CM asus demarre pas Ecran noir diagnostic
CM asus demarre pas Ecran noir diagnostic - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2008 à 16:54:30
salut
j'ai une config
CM A8N5X Proc 3200+ S939
test deux alims, test deux barrettes ram (diffs marques) sur diff slot ram
probleme ecran reste noir quand j'allume pc
la config demarre lorsqu'on la laisse un peu se qui me fait pensé a un prob de temperature mais aucun des composant n'est chaud ...
me faudrait un moyen de diagnostiquer pour voir la ou sa bloque un peu comme le systeme des msi avec le truc des 4 led ....
Je CHERCHE A JOUR: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7021_1.htm
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:01:23
Salut abasop
Tu as essayé de changer de carte vidéo ?
L'ecran est noir c'est à dire il se met en veille ?
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:03:10
tu as brancher des enceintes histoire d'entendre si bip il y a ??
c 'est le truc con que j'avais pas fait sur ma config actuel...
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:05:38
oui j'ai changer de carte graph
en fait c'est au demarrage  pas en veille
truc bip non j'ai pas monter ca .... purée va falloir que j'demonte tout
en tout cas merci pour votre reactivité ca fait chaud au coeur les gars  :cry:
Message édité par abasop le 26-03-2008 à 17:06:31
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:07:01
t'as pas touché au bios style modification du voltage du proc ou autre ?
tu as essayé de remettre tout les paramètres par défaut dans le bios ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:10:19
clear cmos ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:10:46
oui !
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:13:48
j'avait pas touché au modification
si j'ai essayer de faire un reset bios en deplacant le jumper alim debbrancher...
le pc a l'air capricieux il l'aime pas quand on lui coupe le jus comme ca
chez ma soeur la prise etait bancale et il se debranché souvent...
j'ai mis la meme carte mere chez moi,chez mon cousin,chez mon frere
c'est la premiere fois que j'ai un prob avec elle
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:15:26
Excuse moi tu as fait le clear cmos ou pas ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:16:23
oui
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:18:53
tu as essayé de redemarrer avec le mini de periphériques connectés dessus ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:22:20
c'est a dire ?
la la carte est hors boitier connecter avec un fortron400w
ya juste une carte graph
la led de la carte mere est allumé vert et quand je demarre ts les ventilo tourne...
mais ca reste noir
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:23:17
t'as pas testé d'autre alim que celle du PC ?
ça pourrait etre aussi un condo qui doit attendre d'etre bien chargé pour démarrer :spamafote:
et si c pas ça, ptet la carte graphique qui a du plomb dans l'aile ...
Message édité par misato le 26-03-2008 à 17:28:22
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:23:40
ah oui là t'es au mini !!
lors du clear cmos tu as viré la pile ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:24:05
je suis en train de chercher un bip a mettre dessus mais je trouve pas
je viens de me rendre compte que le boitier dans lequel ell etait (la CM)
n'avait pas de speaker ....
les bip pourrait m'indiquer quelque chose ...
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:24:30
non pas viré la pile
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:24:52
essaie en débranchant l'alim et virant la pile
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:26:25
le truc c'est que talleur ca a demarer
j'avait pas mis de clavier je met un clavier ps2 a chaud et ensuite je reboot ....
ecran noir
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:27:41
si tu as tjs une anec 1080AMG pas loin (;)) il y en a un dedant.
j'ai eut un problème similaire et ca venait de ma ram. tu es sûr de bien l'avoir testé ??
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:28:24
boot sans ram au pire !
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:30:42
essayer clear cmos sans  la pile marche pas non plus
Message édité par abasop le 26-03-2008 à 17:35:22
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:34:49
ss ram
marche pas ... non plus
j'ai l'impression que c'est le chipset une intuision ...
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:37:49
abasop a écrit :
ss ram
Pourquoi ??
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:55:34
intuition feminine ??
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:57:21
parcequ'il chauff pas mal !
je m'en été pas rendu compte ...
c'est possible que le chipset se pete a cause de la chaleur ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:58:05
ah ah starseb ....
la je teste un autre proc
heursement j'en ai un du meme socket
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:02:03
colles y un ventilo sur ton chipset comme cela t'en auras le coeur net
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:18:23
au besoin j'ai un petit ventilo de cpu qui me sert à rien.
pour me faire pardonner de ma blague pourrie ;)
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:24:04
lol j"en ai un aussi ...
purée la j'ai mis le nouveau proc j'ai mis les cable de l'alim
tout est pret .....
j'ai la pression si ca marche pas je suis deg ca veut dire que c'est la carte mere ....
en plus j'ai presque plus de pate termik
Message édité par abasop le 26-03-2008 à 18:24:46
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:04:07
avec l'autre proc marche pas non plus
resutat j'avé une CM ascrock sous la main je lui ai mis ...
et moi je cherhe une carte mere s939....
