Je vais devenir fou!! (alim défectueuse??) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:47:07
As tu essayé un simple CCMOS ?
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:54:57
BennyHeal a écrit : As tu essayé un simple CCMOS ? |
oui dejà tenté...
Marsh Posté le 03-06-2010 à 18:10:05
Hello, tu repart du systeme installer sur le DD, donc je pense incompatibiliter avec le systeme et nouvelle carte mere.....faudrais tout reinstaller proprement......
Marsh Posté le 03-06-2010 à 19:44:12
chriskenoby a écrit : Hello, tu repart du systeme installer sur le DD, donc je pense incompatibiliter avec le systeme et nouvelle carte mere.....faudrais tout reinstaller proprement...... |
Non non c'est un problème purement matériel, c'est au démarrage du PC que le soucis d'alimentation de la CG a lieu (et surement tout ce qui utilise la même tension...)
Marsh Posté le 03-06-2010 à 19:59:10
Avec les tests que tu viens de faire... La messe est dite je crois... Ton alim a un soucis, donc a remplacer
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:03:14
lauleg a écrit : Avec les tests que tu viens de faire... La messe est dite je crois... Ton alim a un soucis, donc a remplacer |
Ce que je ne comprend pas, c'est qu'elle marche parfaitement avec l'autre carte mère
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:04:42
Elle marche avec l'autre, peut être parce que l'autre carte mère demande moins à l'alim
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:19:38
lauleg a écrit : Elle marche avec l'autre, peut être parce que l'autre carte mère demande moins à l'alim |
punaise... 150€ l'alim... Si elle tient pas le choque c'est grave...
Marsh Posté le 03-06-2010 à 23:30:06
je pencherai plutôt pour un problème entre carte graphique et carte mère moi
Essaye de remonter ta config entièrement hormis la CG. Prends celle de ton frère pour voir
Marsh Posté le 04-06-2010 à 01:54:50
bon si tu as un doute encore après, dis moi et dépendant ou tu habites, viendrais te filer un coup de main avec du matos
Marsh Posté le 04-06-2010 à 03:13:04
Merci à vous deux, je vais continuer mes tests, le seul soucis étant que mon frère a une 4830 de sapphire qui lorsque je la met dans ma config rencontre le même soucis. Mais ce que je ne comprend pas, c'est quand remettant l'ancienne cm avec ma CG et tout le reste, ça marche parfaitement... J'ai l'impression que l'alim n'arrive pas à se lancer. J'ai mis la CG à mon frère en crossfire, et avec la même technique pour la lancer, ça marche très bien, je joue à Crysis etc... Mais c'est vraiment à l'allumage et ces coupures qui arrivent de temps en temps...
Marsh Posté le 05-06-2010 à 22:13:13
Bon j'ai reçu la TX 950 de chez Corsair ce matin, tout roule, y compris la 4850 d'occaze reçue en même temps pour le crossfire!
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:53:33
Vu que le sujet est deja ouvert, je pose ma petite question.. qui, j'avoue me tracasse un peu.
Mon PC ne demarre plus, j'ai voulu testé une Carte graphique d'une copine qui a un soucis avec son pc, j'ai allumé le pc, il a demaré et s'est eteint... et depuis... pas de signe de vie.
Sur la carte mere j'ai bien un petit voyant vert, mais rien ne se lance, rien, meme pas le ventilo de l'alim...
j'entend un petit gresillement dans l'alim.... à votre avis??
merci de m'eclairer un peu plus
j'ai viré la CG de la copine pour remettre la mienne, et evidement ca ne change rien...
à votre bon coeur svp les gars
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:48:01
Tu aurais du ouvrir ta propre filière.
Ça sent l'alim HS.
Aucun bip?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:25:57
ReplyMarsh Posté le 05-11-2010 à 17:22:14
non aucun bip, juste le pitit voyant vert sur la CM
le ventilo de l'alim ne tourne meme pas
je vais tester une alim qu'un pote m'a preté
merci bien
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:22:15
Bon voilà, je vais essayer de faire simple!
Voici ma config:
-Alimentation Be quiet Dark Power pro 650w
-MSI 790x-G45
-Athlon X4 620 non OC
-Sapphire Vapor-X 4850 512Mo
-2*2Go DDR2 Gskill
-DD 500Go Hitachi
-Lecteur bluray-Graveur DVD LG
-Antec NineHundred
J'ai un soucis: voilà, j'utilise cette config sans aucun soucis depuis un an avec une variation: la CM. J'avais une ASUS M4A785-M et j'ai voulu passé à une CM DD2 compatible crossfire. Mais depuis ce changement, j'ai un soucis, impossible de démarrer l'ordi (ordi qui s'allume mais rien ne se passe, diode qui reste rouge sur la CG). Je me suis dit, c'est surement la CM, mais ça me semble trop "simple", je m'amuse a tester l'alim de mon frère. ET là... CA MARCHE! Alors je me dit, bon j'ai chié les branchements. Je remonte, et là... rebelotte, ça ne marche pas. Je remet l'ancienne carte mère, ça fonctionne parfaitement!
Arrivé à ce stade, je me dit, il y a une incompatibilité entre l'alim et la CM, je teste l'alim sur la config à mon frère, et ça ne fonctionne pas non plus. L'alim semble être la source du problème. Mais comment se fait il que celà marche parfaitement avec l'ancienne carte mère??
Après coup j'ai fait quelques essais. Et j'ai trouve un moyen d'allumer le PC avec la dernière config:
-j'allume l'alimentation
-tout se met en route, la diode reste rouge, et rien ne se passe
-j'appuie rapidement sur le bouton de l'alim pour l'éteindre puis la rallumer
-tout se lance et la diode s'éteind, je peux utiliser le PC tranquillement.
J'utilisais le PC comme ça, ça tournait très bien. Mais depuis quelques jours, en pleine utilisation, il arrive que l'écran s'éteigne, je regarde et la diode de la CG a rebasculé rouge. L'alim est elle vraiment défectueuse?? Je suis dubitatif!!
Message édité par suerayate2 le 03-06-2010 à 17:24:50
"D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !"
