Besoin de votre aide... [Diagnostic de panne] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:19:45
debranche et rebranche les connectiques sur la CM
hdd_led;power_led, ect ...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:51:56
Le problème dans ce cas là c'est de pouvoir tester chaque élément du PC, donc avoir d'autres pièces.
On dirait dans ton cas un problème de carte mère. Je crois aussi que si le CPU ne fonctionne pas, il y'a les mêmes symptômes.
Bon courage ++
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:57:52
Je vote pour le CPU mort.
Si c'est la CV, la CM emmet des bips.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 17:05:20
J'ai eu exactement le meme probleme ainsi qu'un pote ...
pour moi c'était l'alim qui était naze... Acheté une autre et c'est reparti... retester par la suite avec l'ancienne avec les memes symptomes !
pour mon pote c'était son cpu qui était HS...
Il faut que tu tests tous les elements sur un aute pc.. (pote, frere ...)
Bon courage !
Marsh Posté le 13-11-2002 à 17:20:46
truc très bête, ça peut être une histoire de ventilo (fatigué) de carte mère ou de proc qui fait tirer l'alim de trop...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 17:22:13
éventuellement une nappe ide à l'envers?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 19:38:48
Oki. Merci à tous.
En fait, le possesseur de l'ordi avait déjà du faire changer l'alim il y a un an suite à des symptômes similaires (du moins pour ce qu'il s'en rappelle). En me basant sur ce fait et ce que dit Mitsou, je crois que bien c'est reparti pour une tour.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:15:22
J'aurais besoin de votre avis sur cette panne, ne l'ayant moi-même jamais rencontré. Ce n'est pas mon ordinateur donc je me contente de retranscrire ce qui a été observé.
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
En branchant le seul cordon d'alimentation, l'ordinateur se met aussitôt sous tension :
- le moniteur s'allume... le temps d'afficher NO SIGNAL et de se remettre en veille (il est relié à l'alimentation du PC)
- Le ventilateur du processeur, connecté à la CM, tourne normalement.
- Le clavier sur port PS2 ne semble pas être alimenté (aucune led ne veut s'allumer)
- La led du HD reste allumée en permanence sans pour autant charger quoi que ce soit
- Le tiroir du lecteur de cd s'ouvre et se ferme normalement
Pour information :
- Le bouton ON/OFF ne semble pas cassé.
- La CM n'émet aucun bip
- Les cordons sont tous correctement connectés.
A votre avis, il s'agit d'un problème de quel ordre? CM? cpu? Alimentation? RAM? HD?
Je n'ai rien trouvé de probant en faisant une recherche...
