Mon PC est devenu lent subitement. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2018 à 23:42:57
Ton HDD est donc en train de mourir comme t'indique CrystalDiskInfo.
Les secteurs instables vont finir en secteurs réalloués.
Et avant que tu ne poses la question usuelle, oui , tu peux faire un formatage "constructeur", et oui il est possible que ça remette tout ça à zero. Mais pour un temps seulement. Les secteurs instables vont réapparaitre, les secteurs réalloués aussi etc.
Disque qui n'est plus fiable.
=> sauvegarde des données importantes ailleurs, et remplacement
Marsh Posté le 11-04-2018 à 00:34:36
+1, ne fait plus confiance à ce disque dur, backup si c'est pas déjà fait...
Marsh Posté le 11-04-2018 à 19:31:18
Je vous remercie beaucoup pour votre aide, du coup j'ai un peu devancer les réponses en commandant un nouveau disque dur, d'une autre marque, j'ai pris un Firecuda de Seagate
Maintenant je dois cloner mon ancien disque dur
Marsh Posté le 11-04-2018 à 19:52:09
Je te conseil de copier manuellement tes fichier, dossier par dossier, car les disques durs n'aiment pas lire les données du coté des secteurs défectueux, ça risque de freez, grosse chute de débit (voir empirer l'état du disque), donc copie et surveille, si tu vois que le débit chute violemment (genre 0 mo/s) / freez, arrête la copie passe sur d'autres fichiers et re essaye à la fin pour ceux ou ça coince. Commence par les fichier important
Marsh Posté le 12-04-2018 à 08:09:07
Je copie aussi les fichiers cachés ?
Marsh Posté le 12-04-2018 à 17:54:34
Je ne sais pas du tout, ils ont des noms un peu particulier comme : MSOCache par exemple
Par contre je viens de me rendre que je ne pouvais pas du tout faire un copié/collé de mes fichiers de mon ancien HDD car je n'ai pas de deuxième Molex, il me faudrait faire une sauvegarde je pense mais je ne sais pas comment faire réellement
Je peux compresser mes fichiers, les mettre sur mon SSD en attendant (si ça ne pèse pas trop) pour les transférer sur le nouveau HDD quand il sera initialiser ?
Marsh Posté le 12-04-2018 à 18:03:37
Après tu fais un clone et tu balances direct sur le nouveau DD. je ne vois le problème.
Marsh Posté le 12-04-2018 à 18:05:59
Je vais brancher mon nouveau HDD en sata mais si je voulais récupérer mes fichiers de mon ancien HDD je devais copier manuellement sauf que je peux pas mettre mes deux HDD sous tension
Marsh Posté le 12-04-2018 à 18:20:13
| gerghis a écrit : Je vais brancher mon nouveau HDD en sata mais si je voulais récupérer mes fichiers de mon ancien HDD je devais copier manuellement sauf que je peux pas mettre mes deux HDD sous tension |
et pourquoi tu ne peux pas?
(essaye de donner un maximum de détails quand tu a un problème, ça évite de passer 15 ans sur un post..)
Marsh Posté le 12-04-2018 à 18:29:02
Je n'ai pas de Molex pour le mettre sous tension (comme indiqué plus haut)
Marsh Posté le 12-04-2018 à 18:30:44
| gerghis a écrit : Je n'ai pas de Molex pour le mettre sous tension (comme indiqué plus haut) |
On trouve des dédoubleurs
Marsh Posté le 12-04-2018 à 18:34:39
Oui je sais bien, je voulais juste savoir si en ligne par exemple je pouvais pas faire ça maintenant en les mettans sur un Drive et les récup' par la suite ; ou, je voulais savoir si je pouvais pas compresser mes données pour les mettre sur mon disque dur système et les remettre sur le nouveau en les extrayant
Marsh Posté le 12-04-2018 à 18:47:07
| gerghis a écrit : Oui je sais bien, je voulais juste savoir si en ligne par exemple je pouvais pas faire ça maintenant en les mettans sur un Drive et les récup' par la suite ; ou, je voulais savoir si je pouvais pas compresser mes données pour les mettre sur mon disque dur système et les remettre sur le nouveau en les extrayant |
possible mais c'est chercher les problèmes.
Le plus simple et le plus sûr, c'est un dédoubleur molex
Marsh Posté le 12-04-2018 à 18:51:11
Je vais voir si j'en trouve un ce week-end, merci pour tout sincèrement et, je vous prie de m'excuser pour mes manques de détails, j'assume ne pas avoir été très explicite.
Marsh Posté le 12-04-2018 à 20:08:51
Tu as quoi comme alimentation ? Car tu devrais avoir pas mal de connecteur sata (sur les dd modern c'est du sata pas du molex).
Pour la compression, dans la plus part des cas tu ne gagne pas grand chose en espace.
Pour le stockage dans le cloud si tu as une bonne connexion internet et un gros espace cloud, oui tu peut faire ça.
Edit: pour ce genre de fichier caché pas la peine de les copier.
Marsh Posté le 12-04-2018 à 22:32:57
J'ai une corsair CX750M
Marsh Posté le 12-04-2018 à 22:49:00
| gerghis a écrit : J'ai une corsair CX750M |
Bon, donc tu dois avoir une bonne dizaine de connecteurs d'alim divers.... comme c'est une alim modulaire, trouve l'armoire où tu as stocké la boite avec les connecteurs non branchés
Marsh Posté le 12-04-2018 à 23:40:12
Oui j'ai réussi à dégoter de l'espace pour mettre mes deux HDD (je me sens très bête désormais d'avoir penser que je ne pouvais pas les mettre en tension tous les deux) ^^
Marsh Posté le 07-04-2018 à 19:00:48
Bonjour/Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec mon PC, ce dernier est devenu lent du jour au lendemain.
Je tourne sous W7 avec un I7-4770k pas oc avec un SSD Kingston HyperX 3K 240GB pour le système d'exploitation et, un WD Black 2TB (2010) pour le reste (Pas mal de jeux, film et les fichiers importants type contrat etc.)
J'ai remarqué les ralentissements lorsque je lançais un logiciel divers, par exemple Steam, où au moindre chargement on m'indiquait que le logiciel avait cessé de fonctionner pour au final aboutir au chargement...et cela n'était pas lié à Steam, ça m'est arrivé sur d'autres logiciel.
Ensuite, j'ai remarqué des petits soucis concernant mes jeux, des petits ralentissements ou saccades alors que je fais tourner mes jeux avec le i7 couplé à une 1070 et 16 Go de Ram.
Rapport de CrystalDisk :
https://image.noelshack.com/fichier [...] aldisk.png
i7-4770K/Z87-HD3/8Go RAM 1600Mhz/GTX 770 2Go/CX750M Corsair
