Diagnostic différentiel: in waiting for U
Diagnostic différentiel: in waiting for U - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:16:44
Avant de vous exposer mon petit soucis, voici ma config pour un diagnostic différentiel pertinent^^
Proc Athlon 64 X2 4200+ avec ventirad R1 thermaltake sur CM MSI K8N Neo4 Series (MS-7125), 2.5Go de RAM, CG 4850 vapor-X 512 Mo, alim  Corsair VX450W, DD 120GO partionné, écran 17# Iiyama master pro 400 (oui, je sais, c'est vieux^^) OS: win XP pro SP3
NB: rien n'est OC.
Depuis le changement de la CG (4850, ancienne CG: ATI XT1950Pro), il arrive que sous WoW, j'ai des décos (souvent en donjons d'ailleurs sur ZA/ZG), ou parfois en BG/Arène. Bref, dès que l'utilisation devient sérieuse.
En, dehors de ça, en surf, bureautique, etc. pas de soucis.
A noter qu'il m'arrive aussi, au démarrage, de ne rien avoir à l'écran. Je fait un reset, et cela semble bien démarré.
Me faut tester la CG sur un autre PC, mais avant de le faire, j'aurais aimé avoir des pistes de personnes plus expérimentées que moi...
J'oubliais que, lorsque j'ai cet écran figé, j'ai systématiquement des petits sons stridents (sifflements aigus mais très faibles) que j'entends via le son des enceintes.
A noter que j'ai les derniers drivers CG, les autres étant aussi à jour.
Alors je sais que je dois sous-exploiter la 4850 avec un 17#, et peut-être aussi, et surtout, avec mon bon vieil athlon X2.
Mais cela peut-il expliquer ces quelques décos?
L'alim me semble bien suffisante, ram aussi.
Du coup, j'incriminais la CG ou mon proc.
J'attends vos avis éclairés.
J'espère vous avoir donné suffisant de symptômes pour pouvoir faire un différentiel intéressant.
Je vous remercie.
Mon topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t19306070
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:20:01
les déco c'est pas la connexion plutot?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:22:42
sous WoW avec ton ATI XT1950Pro as-tu les mêmes soucis ou pas ?
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:25:09
C'est une candidate, mais cela ne me le faisait jamais avec mon ancienne CG. Juste depuis le changement.
Je dois remettre l'ancienne et utiliser le PC dans les mêmes conditions pour véritablement écarter cette piste...
Par ailleurs, ce n'est pas qu'une simple déco. L'écran se fige (les autres me voient encore co disent-ils via TS), sifflements aigus, rien ne se passe, je reboote le PC.
Ce dernier symptôme me fait donc écarter la piste de la connexion, même si, pour m'en assurer, je vais utiliser le PC avec mon ancienne CG.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:25:47
@ Pascal: non, jamais eu ce soucis avec mon ancienne CG...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:30:11
les pilotes de la XT ont-ils été désinstallé avant de mettre ceux de la 4850?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:46:43
Oui, j'ai justement bien pris soin de le faire.
Mais je vais voir si j'ai bien la "bonne" version de ATI catalyst... dans le doute...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 12:03:09
Je me demandais si cela pouvait provenir du fait que la CG soit DX10.1 alors que XP ne gère que le DX9?
(comme je compte passer sur 7, cela pourrait régler le soucis si cela a un lien)
Marsh Posté le 28-05-2011 à 12:07:46
non aucun soucis de direct X moi mes CG sont compatibles DX10 au max et j'ai jamais eu aucun soucis
Marsh Posté le 28-05-2011 à 13:43:29
ok, merci.
Je vais désintaller et réinstaller les drivers de la Cg, car sous everest, il ne me met aucune info pour le GPU?!?.. les drivers sont peut-être mal installés...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:41:33
Re,
Alors...
J'ai testé ma CG chez un ami (config: E8400, 4Go Ram sur un 24" samsung), et la cg tourne bien quasi tout en élevé entre 25/35 IPS sur WoW à SW.
Alors que sur ma config, j'ai une résolution moindre (sur un 17" ) et un proc clairement moins eprf.
J'en déduis (faut me dire si ma logique ne tient pas la route!) que je suis un peu CPU limited (je tourne à 20/25 ips à SW), mais que c'est surtout ma résolution qui me limite finalement.
Le CG ne peut pas s'exprimer et de ce fait, mon CPU travaille de trop (100% d'occupation en quelques minutes).
Je ne vois donc que deux solutions: une petite upgrade hardware (proc/CM/RAM) et un changement d'écran (20/22/24" ) afin que la CG bosse un peu plus!
Reste à savoir si mon alim peut suivre...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 20:01:36
Ton athlon x2 s939 limite ta carte graphique c'est clair.
Tu as une bonne CM et une alim correcte tu devrais essayer d'overclocker ( il devrait tenir 2.4-2.5 GHz) ( mais attention tu devras desynchro la ram si c'est de la pc3200)
Ps: je vois que tu as 2.5 Go de ram : tu es en dual Channel quand meme?
