Mon pc ne detecte que une ram sur 2 W10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2019 à 19:47:09
Salut tu as testé la ram sur une autre config? Pour voir si les 16 gigas sont reconnues sans probleme.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 19:54:10
T'as installé les drivers du site de ta carte mere? On sait jamais pour le chipset, etc.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 20:05:19
2 barrettes de RAM uniquement ?
Idéalement il faudrait en mettre 4 non?
Car la plateforme x299 est compatible QUAD Channel.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 21:24:23
as tu essayé de mettre la barrette 1 à la place de la barrette 2 et la 2 à la place de la 1, juste pour voir ...
Marsh Posté le 20-05-2019 à 21:38:43
j'ai personne en ddr4 pour test la ram
J'ai une ou deux connerie que j'installe via le live update de msi
J'ai placer les rams de toute la facon possible le problème reste le même et actuellement elle sont placé sur C1 et D1
Pour te répondre boubou : J'ai essayé mais peut importe j'installe seulement en c1 le pc boot mais n'affiche rien ....
Marsh Posté le 20-05-2019 à 21:46:35
J'ai installé tout les drivers en totalité même les utilitaires a la con ^^
Toujours aucun changement
Marsh Posté le 20-05-2019 à 22:28:32
Donc le récap tout mais vraiment tout à était mis a jour
Du Bios jusqu'au drivers de chaque chaque matériel
Donc le problème c'est peut être un truc à activé ou je ne sais pas quoi ou il me faut obligatoirement 4 ram je ne sais pas
Marsh Posté le 20-05-2019 à 22:52:33
ok, c'est assez etrange. Mais non, il ne te faut pas 4 barrettes en principe. Sauf pour bénéficier du quad channel, mais tu devrais tout de mm voir tes 16Go
et niveau windows, c'est une fresh install ou bien t'avais déjà windows sur une autre machine et t'as remis tel quel le disque sur la nouvelle plateforme?
(et sinon, rien à voir, mais si tout ça est neuf, pourquoi t'es parti sur du x299 + 7800x et pas sur un 9900k?)
ca on est d'accord t'as installé?
http://download.msi.com/dvr_exe/intel_chipse_X299.zip
source: https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064 > chipset driver
Marsh Posté le 20-05-2019 à 23:47:55
Bonsoir,
vérifie que tes barrettes de RAM sont dans la liste de compatibilité:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] port-mem-1
Marsh Posté le 21-05-2019 à 00:04:13
C'est aprés une grosse embrouille que je me retrouve avec le socket la etc ^^
oui aprés avoir changer de proc j'ai fais une reinstallation de windows 10
Reinstallation de windows 2 fois même ^^
Oui j'ai bien installer le driver intel chipset ainsi que toute les maj avec l'utilitaire live update de msi
Marsh Posté le 21-05-2019 à 00:23:53
| Citation : Pour te répondre boubou : J'ai essayé mais peut importe j'installe seulement en c1 le pc boot mais n'affiche rien .... |
j'avais pas vu ça, n'importe quelle barrette en C1 le pc ne boot pas?
le slot C1, il est pas abîmé? y'a pas des crasses dedans, les connecteurs sont nickels? tu arrives a cliquer correctement la barrette dedans (et bien refermer les trucs en plastique de chaque coté?)
bon, j'ai pas envie de pousser dans la mauvaise direction, mais au niveau des pins du socket, rien n'était abîmé, plié, ou toi en tout cas t'es sûr d'avoir rien dezingué?
t'as pas un ventirad débile, trop lourd, trop serré, ou qqch qui ferait pression sur la carte mere ou sur les barrettes? (je vais loin je sais)
retour bios:
pas de fast boot activé ?
retour windows:
une fois sous windows, si tu tappes win+r > msconfig > puis onglet boot > advanced
là y'a un truc max mémory, normalement rien ne devrait être coché dans cette page. Si qqch est coché, décoche.
