Aide pour un diagnostique suite changement de RAM pc portable
Aide pour un diagnostique suite changement de RAM pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2015 à 11:53:58
Bonjour !
j'ai changé la RAM du pc de ma copine (Asus K52F-SX207V) en le remontant, le pc ne démarre plus.
Première RAM changée sur un portable (déjà fait plusieurs fois sur des fixs) et là niveau diagnostique, en remettant l'ancienne RAM, le pc ne démarre pas non plus, pas de bip bip, rien, le néant ...
Je doute que la RAM soit vraiment en question, en revanche, précision important, les deux barrettes ne sont pas exactement les mêmes, j'ai remplacé une 2Go DDR3 PC 10600 par une 4Go DDR3 PC 12800 (ou 12600 j'ai pas sous les yeux).
Voilà ! Si vous avez des tests à me proposer à effectuer je suis preneur.
Merci !!!  :jap:
PS : je pense que le souci vient en fait de l'alim je sais pas trop pourquoi, possible selon vous ?
Marsh Posté le 07-02-2015 à 11:59:27
tu dit qu'en remetant 1 barrete (une encienne) sa ne redemare plus ?
ta pensser a le demerer chargeur brancher ?
Marsh Posté le 07-02-2015 à 13:33:38
J'ai remis l'ancienne barrette oui et ça ne marchait pas, le chargeur est toujours branché :)
- BuR -
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:19:40
up :)
- BuR -
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:30:11
tu l'as changée comment la ram? batterie et alim out?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 08-02-2015 à 23:16:24
Salut !
J'ai pris soin d'éteindre le pc et de débrancher l'alim oui, batterie je ne sais plus, je ne crois pas :s
- BuR -
Marsh Posté le 08-02-2015 à 23:17:06
Autre chose, j'entends un léger sifflement presque inaudible (ça ne vient pas du DD ni de la RAM)
- BuR -
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:15:47
julka a écrit :
Salut !
c'est le piège avec les portables, pas sur que ça puisse faire des dégât mais c'est jamais bon de travailler sous tension. t'as pas forcé les slots au moins?faut bien déclipser avant d'enlever un module et bien reclipser une fois remis délicatement en le prenant par la tranche, jettes un coup d'oeil voire, quitte à changer de slot.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 11:02:32
J'y suis aller cool avec le slot, un peu cherché le mécanisme au début ...
Pour le changement de slot pas possible hélas, l'autre est grillé :s
Merci de ton aide en tout cas !
- BuR -
