Ram non détécté!
Ram non détécté! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:58:33
Bonjour a tous, je viens récemment d'acquérir 2 barrettes de DDR 256mo PC2100...Ces ram marchent parfaitement bien, mais je n’arrive pas à les détecter!
Sur la carte-mère il y a au total 4 ports pour la ram, dont un qui est déjà utilisée par une DDR 512mo pc2100…
Je rajoute 1 barrette de 256mo sur le 2eme port, et là aucuns changements… j’ai toujours 512 mo au total.
Alors je test le contraire pour voir si le problème vient des barettes: le DDR 256mo dans le port n°1 et le DDR 512mo dans le n°2, résultat: 256mo au total.
J’ai fais plusieurs combinaisons sur les ports mais sans résultat…Que dois-je faire ?
Je précise que ma carte mere est une  ABIT KR7A-133
Merci!
Message édité par dhn93 le 03-09-2005 à 15:58:58
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:02:08
elle doit limité la ram a 512 max
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:02:21
est ce que ta carte mere a le dual channel
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:23:48
je pense pas car sur le manuel de la carte mere c est mis "jusqu'à 4G de ram.."
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:24:11
comment on regarde ca ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:41:18
T'inquiète; ta carte ne risque pas de faire du dual
Apparement ta carte est très tatillonne sur les mémoires, essaye plusieurs combinaison sur les emplacements.
Je te conseille emplacement 1 et 2: barretes de 256 et le 3 ou 4 avec la 512
Feedbacks
Marsh Posté le 03-09-2005 à 18:54:49
je viens de tester mais sans succés... en fait il n'y a que le port n°1 qui accepte les ram, si je change et que je la met sur le 2eme,3eme ou 4 eme, le pc ne démarre pas. :??:
Marsh Posté le 03-09-2005 à 18:56:02
le probleme peux se résoudre dans le bios? est-ce qu il y a dedans un systeme qui limite le nombre de ram à ajouter  :heink:
Message édité par dhn93 le 03-09-2005 à 18:56:27
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:00:27
avec que celles de 256mo t'arrive a avoir 512 ou pas
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:03:32
non justement je peux pas, car j'arrive pas à aligner 2 barette de suite, un seul seulement est détécté.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:32:20
Faut peut-être envisager une mise à jour du bios
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:32:55
nan ca vient d'un slot ram de ta mb
Marsh Posté le 03-09-2005 à 23:54:50
essaie de les nettoyer avec de l'alcool a friction ... j'ai sauver plusieurs trucs comme sa !
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:03:32
:hello: salut
est se que dans ton bios la ram est détécté en automatique? parce que si ce n'est pas le cas est que la fréquence du bios est trop élevé forcement ça démarera pas
enfin une nouvelle carte mère ça fais plez.... vivement le water cooling
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:35:16
delirium_23 a écrit :
:hello: salut
J'ai testé,j'ai naviguer dans tous les menus du bios et j'ai pas trouvé ca :(, c est dans quel menu specialement et je dois changer quoi ? car la plus part sont déja en auto!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:45:43
normalement ça s'appele ddram clock fréquency (ou quelque chose qui ressemnble à ça suivent les carte mère) et pour le réglage des timing ben pour moi timing tous simplement, normalement ça se trouve pas loin du dram clock ;)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:04:51
j'ai redémarré en faisant differentes reglages ds le bios comme t'as dit mais aucuns résultats
http://rukaru.free.fr/DSC00951.jpg
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:15:48
ben normalement la ça devrais allais! sinon tes ram's elles ont combien de fasse (les module il y en as que d'un coté ou des 2 coté?)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:30:45
une seule ram avec les modules d'un seul coté, les 2 autres ont des 2 cotés.
Mais je crois pas que le prob viens de la