Si rien n'est coché, à tout hasard, coche max memory, et est-ce qu'il te propose 16384? si oui c deja ca, si non, essaye de mettre la valeur manuellement
Marsh Posté le 21-05-2019 à 00:40:03
kabyll a écrit :
Peux importe lequel je fou en c1 le pc démarre mais aucun affichage ( rien ne gène cable management etc très propre )
Tout est propre
J'ai deja essayer le max memory mais non quand je coche il m'affiche 8000 et quelque même décoché cela ne marche pas et pour 16go c'est bien la taille exacte 16384 ? ou cas ou ?
Sinon rien a signalé
Marsh Posté le 21-05-2019 à 00:55:42
| yous_f a écrit : Bonsoir, |
Pas de code erreur sur l'afficheur digital ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:00:41
| yous_f a écrit : |
Bonjour Yous alors je ne vois pas c'est quoi l'afficheur digital et voici mes barrettes de ram https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Le numéro de modele je crois que c'est cela : séries CMW16GX4M2C3000C15
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:07:59
Alors j'ai besoin de confirmation mais je ne trouve pas ma référence je crois ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:12:29
La référence la plus proche, un kit de 4 x 8 Gb :
CMW32GX4M4C3000C15 ver5.32
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:14:25
Donc c'est quoi le blem ? un probleme de compatibilité O_o ?
Etant donné que je trouve pas ma ram dessus ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:16:23
(oui 16384 c'est 16x1024 = 16Go)
T'as déjà essayé d'autres combinaisons de slots, mm celles pas préconisées dans le manuel genre A1 B1? Je sais mm pas si c'est censé fonctionner, ms bon...
Pcq là, si rien ne fonctionne en C1 avec une seule barrette, et vu tout ce que t'auras essayé, je me dis que ca ne peut être que le port C1 qui est défectueux, ou alors la ram qui est pas compatible ms bon, ici le mec il a quasi la mm chose que toi,
https://builds.gg/builds/i9-video-editing-monster-14723
edit: en principe non,
CMW32GX4M4C3000C15 ou CMW16GX4M2C3000C15 ce sont les même barrettes, c'est juste des kits de taille différentes, ce qui change la nomenclature.
CMW = corsair blabla (ici probablement Corsair Vengeance RGB)
16G/32G = total 16/32Go
X4 = DDR4
M2/M4 = 2 barrettes, 4 barrettes
C = revision C
3000 = freq
15 = CAS
Et on voit bien sur la page de compatibilité que le kits de 4 fonctionne avec une, deux ou quatre barrettes (colonne de droite v/v/v)
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:22:12
J'ai déjà essayé d'autre slot , une seule facon technique avait fonctionné c'était une de chaque coté je sais plus lequel slot mais genre A1 . C1 un truc dans le genre mais bon il y avait toujours que 8go ....
Donc la clairement faut que je rachete une autre ram avec la compatibilité afficher sur le truc msi ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:23:21
L'afficheur digital est en haut à droite, il indique un code (parfois d'erreur) cf. manuel carte mère qui pourra t'orienter:
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:29:30
| Citation : Donc la clairement faut que je rachete une autre ram avec la compatibilité afficher sur le truc msi ? |
non, ce sont censées être les mêmes barrettes, v. plus haut
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:34:35
Ressaye de mettre les barrettes en C1 et A1. Elle était peut-être pas complètement dans les slots ???
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:36:29
Merci pour l'information
Alors j'essaye de faire passer la taille maximale avec le cochage ou même sans a 16384 mais quand je fais ok elle repasse en discret a 8192.
Même si je fou moins etc ...
Pour l'écran digital je viens de regarder mais non il indique normalement la température aucun message d'erreur a l'horizon
Voici quelques photos
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:37:16
| Citation : Alors j'essaye de faire passer la taille maximale avec le cochage ou même sans a 16384 |
les changements ne sont appliqués qu'au prochain boot. S'il te laisse mettre 16384 et cliquer sur valider, alors valide/ferme et reboot.
Ms de ce que je comprends, tu peux pas noter 16384?