Message édité par zonka le 28-05-2011 à 20:03:44
Marsh Posté le 28-05-2011 à 21:19:49
Dommage que ta carte soit en S939 sinon je t'aurais proposer un X2 5600+
Marsh Posté le 28-05-2011 à 22:01:25
Dommage que ta carte ne soit pas en s775, tu aurais pu avoir un CPU a pas cher sur le net  [:haha dead]
(il y a plein de variantes tout aussi utiles  :ange: )
Marsh Posté le 28-05-2011 à 23:46:24
^^ merci à vous messieurs.
Pour l'O/C, jamais fait... enfin, si, une fois, sur un céléron, il y a...en 97/98!^^
Bref, depuis, rien tenté. En d'autres termes, j'suis pas une bête à ce niveau. Me faudrait voir des tutos, ça doit bien exister.
Sinon, pour te répondre zonka, j'ai 2x1Go + 1x500 Mo.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 00:39:35
Si ton problème de freeze est toujours d'actualité, essaye de coller un ventilo près du northbridge... ça sent le NForce4 en surchauffe.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 08:55:16
Ma remarque était basée sur le fait que son X2 4200+ était en S939 et non en AM2 comme les X2 sortis après.
Après oui, avec des si on peut avancer loin ;)
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:08:34
Intéressante hypothèse!
Je vais donc aussi voir de ce côté... merci à toi!  :jap:
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:09:27
Don't worry, je ne m'offusque pas de notes "d'humour"^^
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:11:08
Le NForce4 est connu pour chauffer comme un barbecue en plein été.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 14:58:36
Quand tu dis que ça freeze, et que tu entends un son aigu, le son aigu dure 1 seconde ? (et ça fait un "bruit de ressort" ?)
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:55:17
au sujet du sifflement...
Tente de désactiver la syncro verticale dans le catalyst control center.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 17:00:11
Re messieurs^^
Donc certains pensent au northbridge qui chauffe? C'est la puce qui se situe où sur le CM? car il y en a une dans le prolongement de la CG qui a un petit ventirad, mais avec l'étage d'alim de la CG juste au dessus...
Groum: quand je dis que ça freeze, en fait j'ai l'écran qui se fige, et un son aigu qui dure un peu plus qu'une seconde. mais c'est un son très léger et strident à peine audible. Quand au bruit du ressort, pas fait gaffe, je vais prêter d'avantage l'oreille^^
Crypo: je vais voir,si je trouve^^
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:32:27
Tu l'as trouvé, c'est bien celle avec son petit ventilo ;)
La solution n'impliquant pas de changer quasiment toute la machine, c'est de trouver un rad style HR-05 (SLI ou non selon la disposition).
Message édité par Gigathlon le 29-05-2011 à 18:32:33
Marsh Posté le 30-05-2011 à 00:49:46
Oui, trouvée^^
J'ai regardé dans le bios, et le ventilo du nonrthbridge tourne à plus de 6000 rpm!! je trouve cela énorme...
Celui du proc, à 1500 en burst, sinon, 700/800 pour 39/40°
A noter que j'ai mis 7 (depuis le temps que je voulais l'instalelr), et cela semble aller mieux!
J'ai pu faire des BG sans soucis de ralentissements. Me reste à tester en donjons.
En fait, sous XP, j'avais près de 60 processus actifs... duc oup mon proc ramait.
Là, sous 7, je n'en ai qu'un quarantaine maxi.
Je me dis que cela devait jouer car ça bouffe pas mal de ressources CPU.
PAr contre, ma note 7 est pitoyable: 4.2 (note du proc et de ma RAM)
La CG notée 7.3 et mon DD, 5.7.
L'upgrade va devenir nécessaire^^
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:33:08
D'après ce que tu décris du son, ça ressemble à ce que j'avais eu et les symptômes n'arrivaient que sous les jeux qui faisaient chauffer la CG. Pendant un temps, j'avais rajouté un ventilo en externe, et ça avait réduit la fréquence des freeze. Puis quelques temps après, ça arrivait sur le bureau également et à partir de là, j'ai commencé à avoir des écrans bleus en boucle au démarrage de l'OS.
Contrairement à ce que j'avais pensé, ce n'était pas hardware, un simple reformatage/installation d'OS avait corrigé le tir. Si tu commences à avoir des freeze sur les applications du bureau, prépare des sauvegardes de tes données ^^.
Message édité par groumphff le 30-05-2011 à 14:34:06
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:40:21
merci grouphff^^
J'ai déjà sauvegardé mes données, et déjà installer win 7^^
Pour le moment, cela semble ne pas se reproduire.
Me faut me remettre dans des conditions similaires pour voir si ça freeze ou pas. Mais en BG, ça passait tranquille hier.
Reste que l'upgrade devient inéluctable^^
MErci à tous pour vos interventions :jap:
