Detonator et Ti4200 MyVIVO ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 09:06:07
AbsO a écrit a écrit : Salut A Tous ! voila j'ai acheter une leadteck Ti4200 128Mo MyViVo et j'aimerai savoir si il est possible d'installer les detonator pour cette carte en gros je me pose de question sur la gestion ensuite de l'aquision est-ce que sa fonctionne tjs ? ces drivers posent-ils un pb avec les logiciels fournis par leadteck ... merci d'avance et n'hesitez po a partir ds des details plus j'en sais mieux je me porte LOL ______________ AbsO En QuEte D'AbsOlu'T |
Les drivrers fournis pas Leadtek sont des détonator ...
Les détonator s'occupent de la 3D, nview et Cie. Les fonctions d'acquisition sont gérées via le drivers WDM.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 10:46:18
J'ai la même et la première chose que j'ai fait c'est d'installer, non pas le driver du cd, mais la dernière version des détonators : 30.82
Ensuite, installation du pilote 3D Stéréoscopique même version : 30.82
Et enfin, les pilotes WDM du cd Leadtech pour l'utilisation de l'entrée/sortie video.
Une dernière chose, la clef "Coolbits DWORD =3" a rajouter également dans la RegEdit pour l'accès aux fréquences de la carte (Chip et mémoire) pour OC.
Le tout fonctionne sans problème.
NB: éviter le dernier Détonator 40.41 qui génére un tas de problème ...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:00:10
NUCLEUS a écrit a écrit : J'ai la même et la première chose que j'ai fait c'est d'installer, non pas le driver du cd, mais la dernière version des détonators : 30.82 Ensuite, installation du pilote 3D Stéréoscopique même version : 30.82 Et enfin, les pilotes WDM du cd Leadtech pour l'utilisation de l'entrée/sortie video. Une dernière chose, la clef "Coolbits DWORD =3" a rajouter également dans la RegEdit pour l'accès aux fréquences de la carte (Chip et mémoire) pour OC. Le tout fonctionne sans problème. NB: éviter le dernier Détonator 40.41 qui génére un tas de problème ... |
J'ai la même et j'ai installé les drivers fournis, mais je viens de télécharger les 2 détonators 30.82
Et maintenant je fais quoi je les mets ou pas
Vous les avez trouvez où le 40.41
Pour l'o/c je n'ai rien fait de spécial, l'accès aux fréquences était disponible dans le logiciel livré sans rien faire de spécial à part l'installer
Monté un peu à 270 et 490, pas de problème, il parait que la ram peut encaisser plus de 600mhz
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:00:12
Solid Shark vient de demander la modération du topic situé à l'adresse suivante : |
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:20:05
Merci pour tout ces conseils
NUCLEUS -> je suppose que les pilotes 3D stereoscopique c'est parceque t'utilise un periph particulier non ?(lunette...)
Solid Shark -> perso pour les detonator je vais sur : www.guru3d.com
pour finir ce qui veulent rajouter la fameuse cle ds le registre pour faire apparaitre les frequences ds les proprietes d'affichage :
http://www.3dgpu.com/tweaking/files/coolbits.reg
voilou thk encore @+
AbsO
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:07:18
En fait, j'ai installé le driver Stéréo pour voir ce que cela pouvait donner avec une paire de lunettes bleu/rouge. Le hic, c'est que je sais plus où je les ais rangé ???
Marsh Posté le 16-09-2002 à 07:00:02
Marc a écrit a écrit :
Sorry, je me suis trompé de touche faut que je change de lunettes ( j'en ai pas) ou que j'arrète le café (c'est vrai j'en bois trop)
AbsO a écrit a écrit : Merci pour tout ces conseils NUCLEUS -> je suppose que les pilotes 3D stereoscopique c'est parceque t'utilise un periph particulier non ?(lunette...) Solid Shark -> perso pour les detonator je vais sur : www.guru3d.com pour finir ce qui veulent rajouter la fameuse cle ds le registre pour faire apparaitre les frequences ds les proprietes d'affichage : http://www.3dgpu.com/tweaking/files/coolbits.reg voilou thk encore @+ AbsO |
Mais que demande le peuple
Sper merci à toi c'est tout bon
PS: je l'ai monté à 305 et 545mhz mais au dessus y un bombardement de trait à l'écran
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:08:02
Sinon j'ai essayé comme ils le conseillent en ratio double:
fréquence GPU*2= fréquence DDR
Donc du 290 et 580, ça marque, juste à la limite
Mais tjs avec les drivers d'origine
Marsh Posté le 26-09-2002 à 06:04:28
Suite aux problèmes de faible fps aux test Nature et Vertex Shader (avec les drivers d'origine puis les détonators 30.82), j'ai tout formaté (avec NVcleaner+manuel tjs pas bon) et réinstallé la cg (Leadtek GF4 Ti4200 128Mo My Vivo)
Mais j'ai mis tout de suite les détonators 30.82 sans mettre drivers d'origine.
Et bien tout fonctionne jusqu'à l'installation de Winfox2, donc je l'ai enlevé et c'est nickel
Je passe maintenant allègrement les 10550pts à 3DMark2001Se(au lieu des 8250 ) avec les mêmes réglages soit Xp2000+@1750 et cg 250@305 et 446@545
Alors aux 2 tests qui posaient problème, les fps sont passées à 45fps à Nature (au lieu de 25fps) et à 95fps à Vertex Shader(au lieu de 12fps) et fait même une pointe à 259fps au test N°3
Alors un conseil si on met des détonators il vaut mieux tout formater et remettre les nouveaux détonators sans passer par les drivers d'origines
NUCLEUS
Marsh Posté le 26-09-2002 à 06:30:30
Alors mon problème venait en faite du logiciel WinFox2 et non de l'installation des détonators 30.82 (enfin je pense que c'est cela), dès que je voulais voir les propriétés d'affichage-->écran noir et je devais appuyer sur ESC pour revenir à la normal
Par contre sans les détonators et avec les drivers d'origine Winfox2 ne posait pas de problème
Alors j'ai dû faire un choix et c'est les détonators 30.82 sans WinFox2 , mais je ne pouvais pas me douté que cela venait d'un logiciel fourni avec la cg
Marsh Posté le 15-09-2002 à 03:07:09
Salut A Tous !
______________
