de résoudre mes deux problèmes :
1) détection des périphériques
2) ajustement de la vitesses du ventirad sans avoir d'erreur.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 21:03:35
dans le bios tu met "native ide" au niveau du controleur sata il reconnaitra ton lecteur
Marsh Posté le 20-11-2011 à 21:49:26
| peremumuch a écrit : dans le bios tu met "native ide" au niveau du controleur sata il reconnaitra ton lecteur  |
Je n'ai pas compris ce que tu dis. Tu veux dire qu'une fois que j'aurais acheté l'adaptateur ide-->sata faudra que je fasse une manipulation au niveau de mon bios pour qu'il reconnaisse mon lecteur ?
Marsh Posté le 21-11-2011 à 01:24:23
| lc2ms a écrit : Pour le moment je pense que je vais acheter un adaptateur IDE --> SATA.  |
AMHA, ce serait plus simple et utile de prendre un lecteur sata
| lc2ms a écrit : C'est le genre de produit qui peut toujours dépanner et ca me permettra de brancher mes deux lecteurs sur un port SATA de la carte mère.  |
Un seul périphérique sata par port, donc il te faut 2 adaptateurs.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 14:35:28
au lieu d'acheter un lecteur sata ou un adaptateur: dans ton bios tu met ide en natif au lieu de sata il reconnaitra ton lescteur ide moi j'ai 2 hdd sata et un graveur ide ça fonctionne.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 12:11:29
Merci pour ces informations.
Suite à vos deux derniers messages, je ne me suis pas précipité pour faire des achats. Et j'ai eu raison puisque mon problème est résolu.
J'avoue que je n'avais pas pensé qu'il n'était possible de brancher qu'un seul périphérique sur un port sata. Je pensais que cela fonctionnait comme un port ide. Je m'étais dit qu'en utilisant une nappe acceptant un périphérique en master et un autre en slave, j'arriverais à les connecter tous les deux sur un seul port SATA avec l'adaptateur. Bizarre que ce ne soit pas le cas.
Sinon je n'ai pas trouvé le paramétrage "ide en natif au lieu de sata" dans le bios de ma carte mère. J'avoue d'ailleurs que je ne comprend toujours pas son utilité. Je m'explique : sur ma carte mère j'ai un port IDE, je l'utilise pour brancher des périphériques IDE. C'est tout. Pour moi ce port IDE devrait supporter nativement du IDE sans qu'on ait besoin de modifier quoique ce soit dans le BIOS.
La solution à mon problème : Les cavaliers de mes lecteurs DVD étaient positionnés sur master pour le principal et sur slave pour le secondaire. La détection a subitement cessé de fonctionner pour je ne sais quelle raison. J'ai positionné les deux cavaliers en cableSelect et maintenant ça fonctionne sans problème.
Merci pour votre aide en tous cas
Marsh Posté le 19-11-2011 à 22:10:28
Bonsoir
Voici ma config :
Carte Mère : ASUS MAXIMUS FORMULA 2
processeur : Intel Core 2 Quad Q6600
ventirad : scythe samourai ZZ
carte graphique : SAPHIRE RADEON X800GTO 512MB DDR2
mémoire : 2 * G. SKILL F2-8500CL5D-4GBPK (DDR2-1066)
tour : antec sonata 2
alimentation : Seasonic 520W S12II 82+
En fait la carte mère est une acquisition récente. Je viens de la monter et j'ai eu des soucis.
J'ai fait une première installation de windows et de kaspersky. Tout allait bien. J'ai redémarré 4 ou 5 fois l'ordi sans soucis.
Comme le ventilo du proc faisait trop de bruit, j'ai téléchargé speedfan. Il m'a indiqué que le ventilo du proc tournait à plus de 2000 tr. Donc j'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'il devait y avoir un paramètre dans mon bios qu'il fallait activer : Q-Fan CPU. Il était désactiver donc je l'ai activé. Au redémarrage j'ai eu un message d'erreur concernant le ventilo du CPU. mais il a quand même voulu démarrer sur windows. Sauf qu'il n'a plus voulu ouvrir de session.
Donc j'ai redémarré sur le cd de windows. J'ai voulu réinstallé. Mais y a eu un problème pendant l'installation. Il n'arrivait pas à copier un fichier. J'ai annulé et j'ai voulu recommencé. Mais la il ne détecte carrément plus mes lecteurs.
Il faut savoir aussi que mes deux lecteurs sont branchés ensemble sur le même port ide et mon disque dur est sur un port sata. Il n'y a qu'un port ide sur cette carte mère.
Je me suis dit que je devais peut être flacher le bios. Mais je n'ai plus d'os et aucun lecteur n'est détecté.
Je ne sais pas quoi faire. Est ce que je vais devoir acheter un lecteur qui se branche en sata ?
Message édité par lc2ms le 27-11-2011 à 12:20:11
