[DFI Lanpart NF4] Changement de ventirad du chipset NF4
Changement de ventirad du chipset NF4 [DFI Lanpart NF4] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:51:56
Voilà, j'ai quelques problèmes de température sur mon chipset nforce dans la LanParty NF4 ultra-D. Et avec l'approche des beaux jours ça ne va pas s'arranger... Il lui arrive de monter à 46°C voir plus (dans ce cas mon PC s'éteind de lui même d'ailleurs)
Je voulais savoir s'il était envisageable de changer le ventirad d'origine ?
J'ai fais quelques recherches et j'ai trouvé pas mal d'info sur un ventirad Titan TTC-CUV2AB.
Est-ce que ce ventirad peut se monter sans problème sur ma CM ?
Sinon est ce que certains d'entre vous avec la même carte mère ont changer leur ventirad du chipset nforce ?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 00:26:40
avant d'en arriver la, ton boitier est t'il corectement ventile? si ton chip chauffe il doit y avoir une raison, ca le fait depuis le debut ou pas? t'aurai pas monter le voltage de celui ci?
remplacer un ventilo de chipset c'est tout a fait faisable, faut juste verifier la compatibilitee sur le site du constructeur du ventilo
Marsh Posté le 22-06-2006 à 08:31:55
Quand mon chipset monte à 46, sous smart guardian les températures sont les suivantes :
CPU : 30°C
PWM: 41°C
Je n'ai le problème d'extinction de mon PC que par période et après une longue recherche j'ai trouvé qu'il s'agissait de la température du chipset. Je ne l'ai pas depuis le début par contre
Quant au voltage de mon chipset il est à 1.5V ce qui est le minimum dans mon BIOS.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:24:10
46 degres pour le chipset c´est rien !
normalement il tient 90 C , regarde plutot au niveau de la securité (redemarrage automatique en cas de surchauffe ) a combien cést reglé dans le bios
et quand il fait 40 C a l´ombre si le pc ne supportait pas la temperature comment ferais tu pour l´utiliser ???
Message édité par lepiaf37 le 22-06-2006 à 09:29:31
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:18:15
Dans le BIOS, le redémarrage automatique est sur disable :/ Et c'est bien lorsque la T° de mon chipset passe 46°C que le PC s'éteint ! A moins biensur que la sonde remonte des températures erronées.
Ce soir je posterais quelques photos des paramétrages de mon BIOS. Il y a peut-être des réglages qui m'ont échappé.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:36:25
Voici donc les photos du paramétrage dans mon BIOS:
POWER MANAGEMENT SETUP
http://img432.imageshack.us/img432/5412/img13251sk.th.jpg
PC HEALTH STATUS
http://img453.imageshack.us/img453/7071/img13214zd.th.jpg
GENIE BIOS SETTING
http://img272.imageshack.us/img272/5634/img13231jn.th.jpg
http://img432.imageshack.us/img432/6752/img13245nx.th.jpg
Si quelqu'un peut m'indiquer sil il y a un mauvais paramétrage comme me l'a suggéré lepiaf37
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:38:21
Dans le cas où ma configuration BIOS semble correcte et que mes températures ne sont pas excessive. qu'est ce qui selon vous peut provoquer l'arrêt de mon PC ? Sachant que j'ai fait tourner memtest une dizaine d'heure sur ma mémoire sans aucune erreur et que mon alimentation est une Hyper Type R de 480W.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:52:17
le probleme c'est que les dfi ont telement de reglages au niveau du bios, j'en sait quelquechose car je viens d'en comandee une et je reg sur le net depuis^plusieurs jours...du coup faudrais que tu te renseigne directement sur le topic des ultra d, certainement que quelqu'un a eu le meme probleme et pourra t'aider, en attendant tu pourrai simplement essayer en ouvrant ta tour et en mettant la vitesse du ventilo du chipset a fond, juste pour essayer
Marsh Posté le 23-06-2006 à 00:02:53
il est deja a plus de 7000 rpm, ca monte jusqu'a 8000 non ? sinon changes la pate thermique, on sait jamais
Marsh Posté le 23-06-2006 à 01:41:55
mets tous les détails sur ta config sinon ça va être dur de t'aider.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 09:34:53
La vitesse du ventilateur est à 100% déjà !
Voici un début mais je preciserai ce soir une fois chez moi
CM : DFI LanParty NF4 Ultra D (dernier BIOS et dernier Driver)
PROC : AMD A64 Venice 3200+
Mem : 2 x 1Go Samsung
GC : Geforce 7600GT
DD : WD Raptor 76Go
Alim : Hyper Type R 480W
Message édité par sten987 le 23-06-2006 à 09:37:42
Marsh Posté le 23-06-2006 à 10:25:50
chez moi le ventilo (chipset) est entre 2500et 3500 tours, essaies de reduire sa vitesse pour voir
as tu installé smart guardian ? si oui tu peux monitorer les ventilo avec
Marsh Posté le 23-06-2006 à 10:53:33
Oui je l'ai installé :) Tu penses que le faites que le ventilo soit à fond puisse provoqué un problème ? Je demande parce qu'avec Smart Guardian j'ai réglé le ventilo à 100%.
En tout cas, merci beaucoup de vous intéresser à mon problème :)
Message édité par sten987 le 23-06-2006 à 10:54:17
Marsh Posté le 23-06-2006 à 10:57:55
C'est pas des BSOD plutot que tu as ? Parce qu'un chipset a 46° c'est rien du tout.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 11:20:06
Non non pas d'écran bleu ni de trace dans le journal windows. En effet 46°C ce n'est pas grand chose vu que le chipset peut supporter 90°C mais le faite est que mon PC s'éteint autour de cette température. C'est pour le moment la seule piste que j'ai  :cry:
Message édité par sten987 le 23-06-2006 à 11:23:18
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:51:09
moi le mien tourne a 1000 rpm je suis a 50° et tout va bien ta cm plante a mon avis modifie rien et go sav
[FeedBack]
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:06:52
oui ou alors un de tes composants...
