DFI nf4 ultra-d et green power connecteur ?
DFI nf4 ultra-d et green power connecteur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2006 à 09:56:49
bonjour,
je n'arrive pas a connecter mon alim a la carte mere ... (le gros cable 20 broches )  et j ai remarquer que celle de la carte mere en contenait 24 , pourtant j ai bien verifié la compatibilité des 2 avant l achat ...il y a quelque chose que j ai loupé ? O_o
merci à l'avance
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:06:18
non ta rien louper :d
la cm est bien 24 et ton alim 20 , les deux sont compatible ensemble
c est pas grave si tu a pas une prise 24 pins , pense juste a brancher en plus de ta prise atx 20 pins , la molex a coter du ventilo du chipset ,cette molex permet de recupere les pins qui manque
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:11:09
je voit ...ceci dis j arrive pas a connecter la prise a la CM ...maintenant  si cela est compatible je vais insister et retenter le coup
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:13:18
ui ta un sens pour branche une prise 20 pins sur 24 , regarde dans le manuel de la dfi c est marquer
Message édité par kanef61 le 26-04-2006 à 10:13:47
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:13:54
Quand j'ai reçu ma Green, c'était sous forme de connecteur ATX 24pins.
En fait, le petit connecteur carré 4 pins vient se rajouter au connecteur ATX 20 pins via deux petits encoches.
Twitter
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:22:21
effectivement sur le site de fortron c est bien ecris que c est fournit avec une atx de 24 pins  :??:
comme le dit koskoz , ta prise atx doit etre en deux partie comme sur cette photo
http://kanef6.free.fr/100SSCAM/tagan-kabel.jpg
il suffit de les enclencher pour avoir une atx 24 pins
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:23:55
C'est éxactement le cas de la Green.
D'ailleur, moi qui ait un connecteur 20 pins, j'ai eu une frayeur au début :D.
Twitter
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:40:17
normalement la green tu as 20+4 + un 4fils pour le cpu et la dfi encore un molex normal. Peut etre tu essayes de brancher le 20 sur la partie reservee au 4
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:54:48
exact c fait , je vous remercis ^^
