en détresse : probleme affichage
en détresse : probleme affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 22:34:13
bonsoir.
Je viens d'acheter carte mere A8N-SLI deluxe et une 6600GT de gigabyte...
Hier j'ai installé windows ... je me suis connecté sur internet et j'ai choppé plein de virus.
Aujourdhui je recommence une installation windows. Et la :
GROS problème d'affichage dès le démarage du pc :
J'ai plein de caractère avec des caré de couleurs qui s'affiche sur mon écran. Je vais dans le bios : pareil.
pendant l'installation de windows : pareil.. A l'heure ou je vous écrit j'ai plein de petits tirets rouges sur mon écran.
Est un problème matériel ? genre CG ou CM ou bien ??? sais plus quoi faire ? Si non windows tourne normalement mais les fen^tres se déplacent difficilement.
Aidez moi à identifier le problème svp.
Cordialement.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 22:38:10
de temps en temps quand je redémarre windows j'ai un écran bleu avec le message suivant :
stop : C0000221 { total de contr de l'image incorrect}
Il se peut que 'image erl.dll soit endommagée. Le total de contrôle de l'en-têt
e ne correspond pas au total de contrôle calculé.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 22:40:18
Pour tes problèmes d'affichage, et vu que tu as une 6600GT, je pencherais soit pour un problème de surchauffe de la carte, soit pour un problème de stabilité de tensions (les 6600 sont TRES sensibles à la qualité de l'alim').
Tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 22:40:41
mon pote a eu la meme chose que toi:
c'est sa GeForce Ti 4200 qu'était morte..
essaie avec une autre cg pour voir
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:04:55
ya des problemes avec certaines geforce 6600 gt ou le radiateur est mal mis
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:04:46
ma carte n'a pas l'air de chauffer... ni mon processeur ..
si non concernant mon alim, c marqué : total output 350W MAX.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:05:43
ça viens pas de mon écran...
Quand je branche uniquement CM et CG, c'est pareil !!
J'ai peur ..
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:26:26
camcam
A8N-SLI deluxe et une 6600GT de gigabyte,+ 1 64
avec 1 alim sans marque?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 01:56:26
ouin
Marsh Posté le 13-01-2005 à 02:03:14
tu as la possibilité de faire une phot de ton écran ?
une piste à suivre puisque tu parles de virus : il n'y en aurait-il pas un qui aurait flashé le bios de la carte mère ou de ta cg par hasard ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 13-01-2005 à 07:13:52
Sans marque ?
Une 350W noname ça vaut pas un clou, c'est même fortement déconseillé avec une 6600GT  :pfff:
Maintenant il faut déterminer si ça vient de là avant de prévoir un achat, tu n'as personne pour te préter une bonne alim' le temps de tester ? Ou un voltmètre sous la main ? A défaut, les voltages du BIOS indiquent quoi ?
Tu peux tester ta carte graphique chez quelqu'un, pour voir si elle est défectueuse ?
Mais je vote pour l'alim' qui n'arrive pas à délivrer des tensions stables...
Quant à l'hypothèse du virus, je ne sais pas. Mais un virus qui flash un BIOS écrit généralement des 0 à une adresse donnée. C'est bien plus rapide, ça prend moins de code et c'est surtout définitif. Je ne pense pas que celà vienne de là, surtout avec les gros vers tout pourri qui circulent en ce moment (où sont les vrais virus de la mort vraiment dangereux, qui ne s'enlèvent pas en 2min de regedit ?  :( :D )
Message édité par Elmoricq le 13-01-2005 à 07:18:49
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:58:55
concernant l'alim, c'est celle fournit avec une tour enermax. (tour asser silencieuse en metal). Je vais essayer de tester ma CG aujourdhui chez un vendeur.
Si non comment on fais pour avoir le voltage du bios ? c'est quoi un bon voltage du bios ?
ps : aujourdhui j'ai des lignes bleu verticale ...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:02:06
J'ai commandé un boitier Enermax moi aussi, mais l'alim' à l'intérieur c'était une noname 350W. Si c'est pas marqué "Enermax" sur ton alim', alors y a que le boitier qui est Enermax, pas l'alim'   :sweat:
Pour vérifier les voltages dans le BIOS, tu as normalement une section (dans la partie "power management" il me semble) qui te permet de consulter les tensions actuellement relevées par la carte-mère.
