K8N Diamond Plus et 7800GTX en SLI
K8N Diamond Plus et 7800GTX en SLI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:43:20
Salutations a tous et Merci d'avance  :jap:
je suis fasse à une Question . :??:  .... sans reponce pour Moi  :(
J'ai fais l'investissement de . :pt1cable: ....
K8N Diamond Plus de MSI (qui au passage est tres agréable !!!)
AMD Athlon 64 X2 4600+
Hdd Maxtor SATA 80Go ( => pour le système )
Hdd Maxtor SATA 80Go ( => pour Steam / Counter-Strike Source et Day Of Defeat Source )
Hdd Maxtor SATA 160Go ( => pour le Stockage Divers ;) )
DDR PC3200 2x1024 Dual chanel KingMax
GForce 7800GTX 256 Point Of View (meme revision et bios)
Alimentation 600W pour la K8N
Alimentation auxiliaire pour les GForce en SLI
"bref la peau d'une Ouille"  :sweat:
la dificultée est la suivante :
je joue exclusivement a Counter-Strike Source
lorsque je configure la machine avec 1x7800GTX ... j'arrive à 119,71fps  (full detail et 1600x1200x32) :sol:
lorsque je configure la machine avec 2x7800GTX ... j'arrive à 127,48fps  (full detail et 1600x1200x32) :pfff:
de plus j'ai du lag !!!!!!  :fou:  :fou:
cela me semble dérisoire !!!  :fou:
Sachant qu'avec mon autre machine :
PVI3200 - 2Go DRR - GA-8I915 - Hdd SATA 80Go (système) - Hdd SATA 80Go (Steam) - GForce 7900GTX
j'arrive au meme resultat 132,57fps !! (full detail et 1600x1200x32)  :heink:
je dois avoir un problème(s)  :fou:  :fou: !!!! mais lequel(s) ?????? :(  :??:
je pense avoir bien configurer le Pilote 93.71 (SLI enable)
je suis sur le point de tous VIRRRRRRER !!!!!  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:45:28
CPU limited  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:51:42
dami1stm a écrit :
CPU limited  :o
je peus avoir plus de precisions ... mersci
Comment cela le µprocesseur est Bridé ??
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:53:10
Il me Faut quoi un 5000+ x2 ??? ;)
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:57:48
Non, ton CPU doit limité les cartes graphiques et donc le résultat...
Essays un 3DMark06 ou 05, ou bien le test de HL2 lost caost, il devrait y avoir une plus grande difference...
Hl2 fonctionne trés trés bien avec le SLI, j'en suis déjà a mon deuxieme systeme et toujours aucun problème et la difference est assez enorme en single et SLI... :D
SLI de 7800GT et 7950Gx2...
Tient par ailleur avec ma 7950Gx2 OC @ 575/775, en 1920X1200 tout au maximum et AA2X aniso 2X, j'arive @ 230FPS de moyenne, c'est tout  :o
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:00:02
je fais le test de performance avec celui de CS source !!
je vais essauer HL² Lost cost merci
sinon avec tes 7800GT tes fps ?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:01:54
Comment puis-je lever la limitation sur le CPU !!!
c'est tout de meme un AMD 64 XE Dual-Core a 4600 snifffff
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:12:38
La solution consiste à OC le proco et sinon tu peu rien faire, il faut te faire a l'idée que tes cartes graphiques sont limité par le proc en version d'origine du moin, mais cela ne t'empeche pas de bien jouer et de sentir des differences dans des moment ou avec une seul CG, tu aurais laggé  :)
Dans les autre jeux "lourd" beaucoup moin optimisé la difference tu peu bien la sentir (FEAR, Oblivion, COD²,etc)
Maintenant entre 60 et 300FPS, la difference, tu ne la sent pas  :D
Avec mon SLI de 7800GT OC @ 500/1200, je crois me rappeler que je tournais @ 120FPS en 1920X1200 tout au max, mais mois j'a ioverclocké mon processeur de l'époque (un Opteron 165 @ 2.8Ghz) et mes CG, chacune etant aussi voir + performante qu'une 7800GTX
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:17:33
ok mais meme avec les 2GPU 7800GTX en action !!! j'ai  du LAGGGGG !!!!!!!!! snifff
je test donc un Overclock du µproc ! thx
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:19:33
Et avec quel alimentation tu fais tourner cette machine?  :)
600W, oui mais de quoi?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:19:36
cela reste tout de meme etrange que mon PC equipé de la 7900GTX pour plus performant que le SLI 7800GTX !!  non ???
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:20:01
Oui, c'est le contraire normalement, mais quel est le proc sur l'autre machine, et sa RAM?  :jap:
Message édité par dami1stm le 11-12-2006 à 21:20:23
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:25:19
PVI 3200 et 2Go DDR PC3200
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:31:31
En effet, bizar...  :whistle:
Test les autres jeux  :jap:
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:49:36
je joue exlusivement A Counter-Strike Source !!!
sinff !!!!
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:51:35
sinff !!!!
Alors là je te dirais, un SLI  de 7800GTX que pour du CSS, c'est un peu abusé  :D
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:54:08
je sais mais il ne sert a rien !!!
ma 7900GTX fonctionne bien mieux :( :( :(
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:58:01
Il doit fonctionner mieu normalement, tu as un prob sans la config, soit pas assez alimenter, soit CPU limited, soit RAM mal réglé, bref les possibilité sont multiple, impossible de dire d'ou ca vient et deux trois mouvemments  :sweat:
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:01:57
CPU AMD 64 x2 4600+ - Ram DDR 2Go PC3200 le en reglage par défaut !!
le resultat avec 1x7800gtx ou 2x7800gtx quasiment identique
meme avec des reglage par defaut  cela doit etre significatif ???