Allez un dernier truc, apres je vois plus ce que tu peux essayer,
- regarde le voltage des ram ds le bios, qd tu actives le xmp. Si c'est bien 1.35v (si c'est 1.2v, mets manuellement 1.35v)
si ca va pas,
- teste en virant le xmp a 3000 (s'il t'en propose une moins haute frequence, essaye), sinon tente de mettre tes ram a 2133 (je sais, c'est pas le but ms bon, au moins pr piger)
Après, contacte tjs le support MSI, en expliquant ton probleme. Que ca boot pas avec une seule barrette, et que si ca boot avec deux, tu vois que 8Go.
Précise leur que ton kit c'est le xxxx et que s'il est pas repris dans la liste en tant que kit de 2x8, y'a bien exactement le mm en 4x8, validé pour 1, 2 ou 4 barrettes
A mon avis c'est ta cm qui foire, vu que rien ne passe avec une barrette sur C1, je vois plus que ca.
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:45:16
Alors je peux noter le chiffre sauf qu'il faut faire ok et après redémarrer sauf que quand je fait ok , il refou de lui même 8192.
La par exemple je viens de brancher en A1 / C1 le pc demarre pareille mais toujours que 8go ...
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:49:03
Il peut aussi y avoir une erreur d'étiquetage sur la RAM.
Il faudrait comparer la référence indiquée par CPU-Z et celle sur le sticker de la barrette.
Marsh Posté le 21-05-2019 à 01:55:12
J'ai essayer de tout mettre le plus clair possible, on peux voir que dans le bios elle detecte deux ram mais que elle affiche que j'ai 8192 size memory bref le bordel ![]()
Marsh Posté le 21-05-2019 à 02:07:42
Ok. Tout semble pointer vers le diagnostic de CM défectueuse.
Marsh Posté le 21-05-2019 à 03:46:00
J'ai changer de carte mère car une boite informatique m'a stipulé qu'au départ c'était la carte mère mon problème donc j'avais pris celle ci en remplacement sauf que c'était finalement le proc donc j'ai changé le proc car l'ancien était defectueux et maintenant j'ai une carte mere vraiment defectueuse rip
Marsh Posté le 21-05-2019 à 07:32:33
Question con, mais tu as déjà essayé de faire un reset du Bios, pour tout remettre par défaut !?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 15:07:26
Oui dans mon premier message , je le précise j'ai deja effectué un reset ^^
Marsh Posté le 21-05-2019 à 16:31:14
Petite question si je reprend un kit ram comme le mien identique , aurais je par exemple la ram sans les 8 go de ram pas detecté ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 16:37:59
je peux me tromper, ms tout semble indiquer que c'est la cm qui foire, donc ca changera rien
Marsh Posté le 20-05-2019 à 18:38:53
Bonjour, je vous contacte car je suis épuisé par le problème et je ne trouve pas de raison...
J'ai monter un pc toute les pièces sont neuves
Carte mère : MSI x299 SLI PLUS
Proc : i7 7800x
Ram : Corsair RGB VENGEANCE PRO
CG : 2070 geforce
Sur le bios il m'affiche que j'ai deux slot avec des rams de 8 go donc c'est bon sauf que la mémoire est de 8go au total dans le récapitulatif
Sur cpu Z il m'affiche bien 16go de ram en Dual channel
Sur speecy il m'affiche 8go de ram en dual channel
Sur windows il m'affiche que j'ai 8 go de ram
Sur le gestionnaire des taches il m'affiche aussi que 8go de ram
J'ai déjà essayer de voir si un clearcmos / un msconfig enlever la taille maximale ram / j'ai un peu check dans le bios impossible de trouver un truc genre utilisé la ram ou je sais pas ou même remap ram je sais pas quoi que j'ai pu voir sur internet. j'ai deja essayer de brancher rebrancher la ram en gros j'ai selon moi tout fait !
Je donne la piéce lol franchement à celui qui trouve !
Voici quelques images pour mieux comprendre