Ca se présente sous la forme (exemple) :
12V: 12.22V
5V : 5.01V
3.3V : 3.34V
(à gauche valeur attendue, à droite valeur relevée par la sonde de la carte-mère)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:26:38
si le probleme viens de l'alim est ce que ça abime la CG ou la CM ?
pour l'instant j'utilise mon pc comme ça. Je vais essayer de changer ça au plus vite... en attendant...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:36:56
caracteristique dans le bios :
Qfan controller   desactivé
Vcore voltage   1.39V
3.3V Voltage   3.24V
5V Voltage    4.91V
12V Voltage   11.71V
CPU Temperature   30°C
M/B Temperature   33°C
CPU Fan speed   3125 rpm
CHA1 fan speed  0 rpm
CHIP Fan speed 7670 rpm
CPU Target temperature 72°C
est ce normal tout ça ?? q'en pensez vous ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:40:19
Le 12V me parait faiblard, sachant que dans le BIOS c'est pire qu'au repos sous Windows : y a rien d'utilisé.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:40:42
ca ne risque pas de chauffer si le radiateur n'est pas en contact avec le GPU !
(le GPU chauffe mais pas le rad alors tu ne peux pas le savoir)
donc revérifie ca !
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:42:36
tu prends une A8N-Sli connu pour avoir quelques pbs de jeunesse
tu prends une 6600GT connu pour avoir de pbs de fixation du rad
tu installe le tout sur une noname
et tu t etonne d avoir des pbs [:ddr555]
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:45:10
+1 :D
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:11:13
donc revérifie ca !
Le radiateur .j'arrive pas à l'enlever. C'est le vendeur qui l'a posé ..mais il me semble être bien posé. (athlon 3000+).
est ce que 30° c'est vraiment trop peu ? est ce que mes problemes d'affichage peuvent venir d'une surchauffe de mon CPU dès le démarage ??
suis pas sur que le probleme vienne de la...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:49:31
J'ai une alim powerup 350W ... ça pourrais venir de l'alim ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:51:45
J'avais donc exactement la même alim' que toi.
Regarde le beau test que j'ai fait avec cette super alim noname livrée avec boitier Enermax :
http://img52.exs.cx/img52/9462/occt3hp.th.gif
 :pfff:
Ah, et il faut savoir que moi j'ai un pov' P4 2GHz et une Geforce4 Ti4200, donc rien à voir en terme de consommation que ta 6600GT...
Message édité par Elmoricq le 13-01-2005 à 12:52:54
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:54:08
ça expliquerai mes soucis ..
cet aprem je vais tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:06:25
non non je parle du Graphic Processing Unit
pas du central.
le PC ne fonctionnerait meme pas du tout si le Rad CPU était mal posé :/
ici c'est bel et bien ta carte graphique qui cause le problème.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:10:14
pas du central.
Clair, mais il faut déterminer la source : alim' ou chaleur ?
Ayant l'alim' qu'il a sous les yeux (elle n'est plus, heureusement, dans mon PC :D), il y a une probabilité non négligeable pour que celà vienne de là.
Message édité par Elmoricq le 13-01-2005 à 19:10:57
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:33:36
je vois. :'(
1.55 V pour un proc..
boah, je dis ca!
mais le miens tiens a 1.50 V alors.. (barton)
en fait, un blem d'alim, oui peut etre que ca peut jouer mais l'effet ne serait peut etre pas celui la tout de meme.
surtout en mode texte !!
avoir des artefacts meme en mode texte bin sa..
j'aurais compris en acceleration 3D car bcp d'espace mémoire est concerné donc bcp de probabilité de foirage.
mais en mode texte !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:35:37
C'est vrai aussi. Maintenant si ça chauffe même sous le BIOS dès le démarrage, alors y a un sacré problème également :D
Remarque, si ça se trouve c'est ni l'alim ni la température, mais la CG qui foire ?
Faudrait la tester dans une autre config', pour bien faire.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:13:22
je plussoie cette idée
Marsh Posté le 14-01-2005 à 01:22:32
baj si ça commence à chauffer tout le temps, c'est l'alim qui se meurt... :/
enfin, y'a de grandes chances... courant fournit plus propre du tout, et plus stable :(
chat va finir par péter :o
