Aide diagnostic panne affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:43:12
Effectivement, vu les symptômes je dirais que le fautif est soit l'alim soit la CG.
Quand tu dis impossible de booter, il se passe quoi exactement ?
Le PC s'alume (ventilos, LEDs, HDDs) mais aucun affichage à l'écran ?
Est-ce que tu pourrais également nous donner le détail de ta config (ou au moins de la CG et l'alim) ?
Marsh Posté le 15-06-2018 à 17:03:59
CG uniquement vu les symptômes (apparition de bandes de couleurs vives, sous forme de colonnes généralement)
Marsh Posté le 16-06-2018 à 16:29:40
| zerist a écrit : Salut, |
Oups désolé voici ma config (qui a 5 ans) :
- Windows10 Pro 64Bits
- CM MSI Z87 G43 (Socket 1150)
- CPU Intel Core i5 4570 @3.2GHz
- 2x 4Go DDR3-1600 Kingston
- CG Cigabyte GV-N7600C-4GD (GeForce GTX 760)
- SSD Kingston 500Go (Système)
- 2x Seagate Barracuda 3To
- Alim Seasonic SeaSonic S12 Energy Plus SS-650HT 650W
- Boitier Antec P180
Lorsque je fais un hard reboot : les leds du boitiers s'allument, les ventilos (boitiers, CPU et CG) tournent mais l'écran ne détecte aucun signal.
Depuis ce jour, impossible de démarrer même sur la CG intégré, j'ai du physiquement démonter le CG pour booter...
| Tolrahc a écrit : Salut, |
Attention je n'ai pas eu de bandes de couleurs vives sous forme de lignes ou de colonnes mais des écrans unis d'une seule couleur (gris, orange...)
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:09:33
Je recherche l'origine de la panne de mon PC qui tourne quasiment sans arrêt depuis 5 ans...
L'autre jour en rentrant j'entends un bruit de ventilateur inhabituel : écran noir.
Après hard reboot via bouton : redémarrage normal mais freeze au bout de quelques minutes avec écran orange...
Après plusieurs hard reboot et plusieurs couleurs
Impossible de booter même après dépoussiérage, resserrage des composants.
Par contre si je branche l'écran sur le chip graphique intégré à la carte mère : l'ordi fonctionne parfaitement (sans carte graphique correcte) même en laissant la carte graphique fille sur son port.
Ma question est comment savoir si le problème vient :
- de la carte graphique uniquement,
- de la carte mère,
- ou bien de l'alim qui ne suit plus les besoins de la CG ?
(sachant que je n'ai pas d'autre CG ou alim pour tester...)
Merci d'avance pour vos conseils