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:08:56
Sûrement pas limité par le CPU...
Un X²4600+ c'est quand même un joli bébé déjà :o
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:15:07
et oui je sais bien comme dit plus il ma couté une OUILLE ;)
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:48:07
Joue avec une seule carte graph, et revend l'autre...
Moins de bruit, et tu recuperera un peu de la peau de tes ouilles...
+100 fps, c'est pas mal déjà.
Puis, 80go pour le système, +80go pour les jeux, rien que ca je trouve ça ridicule.
CPU limited
non mais lol... :lol:
Sinon, met ta 7900gtx sur x2, et l'autre sur le p4
Marsh Posté le 12-12-2006 à 00:12:02
Limité par le CPU puisque mon 165 @ 2.8Ghz me limité @ 170fps dans ce test contre 230 aujourd'hui avec le E6600, et oui CPU limited, 400Mhz pour 40 FPS ca me parait tout a fait possible  [:airforceone]
et puis je le repette encore, le SLI de 7800GTX est plus puissant que la 7900GTX  :o
Message édité par dami1stm le 12-12-2006 à 00:14:04
Marsh Posté le 12-12-2006 à 03:28:43
quelle est ton resultat en SLI avec le HL2 Stress Test Video?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 07:39:19
les resutat de type 110 à 130fps !!!
mais je reste a vaec des saccades au niveau affichage :(
le jeux n'est pas fluide :(
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:07:53
il est vrai que cela peu sembler RIDICULE ...
cependant je voulais une configuration qui ne presente pas de saccade au niveau affichage
je me suis dit que en séparant le système du reste été un PLUS
(et de plus lors de mon achat le rapport Quantité/Prix été du maxtor 80Go)  ;)
meme en overclockant le CPU !!! je prends des FPS en  plus !!
masi je conserve cette effet de Saccade :(
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:12:05
Saccade tu dis?
Hum, et si tu actives la synchro vertical? :??:
Quelle version de drivers?  :)
Sinon tu ne m'a toujours pas répondu, c'est quoi ton alim exactement !? :o
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:30:54
Fusion alimentation ATX 600 Watts 20+4Pin - Ventilateur 12 cm Silencieux - Connecteurs SATA + alimentation THERMALTAKE Pure Power Express 250W - W0099 - Alimentation pour deux cartes graphiques nVidia en SLI (certification nVidia SLi ATX 12V alimentation)
Syncro non activé
Version: 93.71
Windows XP/2000 32-bit
Date de réalisation: 2.11.2006
Certifié WHQL
Message édité par el_coyoto le 12-12-2006 à 08:50:20
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:50:44
La 7900GTX tourne mieux qu'un SLi de 7800, c'est parfaitement normal.
Une 7900 GT tourne mieux qu'une simple 7800GTX...  :heink:
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:51:26
de plus quelque soit la resolution 1600x1200 => 1024x768  identique :(
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:51:48
Question, ne serais tu pas en Win xp SP1 ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:53:28
Non c'est Windows Xp Pro version personalisé Mx64 (de chez paradize)
en service pack2
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:55:36
en service pack2
La balance de charge SLi t'indique quoi ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:58:02
Lors de l'utilsation de l'etat du SLI la charge semble se repartir à 50% sur les deux
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:59:48
C'est quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:01:21
 Voici la configuration :(
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:01:38
La 7900GT égal une 7800GTX, nuance, une 7800GTX c'est environ 8000pts, un SLI environ 14500 @ 3DMark05, une 7900GTX a peine 10000pts
Avec mo nSLI de 7800GT je joué déjà @Oblivion en 1600X1200 tout au max, ce que ne peu pas faire une X1900XT(X) ou bien une 7900GTX  [:airforceone]
Message édité par dami1stm le 12-12-2006 à 09:02:52
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:04:40
je sais bien c'est bien pour cela que j'ai fait cette investissement
mais le resultat n'est pas LA !!
j'ai bien une Evolution sur la FPS !!
mais j'ai toujour des saccades que je n'est pas sur l'autre système :(
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:07:45
Réinstal windows, vérifie tes branchements d'alimentation, enleve tout OC, tu as bien activé le SLi sur ta CM?
Jumper ou dans le BIOS?
Instal les dernier drivers officiel ainsi que le dernier drivers nForce 4 SLI...
Il n'y a pas de prise d'alimentation a ajouté quand tu passes en SLI?
Par exemple sur mon ancienne DFI Experet, je devais brancher une floppy à coté d'un port PCI-E pour alimenter le matos est le rendre + stable...
Message édité par dami1stm le 12-12-2006 à 09:09:51
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:13:58
1) Réinstal windows : déja fais 3fois avec different système Xp, toujours identique
2) vérifie tes branchements d'alimentation : Son opérationel
3) enleve tout OC : Fait et refait identique
4) activé le SLi sur ta CM : activé par le bios
5) drivers officiel : Version: 93.71 - Date de réalisation: 2.11.2006
6) dernier drivers nForce 4 SLI : fait via MSI
7) pas de prise d'alimentation a ajouté quand tu passes en SLI : avant mon alimentation ete de 480w insuffissante suis passer en 600W
8) brancher une floppy : non raccordé
je vais tester :(
